Siemanko :D
Zazwyczaj pręty zbrojeniowe są 12-to metrowej długości. Ile wyjdzie sztuk na całe zbrojenie to łatwo policzyć .W projekcie masz określoną ilość prętów jaką trzeba dać wzdłuż ławy , czasami 4 a bywa że i 5 . Pomnóż to przez ilość ścian i w zaokrągleniu powinno wyjść ile sztuk prętów będzie potrzebne . Oczywiście przyda się kilka sztuk w zapasie.
Pozdrawiam :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/50778-ilo%C5%9B%C4%87-zbrojenia-w-%C5%82awach-ile-to-wyjdzie/#findComment-1098596
Zależy od możliwośći transportowych dostawcy. Zazwyczaj jest to sześć lub dwanaście metrów.
Stal zbrojeniowai tak kupujesz na wagę, nie na metry.
1mb żebra fi 12 waży 0,888 kg.
1mb żebra fi 6 - 0,222 kg.
https://forum.murator.pl/topic/50778-ilo%C5%9B%C4%87-zbrojenia-w-%C5%82awach-ile-to-wyjdzie/#findComment-1098615
Podejrzewam, że w tym projekcie zbrojenie główne to 4 x fi 12 mm, czyli łącznie 252 m + 10% = 277 m x 0,888 kg = 246 kg prętów fi 12 m. Strzemiona możliwe że l=120 cm co 25 cm x 63 m = 302 m x 0,222 kg = 67 kg prętów fi 6 mm. Ale to są tylko moje konfabulacje. Twój kierownik powinien sie tym zająć, a jeśli go chcesz sprawdzić, albo sam zamawiasz to mniej więcej tak to się liczy jak powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/50778-ilo%C5%9B%C4%87-zbrojenia-w-%C5%82awach-ile-to-wyjdzie/#findComment-1100056
