czytelnik 27.03.2006 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Pod tarasem przy szeregowcu mam zrobioną piwnice. Płyta tarasowa jest zaizolowana dobrze i nie przecieka od stropu, natomiast ściany z bloczków betonowych po opadach zawilgocają się. Obłożone są one styropianem i folią kubełkową i zasypane. Wykonawca naprawiał już jedną ze scian ze 3 razy i nie dało to rezulatatów. Po ostatnich roztopach zawilgoceniu uległy ściany do których nie ma dostępu aby je rozkopać i zaizolować od zewnątrz ponieważ jest to szeregowiec i ściany są tuż przy granicy gdzie stoją wspólne pergole z sąsiadami i nie ma szans aby to rozmontować dlatego izolacji od zewnątrz w oóle nie mogę brać pod uwagę. Chciałem zapytać czy skuteczne przynajmniej na kilka lat byłoby żadanie od wykonawcy zaizolowania ścian piwnicy od wewnątrz jedną z powłok nieprzepuszczających wody typu Mapelastic czy WOder Atlasa położonych na siatce. W piwnicy tej nie będzie przechwowywane nic specjalnie wrażlliwego - jakieś narzędzia, rowery, cebulki kwiatowe itp.. Z góry dziękuję za odpwoiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50832-izolacja-piwnicy-pod-tarasem-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 ... czy skuteczne przynajmniej na kilka lat byłoby żadanie od wykonawcy zaizolowania ścian piwnicy od wewnątrz jedną z powłok nieprzepuszczających wody typu Mapelastic czy WOder Atlasa położonych na siatce ... żądanie zaizolowanie mogłoby byc skuteczne .... izolacja ... wątpie zeby była skuteczna ... nawet jesli ATLAS WODER S znajduje zastosowanie do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników wodnych do 5 metrów słupa wody - jak podają w reklamie .... to podłoże pod te zaprawe moze okazac sie słabsze i odpaść pod cisnieniem wody wraz z tą bajerancką zaprawą ... ale producent wyraźnie zaznacza, ze jednak : "... Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, lecz nie stanowi wodoszczelnego zabezpieczenia podłoża ..." dodatkowo asekuruje sie " ....Przez wszelkiego rodzaju szczeliny (np. wokół przejść instalacyjnych), źle uszczelnione krawędzie wanien, brodzików itp. woda może przesiąkać i doprowadzić do zawilgocenia podłoży..." http://www.atlas.com.pl/oferta/lista.php?Cat=6 wątpie w laboratoryjnie - dokładne uszczelnienie scian Twojej piwnicy od wewnątrz ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50832-izolacja-piwnicy-pod-tarasem-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1100273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czytelnik 27.03.2006 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Ale tu ciśnienia wody chyba nie będzie bo wód gruntowych nie ma. Zawilgocenie następuje po opadach lub roztopach z tym, że woda nie płynie po ścianach tylko bloczki betonowe, z których wymurowane są ściany są zawilgocone - w dwóch miejscach po bardzo mocnych opadach to zawilgocenie dochodzi do podłogi. Na ścianach nie ma na razie tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50832-izolacja-piwnicy-pod-tarasem-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1100300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 jesli to tylko zawilgocenie sciany, a nie napór wody i nie ma wewnatrz wykonanych tynków mozesz tę sciane otynkowac zaprawą cementowa z dodatkiem Mapelastica czy Woder Atlasa ....po opadach czy roztopach sciana nadal będzie mokra .... ale wewnatrz będzie sie odnosiło wrażenie, ze jest wilgotna lub prawie sucha ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50832-izolacja-piwnicy-pod-tarasem-od-wewn%C4%85trz/#findComment-1100334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
