eRaf 24.03.2006 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2006 1. Mam dylemat - jak ciężki materiał można przykleić na styropian (odcinek cokołu ~h=40-50cm), tzn. ile kg/m2. Kotwienie niemożliwe więc pozostaje tylko siatka+klej. 2. Jeżeli powyższe nie da się wykonać to czy jest jakiś sposób aby zrobić fundamecik tylko pod ten cokół (powyżej cokołu ściana osłonowa w 3W będzie już oparta na właściwej płycie fundamentowej). Pls poradźcie coś.DziękiPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 24.03.2006 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2006 A może jakiś kątownik podtrzymujący styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 25.03.2006 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 A może jakiś kątownik podtrzymujący styropian? a o co mialby byc oparty ten katownik ? Jak pisalem wyzej kotwienie odpada poniewaz plyta fundamentowa jest z dolu i z bokow otulona styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafgam 25.03.2006 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 eRaf jaka jest grubość płyt które planujesz? I w ogóle jaką najmniejszą grubość mogą mieć płyty kamienne do obłożenia elewacji? Pozdrawiamrafgam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 25.03.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Czy styropian masz przylejony do plyty fundamentowej tylko kleju,czy dodatkowo kotwiony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 25.03.2006 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 A na czym będzie oparta ściana osłonowa nadziemna w 3W? Na styropianie?Wg mnie jak ściana nadziemna 3W, to i fundamentowa też 3W.Jeżeli można inaczej to z chęcią poznam ten sposób.No chyba, że masz zamiar z fundamentem wyjechać poza nadziemną ścianę i robić potem obróbki blacharskie. Tak też można. Jednak wg mnie to takie jakieś dziadowskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 25.03.2006 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 eRaf jaka jest grubość płyt które planujesz? I w ogóle jaką najmniejszą grubość mogą mieć płyty kamienne do obłożenia elewacji? Pozdrawiam rafgam Jest to fundament grzejny Legalett. Grubość płyt standardowo 160mm, ja planuje 200mm. Nawis osłonowej w 3W nad cokołem na dzień dzisiejszy to 30mm więc nie chcę wychodzić poza osłonówkę a to powoduje płyty kamienne 20mm + 10mm zaprawa. Pracownik z Legalettu bada ten temat "w swoich kręgach" i być może znajdzie jakieś rozwiązanie, które zwiększy nawis (b.prawdopodobne) wtedy płyty kamienne mogłyby być grubsze tylko czy się będą trzymały przyklejone do styropianu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 25.03.2006 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Czy styropian masz przylejony do plyty fundamentowej tylko kleju,czy dodatkowo kotwiony? Technologia Legalett przewiduje w skrócie wylanie betonu na odp. przygotowaną "wannę styropianową", więc styropian nie jest ani kotwiony ani klejony, chyba że pomiędzy poszcz. blokami styropianu. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 25.03.2006 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 A na czym będzie oparta ściana osłonowa nadziemna w 3W? Na styropianie? Wg mnie jak ściana nadziemna 3W, to i fundamentowa też 3W. Jeżeli można inaczej to z chęcią poznam ten sposób. No chyba, że masz zamiar z fundamentem wyjechać poza nadziemną ścianę i robić potem obróbki blacharskie. Tak też można. Jednak wg mnie to takie jakieś dziadowskie. To co napisałeś powyżej jak najbardziej się zgadza dlatego w projekcie mam fundamenty 3W (ważne pozwolenie na budowę) ale chcę zmienić technologię fundamentu na Legalett, która w jednej z opcji umożliwia stawianie ściany 3W, tak jak u mnie. Natomiast buduję dom stylizowany na regionalny i ważnym dla mnie akcentem jest cokół kamienny, który w Legalett niezależnie od rodzaju ściany na nim (1W,2W,3W, kanadyjczyk) zakłada tynk taki lub inny. Zapodałem już temat w Legallecie ale być może znajdzie się także ktoś na forum, kto spotakł się z podobnym problemem jak to opisałem na początku wątku. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50719-cok%C3%B3%C5%82-kamie%C5%84-na-styropian-jak/#findComment-1097397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
