rafal981 26.03.2006 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2006 witam wszystkich mam problem odnośnie izolacji ścian fundamentowych ,na mojej działce w zależności od poziomu wody w rzece występują czasami wody gruntowe robię ściany z bloczków (niewiem może monolit-doradzcie) w jaki sposób prawidłowo zrobić izolację ścian ,słyszałem że nieraz woda gruntowa może wypłukiwać spoiny między bloczkami co osłabia taką ścianę ,wykonawca powiedział że jeżeli zrobi się dobrą izolację to woda nawet się niedostanie do spoin.A więc moje pytanie 1 jak zrobić taką izolację prawidłowo ? 2 pytanie-czy izolacja powinna być zewnętrzna i wewnętrzna czy też tylko starczy jedna 3 pytanie- bloczki czy monolit .Z góry bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich co coś wiedzą na ten temat do odpowiedzi ,bendę bardzo wdzięczny,Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janoj 26.03.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2006 1.rapówka na bloczki2.na to 2xdysperbit3.steropian naklej4.na steropian siatkę zaciągnąć klejem (siatką i klejem zejść na ławę ok.10cm)5.jak dobrze wyschnie 2xdysperbit6.folia kubełkowa + drenaż (niekoniecznie) i zapomnij o wodzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1099333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal981 26.03.2006 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2006 no dziękuję za podpowiedz ,czy to jest jeden i najlepszy sposób i czy mam go robić z dwóch stron ściany fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1099366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.03.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 no skoro woda wypłukuje spoinę to chyba budujesz/masz dom w linii brzegowej ; a skoro piszesz iewiem może monolit-doradzcie to znaczy, że jeszcze nie popełniłeś tej ściany z bloczków? wtedy lepiej monolit, odpada 1,5,6 a może i połowa 4 przy zastosowaniu styroduru (zakładając, że woda gruntowa powyżej poziomu posadowienia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1100035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal981 27.03.2006 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 no skoro woda wypłukuje spoinę to chyba budujesz/masz dom w linii brzegowej ; a skoro piszesz iewiem może monolit-doradzcie to znaczy, że jeszcze nie popełniłeś tej ściany z bloczków? wtedy lepiej monolit, odpada 1,5,6 a może i połowa 4 przy zastosowaniu styroduru (zakładając, że woda gruntowa powyżej poziomu posadowienia) dzięki za odpowiedz ,jeszcze nie zaczołem robienia ściany fundamentowej,woda u mnie na działce wychodzi raz na 3 lata w zależności od poziomu w rzece myślę i tak o podwyższeniu terenu o około 50cm wtedy napewno nie bendzie jej na działce tylko w ziemi,lecz niewiem jakią zrobić ścianę (z bloczków i tak bym ją zaizolował) czy też monolit? a propo o co chodzi z tym 1,5,6 i ten styrodur.Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1101024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 27.03.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 STOP!!!!!Żaden DYSPERBIT!!!!LUDZIE! Dysperbit nie został stworzony do izolacji pionowej fundamentów. To jest środek do naprawy pokryć papowych na dachach!!!!Został tylko zaadoptowanty do izoloacji przeciwilgociowych jako odpowiedź na Abizol. Jest masowo stosowany, ale to nie najlepszy pomysł - Dysperbit i Abizol są środkami wodnymi ( i dobrze ), ale niemodyfikowanymi, które ulegają biodegradacji. Powinien zostać zastosowany środek wodny modyfikowany. Jakaś dobrej marki masa szpachlowa do izolacji z prawdziwego zdarzenia. Musisz sie dowiedzieć jaki typ izolacji powinieneś mieć, a zależy to od rozdzaju obciążenia wilgocią. Jeśli masz wode stojącą ( podniesiny poziom wody gruntowej - chyba o tym pisałeś ) to musisz zrobić izolację typu średniego. Polecam Izohan Izolbud WL rozcieńczony z wodą 1;1 jako grunt ( żeby wyrównać chłonnośc i szczepność podłoża ), a na niego IZOHAN IZOLBET WM jako właściwą izolację. nakładany wałkiem , a lepiej pacą na grubość od 2 do 4 mm. Ponadto na