Arnika 13.01.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Zajrzyj do Będzina w koszarach... tam mają różne drzwi... ale dwuskrzydłowe nie rzuciły mi się w oczy.Jest jeszcze producent, lub hurtownia drzwi w Będzinie Łagiszy ul Dąbrowska ale koło nr. 200..... Tu widziałam drzwi dwuskrzydłowe, ale drewniane... a czy jeszcze mają? Metalowe nie rzuciły mi się nigdzie w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Los Pedroz 18.01.2010 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Musze wypełnić duuuużą dziurę u siebie na działce, jeżeli ktoś nie ma co zrobić z ziemią z wykopów w okolicach Pyrzowic prosiłbym o kontakt na skrzynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobrusiak 20.01.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 WITOJCIE Szukam niedrogich (ważne) i solidnych (równie ważne) ludzi od ocieplenia domu z zewnątrz Może ktoś z Was już ocieplał i był ze swoich zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 gdzie można tanio kupić cegłę szamotową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 21.01.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 czy tanio ... nie wiem, ale widziałam w Castoramie... tam gdzie kominki. Sprawdź jeszcze w takim żelaznym sklepie w Będzinie na ul. Zagórskiej, jak jedziesz z Będzina w stronę Auchan, to po lewej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 w Casto po 3,50, masz na myśli ten metal-gum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 21.01.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 metal gum jest w Sosnowcu na Abdersa, ale tam chyba szamotek nie maja ile tej szamotki potrzebujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 21.01.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 w Casto po 3,50, masz na myśli ten metal-gum? Nie wiem co to jest, ale na ul. Zagórskiej w Będzinie, za dworcem w kierunku Auchan.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 do wyłożenia za wkładem kominkowym, szacuje 100-150 sztuktam przy tej drodze do Będzina z Auchana też jest metal-gum chyba 2, metal-gum 2, ta sama sieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 21.01.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 do wyłożenia za wkładem kominkowym, szacuje 100-150 sztuk tam przy tej drodze do Będzina z Auchana też jest metal-gum chyba 2, metal-gum 2, ta sama sieć Możliwe... Dobrze sklep zaopatrzony.... A na takim zadupiu A nazwy nie pamiętam, tylko tam mieli klej, czy zaprawę do szamotu, to może i szamot mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 21.01.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 A po co Ci wykładać za wkładem kominkowym?Nie mam pojęcia? Czy to jest potrzebne, czy to jakiś Twój patent? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 wraz z Adamem_mk robie wentylację mechaniczną z rekuperatorem, oraz DGP, i pomyśleliśmy że ciepło z mojego wkładu (15kW nominalnej 20 kW max) można by dodatkowo gromadzić w szamocie umieszczonym w jego otoczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 21.01.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Ale po co?Kominek jako kominek czy z płaszczem, czy z nawiewami? A swoją drogą to b. mądrym facetem jest Adam.Pozdrawiam Arnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 kominek powietrznyciepło wytworzone przez obudowę leci odrazu do systemu DGP, i kiedy już w kominku pali się słabiej, to mniej tego ciepła (bo wcześniej wywiało), i po to ten akumulator ciepła w postaci szamotu, mam go upchać ile wejdzie, on będzie dodatkowo gromadził to ciepło i powoli oddawał po osłabieniu promieniowania z obudowytak w teorii, praktyka się okaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 21.01.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 A z czego ta obudowa będzie? Mnie zawsze marzył się stary piec kaflowy... teraz kominek obłożony kaflami z pieca...Ale, że nie mam kafli w ciemnozielonej butelkowej zieleni, to będzie... nie mam pojęcia jak?.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 21.01.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 obudowa będzie prosta http://forum.muratordom.pl/obudowa-kominka-ktora-wam-sie-bardziej-podoba,t178132.htmnatomiast szamot będzie we wnętrzu, jako akumulator ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radja13 24.01.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Witam, jestem nowy w tym wątku więc chciałem sie przywitać.Planujemy z budową ruszyć na wiosnę (ciekawie kiedy w tym roku przyjdzie) w Dąbrowie Górniczej - projekt wybrany Kameralny 1 z pracowni Domy z wizją, wklejam poniżej zdjecia z wizualizacji domu.http://images50.fotosik.pl/243/7e39622ade0046fam.jpghttp://images37.fotosik.pl/238/ef97350d94f55e30m.jpg Chciałbym Was prosić o namiary na jakieś sprawdzone ekipy. Szukam kogoś do stanu surowego oraz kogoś do więźby dachowej wraz z pokryciem. Z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogna 33 28.01.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 posiadam ''kilkanaście'' rolek wełny df 37 URSA 10,15,20cm w super cenie,jezeli jest ktos zainteresowany to proszę o kont. na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netspiker 30.01.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Szukam sprawdzonego murarza.Mam do zrobienia prace raczej nieskomplikowane typu otwór pod okno poszerzyć albo zamurowac, nadproże nowe w scianie wykonac itp. Zawsze to lepiej miec kogos z polecenia niz szukac w ciemno w ogloszeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_nn 31.01.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 WITOJCIE Szukam niedrogich (ważne) i solidnych (równie ważne) ludzi od ocieplenia domu z zewnątrz Może ktoś z Was już ocieplał i był ze swoich zadowolony? Witam Forumowiczów, przyłączam się do zapytania Dobrusiaka - zlecę ocieplenie kostki w Sosnowcu. Macie namiary na sprawdzoną ekipę? Wymyśliłem sobie bonie na elewacji i chciałbym sprawdzonego Wykonawcę pod kątem dokładności ... Pozdrawiam, Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
