szkarz 05.03.2003 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 TeskaPrzede wszystkim chodziło o to że szyba P2 czy P4 nie musi mieć w każdym przypadku 1.2? równie dobrze ma 1.1 gdy jest wykonana na ramce 16 mm z argonem.Co zaś się tyczy klasyfikacji to trochę przesadiłem; szyba P2 wytrzymuje 3 uderzenia kuli o wadze 4.11kg z wysokości 3m, natomiast P4, trzy uderzenia kuli o tej samej wadze z wysokości 9m. Jeżeli chodzi o cieżar szyby to nie różni się zasadniczo. Szyba P2 składa sie z dwu szyb gr 4mm sklejonych folią gr 0.76mm natomiast szyba P4 z dwu szyb gr 4 mm i foli gr. 1.52 mm Do sprawdzenia np. w świadectwie kwalifikacyjnym na szybę P4 wydanym dla MS. Jeżeli teraz uważsz że mijam się z prwdą (... z szybą P4 piszesz bzdury)to jestem do dyspozycji.Wg. moich materiałów reklamowych które posiadam 1.4 jest przy ramce 12 mm.Przeczytałem wcześniejsze wiadomości i teraz wiem że jesteś szczęśliwą posiadaczką okien MS. Jak więc wygląda grubość ramki w szybie w Twoich oknach, bo jeżeli 16 mm jak piszesz to cały zestaw szyb powinien mieć grubość 4+16+8,76=28.6, a więc listwa która przytrzymuje szybę od środka powinna być ok 5 mm węższa niż ta która jest w oknie ze zwykłymi szybami nieantywłamaniowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2003 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 na 10mm - 1,4 a na 8mm - 1,5 dalej 6mm -1,6 itd??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sp9wus 05.03.2003 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Też się przymierzam do zakupu okien PCV. Co sądzicie o firmie ROMSTAN z Krakowa. Czy ktoś zna tą firmę? Jakiej jakości mają okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 06.03.2003 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 Czy ktoś wie co oznaczają symbole w oknie Heat Mirror :3.3-1/6/HM/8/4.4-2lub3.3-1/8/HM/8/4albofloat 4/8/HM/8/6 Ceny rózne, współczynnik k niby ten sam. Firma nie podaje e-maila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzejus 06.03.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 A oto adresik do producenta: http://www.kiph.com.pl/comglassDosyć ciekawa konstrukcja zestawu.Symbole można rozszyfrować w ten sposób:1. (bezpieczna z obu stron) 3.3-1 szyba bezpieczna z 1 folią/6 - ramka 6mm/HM - membrana z folii/8 - ramka 8mm/4.4-2 szyba bezpieczna P2 z dwiema warstwami folii2. (bezpieczna z jednej strony) 3.3-1 szyba bezpieczna z 1 folią/8 - ramka 8mm/HM - membrana z folii/8 - ramka 8mm/4 szyba 4mm grubości3. (dźwiękochłonna) 4 - szyba 4mm/8 - ramka 8mm/HM - membrana z folii/8 - ramka 8mm/6 - szyba 6mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 11.03.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Szyby pochodzą od producenta Hydropol http://www.hydropol-szyby.com.pl/Teraz przynajmniej wiem co to oznacza. Dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