WL, tak sam jak na WM można kleić styropian na placki. Jest na tyle gęstoploastyczny i zupełnie nie reaguje ze styropianem. Zajrzyj na http://www.izohan.pl ŻADEN PRODUCENT HYDROIZOLACJI NIE ZALECA STOSOWANIA FOLII KUBEŁKOWEJ - nie sprawdziła się. I tak dziurawi się przy gwałtownym obsypywaniu fundamentów, a jak dostanie się pod nią woda, to jest nie do wyjęcia. Penetruje wtedy w stronę ściany. Tak są szanse, że po nadejściu suchszych dni odejdzie wilgoć spowrotem w grunt. Przy folii kubełkowej - "pisz Pan przepadło" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1101103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal981 27.03.2006 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 no i zaczyna się mętlik a co ty na to odpowiesz janoj czy pokar ma rację czy się uprzesz za swoim a jeszcze jedno pokar izolację robić z dwóch czy jednej strony i czy bloczki czy monolit? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1101175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 27.03.2006 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Wszystko zależy od warunków glebowo - wilgociowych u Ciebie. Jeśli masz wodę w gruncie, pal sześć - bolczki i izolacja typu lekkiego.Jeśli masz glinę i woda stoi - bloczki i izolacja średnia. Jeśli woda wywiera ciśnienie - monolit, obie strony i izolacja ciężka. Izolacje ( bezzakładkowe ) - różnią się między sobą przede wszystkim ilością oraz grubością warstw. Styrodur - styropian ekstrudowany - jakby sprasowany, wygląda jak pianka w płytach. Typowo do izolacji fundamentów, bo twadry i wytrzymały na urazy mechaniczne. 1 m3 kosztuje około 500 zł. brutto. Dlatego wszyscy stosują EPS 100 - styropian tzw. "twardy" (dawniej Fs 20) po jakieś 140 zł / m3. Ja ceny zawsze podaję brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1101607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.03.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 a propo o co chodzi z tym 1,5,6 i ten styrodur.Pozdrawiam Rafał no o to: 1.rapówka na bloczki 2.na to 2xdysperbit 3.steropian naklej 4.na steropian siatkę zaciągnąć klejem (siatką i klejem zejść na ławę ok.10cm) 5.jak dobrze wyschnie 2xdysperbit 6.folia kubełkowa + drenaż (niekoniecznie) a co do styroduru to odpada klej z siatka itp, co cenowo będzie zblizone do styropianu i reszty należnych mu warstw jeżeli budynek niepodpiwniczony, a wynika z pytań czy z dwoch stron, że nie to po co bawić się w jakieś cięzkie izolacje skoro może to stać w wodzie (wilgoci) tylko porządne odcięcie poziome ścian fundamentowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1101723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.03.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 rafal981 - jesli Twój fundament będzie narazony na okresowe działanie wód gruntowych czy napływowych to (moim zdaniem) zrób go jako monolityczny ( a nie jako murowany) jesli chcesz izolowac - to zaizoluj dobrym srodkiem a nie namiastką ... i zgadzam sie z pokarem, ze dysperbit jest srodkiem zastepczym, oraz ze folia kubełkowa jest conajmniej dyskusyjnym rozwiazaniem ... STOP!!!!!Żaden DYSPERBIT!!!! LUDZIE! Dysperbit nie został stworzony do izolacji pionowej fundamentów. To jest środek do naprawy pokryć papowych na dachach!!!! Został tylko zaadoptowanty do izoloacji przeciwilgociowych ... ...ŻADEN PRODUCENT HYDROIZOLACJI NIE ZALECA STOSOWANIA FOLII KUBEŁKOWEJ - nie sprawdziła się. I tak dziurawi się przy gwałtownym obsypywaniu fundamentów, a jak dostanie się pod nią woda, to jest nie do wyjęcia. Penetruje wtedy w stronę ściany. Tak są szanse, że po nadejściu suchszych dni odejdzie wilgoć spowrotem w grunt. Przy folii kubełkowej - "pisz Pan przepadło" natomiast nie zgadzam sie z tym stwierdzeniem pokara, ze ... Dysperbit i Abizol są środkami wodnymi ( i dobrze ), ale niemodyfikowanymi, które ulegają biodegradacji... uważam, bowiem ze Abizol jest wysokojakościowym roztwórem asfaltów, żywic i plastyfikatorów a nie jest srodkiem wodnym ... rafal981 - o ile zrobisz szczelny beton na sciany fundamentowe to równiez zgadzam sie z tym co napisał aru... nie to po co bawić się w jakieś cięzkie izolacje skoro może to stać w wodzie (wilgoci) tylko porządne odcięcie poziome ścian fundamentowych sądze, ze nie ma sie co rozczulac nad tym, ze beton okresowo będzie mokry ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1102416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.05.