Producent grzejników Ferro (http://www.ferro.pl) podaje np. moc grzewcza jednego elementu przy (deltaT=60 C) wynosi 211 W. Nie wiem skąd taka duża róznica temperatur, dawniej stosowało się do obliczeń zasilanie/powrotu=90/70 stopni C, teraz 70/40 stopni. Jak to przeliczyć?
https://forum.murator.pl/topic/508-jak-przeliczy%C4%87-grzejniki/
Producenci mają tabele korekcji - jest tam podana albo moc, albo współczynnik w odniesieniu do jakiejś typowej temperatury (np. 90/70). W tabeli podawane są pary temperatur, np. 90/70, 90/60, 80/70, 80/60, 80/50 itd. Jaką będziesz miał temperaturę w swojej instalacji poda Ci instalator. Lepiej byłoby zrobić sobie projekt (ja dałem 600zł - dom z poddaszem użytkowym 160m2 ogrzewanej powierzchni, w tym 60m2 podłogówki), zwłaszcza ze np. uczciwi instalatorzy boją się robić podłogówki bez projektu.
https://forum.murator.pl/topic/508-jak-przeliczy%C4%87-grzejniki/#findComment-4009
Fazi - na www nie rzuciło mi się w oczy 70/40. Zauważ, że moc jest podana "dla jednego pracującego członu". Jak to przetłumaczyć na np. 10 członów w grzejniku nie wiem, bo chyba nie mnoży się wprost, bo wszak grzejnik o szerokości 600mm ma okreslonę ilość członów. Napisz do nich, to Ci przyślą te materiały reklamowe. Z co najmniej 2 firm dostałem ich tabele korekcji i przeliczało się prosto. W e-mail'u możesz ich też zapytać jak to przeliczyć. Rozumiem, że wiesz już co Ci będzie podawał kocioł. Raczej to będzie 70/50.
https://forum.murator.pl/topic/508-jak-przeliczy%C4%87-grzejniki/#findComment-4886
Mam przed sobą tabelkę ze współczynnikami korekcji jednego z producentów. Jako odniesienie wybrano temperaturę w pomieszczeniu +20 i instalacji 90/70. Zostańmy przy +20, a zmieniajmy temperaturę w c.o. Dla 95/85 będzie to 0,81 - czyli trzeba (a właściwie moża) grzejniczek zmniejszyć. Dając 75/65 trzeba zwiększyć moc o 26%, a dla 55/45 o 146% (współczynnik 2,46), przy 45/35 będzie to już 325% (4,25). Ten ostatni przykład pokazuje jak bardzo istotny jest dobór temperatury w układzie.
https://forum.murator.pl/topic/508-jak-przeliczy%C4%87-grzejniki/#findComment-6084
