Adam___ 18.01.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Adam_ - ładny ten promienny, szczęście, że masz go gdzie postawić, bo nie na wszystkie działki wejdzie przy szerokości 17,6m. Ładny z zewnątrz, funkcjonalny w środku... podoba mi się ! Coraz bardziej sie przekonuje do tego projektu A Wy mnie w tym utwierdzacie Szerokosc ani dlugosc domu nie stanowi u mnie wiekszego problemu No moze na 30 szerokosci nie wejdzie,tzn bedzie ciasno troche Ale dlugi na 30 to bez problemu najmniejszego No to jutro zarzucam Lotto i zaczynam sie budowac jak wygram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdak 19.01.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Powodzenia Adam Projekcik bardzo ładny ps. płytkarz uzgodniony (dzięki Grzegorz ) - wchodzi 30 stycznia, twierdzi że dwa tygodnie i wszystko zrobione , płytki do łazienki już dawno kupione, ale na podłogę do kuchni, jadalni i przedpokoju zdecydować się nie możemy... podoba nam się gres polerowany, tylko trochę odstraszają walory użytkowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 21.01.2005 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Adam_ - szukuj swoją supermachinę do odśnieżania, bo sypie jak diabli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 21.01.2005 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2005 Adam_ - szukuj swoją supermachinę do odśnieżania, bo sypie jak diabli... No widzialem Juz sie szykuje :) Jak tak dalej pojdzie to ze 3 godzinki zejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio_g 22.01.2005 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2005 Adam_ - szukuj swoją supermachinę do odśnieżania, bo sypie jak diabli... No widzialem Juz sie szykuje :) Jak tak dalej pojdzie to ze 3 godzinki zejdzie Czyli do rana zdązyłeś? A ja ledwo dojechałem do domciu na moich letniakach. Z odsnieżaniem poczekam aż ........stopnieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 22.01.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2005 Nie wiem jak u Was ale u mnie sniegu nawalilo ze glowa mala. Przywozili gazete to punto jechalo jak czolg przez ten snieg. Takie cos mi sie podoba. Leje do pelna w maszyne i lece sniegowac Milego P.S. A ten super komputer Grzegorza cos chyba za bardzo nie jest.Skoro Jego tu niema Moze nie lubi forum??Tzn komputer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 28.01.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Zasypalo wszystkich czy jak?? No wiem ze zima az milo ale drogi poodsniezane i Wasze posesje mysle ze tez Bylem dzisiaj w UM zapytac sie co do mojej przyszlej budowy. Nie jest zle - nie musze wystepowac o warunki zabudowy . Skladam tylko pismo i dostaje wypis z planu jak ma chalupka wygladac. Ogolnei nie jest zle jak czytalem tak na szybko.Tylko wymagaja dachu brazowego lub czerwonego . Reszta w "normie" W gazowni tez nie najgorzej Czyli nie jest zle. Jutro zarzucam w totolotka i zaczynam budowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio_g 29.01.2005 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 Zasypalo wszystkich czy jak?? No wiem ze zima az milo ale drogi poodsniezane i Wasze posesje mysle ze tez Bylem dzisiaj w UM zapytac sie co do mojej przyszlej budowy. Nie jest zle - nie musze wystepowac o warunki zabudowy . Skladam tylko pismo i dostaje wypis z planu jak ma chalupka wygladac. Ogolnei nie jest zle jak czytalem tak na szybko.Tylko wymagaja dachu brazowego lub czerwonego . Reszta w "normie" W gazowni tez nie najgorzej Czyli nie jest zle. Jutro zarzucam w totolotka i zaczynam budowanie Stary - to już na początku masz z górki ja z moimi warunkami i innymi ... tak długo walczyłem , że w sierpniu już zacząłem kopać ( warunki w styczniu ) W tak "zielonym mieście " to nie musisz mieć np. zielonego dachu Jesli chodzi o lotto to na priv podam ci numery które wygrają , bo ......mi to lotto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 29.01.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2005 W tak "zielonym mieście " to nie musisz mieć np. zielonego dachu Podobaja mi sie grafitowe dachy.Zreszta teraz taki jest i wyglada super. No ale nie przeskocze tego. Widac komus sie bardziej podobal kolo brazowy i czerwony niz kazdy inny Ciekawe czy Grzegorza dach tez podchodzi pod brazowy Jesli chodzi o lotto to na priv podam ci numery które wygrają , bo ......mi to lotto No priva nic nie dotarlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 30.01.2005 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 ...A ten super komputer Grzegorza cos chyba za bardzo nie jest.Skoro Jego tu niema Moze nie lubi forum??Tzn komputer Lubi, lubi- tylko teraz z powodu sezonu ogórkowego na budowie jest zajęty innymi sprawami... Co do koloru mojego dachu- jest w stanie pogodzić wytyczne jakie dostałeś z Urzędu, tzn. jest głównie brązowy, ale i trochę czerwony... Pozdrawiam Wszystkich Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 30.01.2005 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 ... bo ......mi to lotto ... i dlatego jeźdisz na letnich oponach w środku zimy.... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 30.01.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 ...Widac komus sie bardziej podobal kolor brazowy i czerwony niz kazdy inny ... ... jeżeli chodzi o dach do taka gama by mi wystarczyła (no bo samochody to tylko czerwone ... ewentualnie niebieskie... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 30.01.2005 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 ...A ja ledwo dojechałem do domciu na moich letniakach... bodzio_g, uwielbiam takich wirtuozów szos!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 30.01.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Krystian i Grzegorz To Wy zyjecie?? Bo juz myslalem ze Was zasypalo Witam na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio_g 30.01.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Krystian i Grzegorz To Wy zyjecie?? Bo juz myslalem ze Was zasypalo Witam na forum Jeeeeeeee - Adam__ - mamy nowych forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio_g 30.01.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 ...A ja ledwo dojechałem do domciu na moich letniakach... bodzio_g, uwielbiam takich wirtuozów szos!!! A cooo - ja lubie ......zgagę a troche adrenaliny dobrze robi ( zwłaszcza dla blacharzy ) ale jeszcze nie dałem im zarobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 31.01.2005 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 No Adam___, odpalaj swoją piekielną śnieżną maszynę...Ile pali na tonę (m3) odrzuconego śniegu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 31.01.2005 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 No Adam___, odpalaj swoją piekielną śnieżną maszynę... Ile pali na tonę (m3) odrzuconego śniegu??? No poczekam jeszcze troche az wiecej napada i ruszam do boju Ile pali na tone to nie wiem. Przy ciezkich warunkach to zuzywa bak na jakies 3 godziny. Do baku wchodzi jakies 2 litry. Zeby policzyc ile pali na m3 sniegu to bym musial policzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodzio_g 31.01.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Adam - ratuj bo mnie zasypało .Przyjeżdzaj tą piekielną machiną , bo nie nadążam To chyba zima stulecia czy cóś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 31.01.2005 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 A ja czekam pozniejszych godzin coby wiecej nasypalo A tak na powaznie To jak bedzie cala noc sypalo tak jak teraz to o 5 pobudka i trzeba bedzie sprzeta odpalac i sasiadom pobudke robic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