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 ŻADEN PRODUCENT HYDROIZOLACJI NIE ZALECA STOSOWANIA FOLII KUBEŁKOWEJ - nie sprawdziła się. I tak dziurawi się przy gwałtownym obsypywaniu fundamentów, a jak dostanie się pod nią woda, to jest nie do wyjęcia. Penetruje wtedy w stronę ściany. Tak są szanse, że po nadejściu suchszych dni odejdzie wilgoć spowrotem w grunt. Przy folii kubełkowej - "pisz Pan przepadło" Dobra ale jak nie folia kubełkowa - TO CO? I druga kwestia: Mam już pomalowaną ściane Dysperbitem i po ptokach. Teraz chcę kłaść styro - jakie warstwy mają być dalej? Zrozumiałem że: 1) klej +siatka 2) jakaś dobrej marki masa szpachlowa do izolacji z prawdziwego zdarzenia (tylko nie wiem jaka) 3) coś do zabezpieczenia powyższego (tylko nie folia kubełkowa) Ludzie, wiem coraz mniej. Pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1161709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjar 05.05.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 ŻADEN PRODUCENT HYDROIZOLACJI NIE ZALECA STOSOWANIA FOLII KUBEŁKOWEJ - nie sprawdziła się. I tak dziurawi się przy gwałtownym obsypywaniu fundamentów, a jak dostanie się pod nią woda, to jest nie do wyjęcia. Penetruje wtedy w stronę ściany. Tak są szanse, że po nadejściu suchszych dni odejdzie wilgoć spowrotem w grunt. Przy folii kubełkowej - "pisz Pan przepadło" Dobra ale jak nie folia kubełkowa - TO CO? I druga kwestia: Mam już pomalowaną ściane Dysperbitem i po ptokach. Teraz chcę kłaść styro - jakie warstwy mają być dalej? Zrozumiałem że: 1) klej +siatka 2) jakaś dobrej marki masa szpachlowa do izolacji z prawdziwego zdarzenia (tylko nie wiem jaka) 3) coś do zabezpieczenia powyższego (tylko nie folia kubełkowa) Ludzie, wiem coraz mniej. Pomocy! Bardzo dobry środek Ceresit CR166 dwuskładnikowy -nowość lub sprawdzony środek typu HYDROSTOP koncentrat ewentualnie na bloczki betonowe zaprawa szczelna z HYDROPLASTU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1161727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.05.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Bardzo dobry środek Ceresit CR166 dwuskładnikowy -nowość lub sprawdzony środek typu HYDROSTOP koncentrat ewentualnie na bloczki betonowe zaprawa szczelna z HYDROPLASTU Ten Ceresit CR166 to na wierzch - kolejna warstwa po zatopieniu siatki, czy jako klej do siatki? Rozumiem że HYDROPLAST - pod styropian, czyli tam gdzie ja mam teraz Dysperbit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1166292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 08.05.2006 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Jeśli jescze tego nie zrobiłeś to zamów beton wodoszelny. Zabetonuj wszystko w jeden dzień. Drogo ale skutecznie. A reszta(z wyjątkiem izolacji cieplnej) jest nie potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1166444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 11.06.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Witam Mam dylemat: [tak przeczytalem juz wiekszosc postow na ten temat na tym forum - dylemat sie poglebil ] Architekt proponuje fundament murowany: SILIKAT 24 + STYROPIAN (zwykły) + BLOCZEK BETONOWY 12 z zewnatrz zaizolowac przeciwwilgociowo bloczek betonowy odpowiednim preparatem. Wykonawca proponuje: 2xSILIKAT 24 lub cokolwiek innego wystarczajaco twardego+z zewnatrz styrodur (styropian ekstrudowany) +odpowiednia masa+folia kubełkowa (tego ostatniego nie jestem pewny ale napewno folia]. Kazdy twardo stoi na swoim, i kazdy mowi ze to ja mam wybrac i ja sie bede meczyl z drugim rozwiazaniem. Co gorsza wykonawca nie chce mi dac gwarancji na pomysl architekta ze nie bedzie z tym zadnych problemow (grzyb itp etc) - a na swoje rozwiazanie daje mi gwarancje 5 letnią (na pismie). Rozwiazanie wykonawcy wydaje sie byc drozsze. Poziom wod gruntowych to ponizej metra. Dom parterowy podpiwniczony, piwnica nie bedzie ogrzewana - dlatego chce ocieplic jej sciany. Sciana fundamentowa pod sciane 3W. Błagam pomożcie - co u licha mam wybrac ? U mnie w okolicy na wielu budowach widzialem ocieplanie scian fundamentowych w srodku miedzy bloczkami - to nie jest poprawny sposob wykonania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1220764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Khermorh 11.06.