MaBi 27.03.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Zaobserwowałem a w zasadzie to znalazłem wyciek w miedzianej instalacji co - sprawcą jest kolanko bądź jego łączenie. Ze wzgledu na jego niedogodne umiejscowienie szukam sposobu na "załatanie" tego miejsca na zimno. Czy ktoś zna takie specyfiki i mógłby coś poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.03.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Są takie masy hemoutwardzalne, które mogą pomóc, ale warunek, że w instalacji nie będzie ciśnienia i połączenie przygotowane do naprawy będzie suche. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1100138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 27.03.2006 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Dzieki za odpowiedź. Z warunków (cisnienie, woda) zdaje sobie sprawę a czy coś więcej o tych masach mozesz napisac np nazwa, producent i gdzie to można kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1100157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 27.03.2006 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Zaobserwowałem a w zasadzie to znalazłem wyciek w miedzianej instalacji co - sprawcą jest kolanko bądź jego łączenie Z doświadczenia z naprawą mojej inst. c.o.: jeśli przeciek jest mały, to powinien wystarczyć Ci zwykły kit typu poxipol - ale jest jeden warunek: miejsce musi byc perfekcyjnie suche w chwili nakładania i przez cały czas schnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1100169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 27.03.2006 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Potwierdzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1100227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 27.03.2006 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Dzieki Waszym podpowiedziom wiedziałem jaki obrac kierunek poszukiwań i trafiłem na produkty Loctite. Po rozmowie z miłym panem nabyłem środek 3463 - plastelina, która utwardza sie po 10 min również w wilgotnym srodowisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1100643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 12.04.2006 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 I za przeproszeniem kupa z tego wyszła tzn dalej ciekło chociaż robiłem jak instrukcja przykazała (miejsce beznadziejne jeżeli chodzi o dojście więc moze gdzieś słabo docisnąłem lub co innego zrobiłem nieświadomie nie najlepiej i stad taki efekt). Ostatecznie (mam nadzieję) kolanko zostało wymienione i na nowo zalutowane i mam nadzieję, że mogę kłaść ponownie kafelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1128048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 12.04.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 A może takie preparaty co się wlewa do obiegu wody , widziałem coś takiego w sklepie z armaturą do CO . Wlewa się to do obiegu przez zawór odpowietrzający i zostawia ,ponoć działa. Jak miałem też przeciek ( spadało ciśnienie na manometrze) wlewali mi to instalacji ok litra ale jak się okazało była pęknięta kształtka i to w podłodze którą trzeba było wymienić. ale ponoć na niewielkie przecieki to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1128151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 13.04.2006 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 A może takie preparaty co się wlewa do obiegu wody , ......... ponoć działa. ........... ale ponoć na niewielkie przecieki to działa Ale tylko ponoć, ja nie wierzę w żadne cudowne specyfiki. Jak cieknie to trzeba to zlokalizowac i zrobić tak jak sie należy a półsrodki to wyciąganie kasy od klienta. Za ten szpej Loctite dałem 40zł a za prawdziwą naprawę 100zł tyle, że mam wyciety kawałek sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50828-w-jaki-spos%C3%B3b-naprawi%C4%87-instalacj%C4%99-z-miedzi-bez-lutowania/#findComment-1129059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
