Jestem na etapie wykańczania wnętrz i mamy z żoną dylemat co położyć na wylewkę w piwnicy.
opcja A: wykładzina PCV cienka na kleju na całej powierzchni
opcja B: jakieś bardzo tanie płytki
powierzchnia ok 40m2
Czy możecie doradzić jakieś za i przeciw w obu opcjach?Bo słyszałem już różne historie (np. pod PCV w piwnicy będzie grzyb a pod płytkami - nie)
https://forum.murator.pl/topic/50759-pod%C5%82oga-w-piwnicy-problem/
Jeśli w piwnicy jest wilgoć to grzyb będzie bez względu na rodzaj podłoża- pojawi się prędzej czy później, nawet na kaflach- najpierw na spoinach(fugach).Jeśli jest sucho,to ja położyłbym płytki (są często w promocjach tanie)- bo to trwalsze od PCV i myślę ,że łatwiejsze do położenia,ale może się mylę :-? Sam tak zrobię w części gospodarczej-piwnicy nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/50759-pod%C5%82oga-w-piwnicy-problem/#findComment-1098004
Wbrew pozorom wykładzina PCV nie jest taką tanią opcją. Aby podłoga "w miarę" wyglądała, wylewka musi być bardzo gładka - wykładzina odda każdą nierówność. Więc proponuję kafle - będzie taniej i ładniej. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/50759-pod%C5%82oga-w-piwnicy-problem/#findComment-1098197
wylewka będzie maszynowo, a koszt płytek średniej jakości wraz z położeniem jest wyższy od PCV z położeniem o 50%
https://forum.murator.pl/topic/50759-pod%C5%82oga-w-piwnicy-problem/#findComment-1098337
Rozumiem, że masz zamiar położyć wykładzinę z Gamratu. :roll: Jak przypilnujesz robotników, aby wylali podłogę w miarę równo, przeszlifujesz całą wylewkę papierem 60 (w ostateczności 36) - nie będzie żadnych pęknięć i wgłębień to jak musisz :wink: to kładź i klej to PCV. Tylko pamiętaj: potem nic ciężkiego po podłodze nie przesuwać! :-?
https://forum.murator.pl/topic/50759-pod%C5%82oga-w-piwnicy-problem/#findComment-1098832
  • 1 month później...
W związku z powyższym mam uprzejme pytanie do boorg'a.
Mamy upatrzoną piękną (drogą i grubą) wykładzinę PCV. Czy wylewkę pod nią wystarczy przetrzeć papierem ściernym i zaszpachlować (czym???). Czy może dać na nią którąś z płynnych wylewek cienkowarstwowych (którą???). Wylewki są jeszcze nie zrobione i mogę zadać ich grubość tak by kompensowała wierzchnie warstwy.
Co byś doradzał?
Pozdro!
https://forum.murator.pl/topic/50759-pod%C5%82oga-w-piwnicy-problem/#findComment-1194375