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Do stosowania na izolacje pionowe Sika Inertol Igolflex 2 lub PCI Pecimor 2N. Są to bitumy modyfikowane specjalnie do izolacji pionowych, do stosowania nawet przy stałych obciążeniach wodą. Dotego przykleić na ten sam środek Hydromax Styropolu. Jest on produktem nienasiąkliwym <1%, i kierowanym do izolacji pionowych. Załatwia nam też odprowadzenia wody ponieważ posiada specjalne rowki drenażowe. Koszt Hydromaxu to około 290 PLN/m3 netto. Co i tak jest taniej niż styrodur i odpada folia kubełkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1220870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Khermorh 11.06.2006 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2006 Na hydromax nie trzeba stosować żadnej warstwy w postaci siatki itp. Można go obsypywać bezpośrednio ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1220873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andmat1973 03.07.2006 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Śledzę ostatnio różne hydroizolacyjne wątki i też mam coraz większy metlik w głowie. U mnie sytuacja jest trochę inna ponieważ muszę zrobić hydroizolację w starym podpiwniczonym budynku, gdzie fundament wykonany jest z kamieni wapiennych. Obecnie sciany fundamentowe są poważnie zawilgocone. Grunt na działce gliniasty i woda wysoko. Oczywiście planuję drenaż ale i tak trzeba przyjąć, że izolacja powinna być co najmniej typu średniego, a przy tym powinna "dać" wyschnąć ścianie. Dlatego myślałem o folii kubełkowej (położona kubelakmi do ściany) w jakimś stopniu zapewni odprowadzenie wilgoci ale pojawiła się wątpliwość - jaki to ma sens jeśli wszyscy (zakładając izolację średnio- cięzką) pod folią propnują dac masy izolujące plus ew. styropian - przeciez wtedy i tak ściana nie ma szans oddac wilgoci na zewnatrz... ? Dochodzę do wniosku, że nie ma metody która jednocześnie pozwoliłaby schnąć ścianom i dobrze izolować przed wilgocią. Chyba po prostu trzeba zapewnić bardzo dobrą wentylację wewnątrz piwnicy i czekać aż wyschnie... Na razie wciaz czytam i szukam rozwiazania, jesli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał to będę wdzięczny za każda pomoc. PozdrawiamJędrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1248080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 03.07.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 uważam, że folia kubelkowa to bzdura (nie chodzi, że chcesz ją dać ale do czego niby służy)a co do fundamentów -tak w uproszczeniu 1.odkopać 2.osuszyć 3.zrobić izolację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1248100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andmat1973 03.07.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 Myślałem o osuszeniu ale to trwa (swoją drogą ciekaw jestem jak dugo trzeba suszyć taki fundament po odkopaniu?) trzeba by porządnie zaszalować wykopy + wykombinować jakiś daszek nad wykopem + na dnie od razu połozyć drenaż (i tak jest w planach wiec to nie problem). W sumie na pewno podniesie to koszty. Na dodatek odkopanie całych funadmentów na raz i pozostawienie do wyschnięcia jest co najmniej ryzykowne więc raczej trzeba by po kawałku to robić - a wtedy przed zimą raczej tego nie skończę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50790-%C5%9Bciany-fundament-z-bloczk%C3%B3w-a-woda-gruntowa-jak-izolowa%C4%87/#findComment-1248121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
