backdraft 25.03.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Cześć wszystkim.W moim garażu w projekcie mam trzy otwory wentylacyjne: dwa, którymi wpada powietrze z zewnątrz oraz jeden otwór w kominie (kratka). Mój wykonawca proponuje zrobić tylko ten kominowy.Co Wy na to?Jeśli zrobię wszystkie trzy, to będzie w zimie chulało zimno aż tylko. Może faktycznie zrezygnować z tych dwóch w ścianach i wykonac ten obowiazkowy w kominie - kratkę. Jak macie to u siebie zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 25.03.2006 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 no to robiliście te dziury w swoich garażach czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1097542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 25.03.2006 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Oczywiście, że tylko jeden- kominowy, chyba że garaż łączy się bezpośrednio (bez drzwi) z kotłownią a w niej kocioł na paliwo stałe lub gazowy z otwartą komorą spalania- wtedy nawiew też musi być! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1097565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
backdraft 25.03.2006 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Mam drzwi łączące garaż z domem a kotłownia ma swoją osobną "dziurę" w ścianie do czerpania powietrza z zewnatrz i oprócz tego oczywiście też kratki kominowe. Zatem zrobimy chyba tak jak proponuje wykonawca. Dziękuję Ci za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1097576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 25.03.2006 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Ja mam tylko kratkę w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1097579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.03.2006 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Jeśli zdecydujesz suię na kratkę nawiewową w garażu to pamiętaj aby można było ją zamykać. Tak na prawdę potrzebne to będzie tylko w czasie chłodów (zima i okresy przejściowe). Czy jest sens? Ciężko powiedzieć. Jeśli można zamykać to od nadmiaru głowa nie boli choć sama brama garażowa jaka by nie była nigdy nie będzie szczelna w 100% o czym można się przekonać zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1097588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 27.03.2006 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Witam,Ja mam tylko jeden przewód wentylacyjny w kominie i w razie czego dwa okienka 90*50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1099948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 27.03.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Powinna być również na dole kratka wywiewna chociażby z uwagi na ewntualne zasilanie samochodu gazem który jest cięższy od powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1100074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.03.2006 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Powinna być również na dole kratka wywiewna chociażby z uwagi na ewntualne zasilanie samochodu gazem który jest cięższy od powietrza. Skoro masz kratkę i komin to kratka na dole będzie nawiewną (komin powinien mieć jakiś ciąg i wytwarzać podciśnienie w garażu). W tym wypadku czy przez kratkę nawiewną pozbędziesz się gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1100080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 27.03.2006 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Mam w swoim garażu jeden nawiew i jeden wywiew. Garaż, połączony z domem drzwiami w pomieszczeniu gospodarczym, nie jest ogrzewany.Zimą, przy - 25 st. C, mimo tej wentylacji temperatura nie spadła nigdy poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1100087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 27.03.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Powinna być również na dole kratka wywiewna chociażby z uwagi na ewntualne zasilanie samochodu gazem który jest cięższy od powietrza. Skoro masz kratkę i komin to kratka na dole będzie nawiewną (komin powinien mieć jakiś ciąg i wytwarzać podciśnienie w garażu). W tym wypadku czy przez kratkę nawiewną pozbędziesz się gazu? Mam "kratkę" na górze i na dole ale to dwa oddzielne kanały wentylacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1100347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 27.03.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Powinna być również na dole kratka wywiewna chociażby z uwagi na ewntualne zasilanie samochodu gazem który jest cięższy od powietrza. Skoro masz kratkę i komin to kratka na dole będzie nawiewną (komin powinien mieć jakiś ciąg i wytwarzać podciśnienie w garażu). W tym wypadku czy przez kratkę nawiewną pozbędziesz się gazu? Mam "kratkę" na górze i na dole ale to dwa oddzielne kanały wentylacyjne A to co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50742-wentylacja-w-twoim-gara%C5%BCu/#findComment-1100377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
