Jareko, czy można po czymś poznać, jaką szybę mam wstawioną :oops: Chodzi o różnicę między P2 a P4 :roll:
Siekiera - P-4 to ta ktora dluzej wytrzyma ;)
Oczywiscie zartuje :)
Na ramce dystansowej powinnas miec doklany opis szyby
- poszukaj
- zapisz
- opublikuj
- odpowiem :)
Innej metody nie ma tzn jest tylko jedna - aprawdzic czy masz laminowana czy nie, ale juz nie odroznisz czy to O-2 P-2 P-4 czy wiecej "P"
Na ramce mam co następuje: 3 Gr 2. MV
FFH 1000-1460
a na metce o ile dobrze odczytałam jest:
KL 506/P =>44-4/AL 10 A LOW 04
>1 P5,S<
:o i nic z tego nie rozumiem. :oops:
:lol: :D :lol: :D Jareko miał na myśli ramkę dystansową między szybami ....
Napisy 3 GR.... FHH 1000-1460 są na zasuwnicy i mówią o zakresie jej stosowania we wrębie skrzydła... :lol: :D
Ale wiadomości z metki są niezłe- masz szkło P4- 44.4 oznacza dwie szyby 4 mm oddzielone czterema warstwami folii- to wystarczy... dalej jest ramka 10 mm i szyba niskoemisyjna (ciepła) 4 mm.
Ot. tyle.....
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1259298
  • Odpowiedzi 948
- poszukaj
- zapisz
- opublikuj
- odpowiem :)
FFH 1000-1460
>1 P5,S<
Ot. tyle.....
Bardzo dziękuję za odpowiedź :D Na ramce próbowałam coś znaleźć, ale niestety nie znalazłam na niej żadnego napisu :-?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1259472
to trzymaj sie tego co bylo na "metce"
Jesli szyba bylaby nie taka jak zamawialas i wietrzylabys w tym jakis podstep to szyby na pewno bylyby pozbawione naklejek
Nikt nie ryzykowalby tak banalnej wpadki wiedzac ze przekret robi :)
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1259606
Bardzo dziękuję za odpowiedzi :D Przekrętu nie wietrzę, bo mój wykonawca jak do tej pory spisuje się bez zarzutu. Po prostu chciałam wiedzieć, bo podobno "kto pyta, nie błądzi" 8)
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1259621
Kochani Forumowicze
Do napisania tych slow sklonily mnie maile ostatnio otrzymywane
Ogromna prosba do Was.
Nie zadawajcie pytan w stylu:
- A CO MOGŁO BY SIĘ DZIAC JEŚLI NIE BĘDZIE POPRZECZKI??? i to duzymi literami. Juz bylo wyjasniane nie raz dlaczego poprzeczka musi byc przy pewnych wymiarach odrzwi balkonowych
- czy taka oferta nie jest za droga - nie znam kalkulacji wszystkich firm okiennych istniejacych na rynku
- co sadze o jakiejs tam firmie
Na tego typu pytania napradwe nie sposob odpowiedziec. Zainteresowanych zapraszam do lektury watku "szukam dobrych okien" lub wyszukiwanie konkretnych odpowiedzi za pomoca wyszukiwarki - ona naprawde cudownie dziala. Nie mam za wiele czasu by wyczerpujaca na tak postawione pytania odpowiedziec a za kazdym razem prowadzic wyklad nie sposob.
Wybaczcie - ale ja juz po prostu nie moge w zalewie maili jakie codziennie do mnie wplywaja.
Pozdrawiam wszystkich budujacych
ale przynajmniej wyjaśnij jedno
PLASTIKI CZY DREWNIANE?
nie mogę po nocach spać :(
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1261576
jareko, co do WK2. Pierwszy raz w mojej skromnej histori wykonałem prawdziwe zamówienie na okna WK2 w drewnie. Jak sam dobrze wiesz okno WK2 to nie tylko szyba P4 i okucia antywłam WK2.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1261586
spij spokojnie - szkoda zdrowia i urody ;)
najlepiej skrzydlo z PVC oscieznica z drewna czy na odwrot :lol:
rynek podzielony jest mniej wiecej 50/50
ktore lepsze?
Najlepsze te ktore sa od sprawdzonego i dobrego producenta i dobrze zamontowane
A material ? Hmmmmm..... ten ktory Ci sie bardziej podoba i zgodnie z twym wewnetrznym przeswiadczeniem jest lepszy
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1261590
....jareko, co do WK2......Jak sam dobrze wiesz okno WK2 to nie tylko szyba P4 i okucia antywłam WK2.
wlasnie ze nie wiem ;)
WK-2 to tylko klasa odpornosci okuc i szyba nie ma tu nic do rzeczy, moze byc nawet zwykla
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1261597
ktore lepsze?
dzięki ... :*
buziaczek jareko za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1261601
witam
to i ja sie dolacze z pytaniem ignoranta :oops:
wlasnie wstwili mi okna PCV na profilu rehau. Wszysko pieknie tylko na montazu pomyli wielkosc otworu w murze z rozmiarem okna - skutek jest taki ze niektore okna sa "na styk" z murem. Nie ma tam miejsca na pianke (troszke weszlo ale ile moze wejsc przez szczeline 0.5 mm?). Przeczytalem ze poprawna wielkosc szczeliny to 10-15 mm. Pytanie - czy takie okno trzeba bezwzglednie wymontowac (ryzyko pekniecia szyby, zlej izolacji termicznej, wchodzenie wilgoci do domu..) czy tez nie?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1262240
Odporność na włamanie określa norma EN1627 - 1630.
WK1, WK2 itd. są tylko skrótami z niemieckiego od WiderstandsKlasse, czyli klasę odporności na włamanie.
Klasy odporności używane do domów jedno- i wielorodzinnych to przeważnie WK1 oraz WK2. A jest ich 6 (od WK1 do WK6)
Normy okreslają użycie materiałów (w szczególności okuć i szyb) oraz sposób ich montażu.
Powyższe wyjaśnienie dla "niewtajemniczonych" w branżę okienną, a co za tym idzie ulegającym pokusom "taniego" zakupu okien w klasie np. WK2.
PS: Mam nadzieję, że jareko przyjmie to wyjaśnienie jako kontynuację swoich porad dla forumowiczów.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1262315
Mogłyby być troche większe, ale nie popadajmy w jakąś paranoję :-? Przyczyn może byc wiele: otwory nierówne i chcieli "uśrednić" wymiar okien , może chcieli pasować do "typówki"- za nietypowe inwestor nie lubi dokładać :lol:, może krzywe mury i tylko gdzieniegdzie jest 0,5 cm -pod ciśnieniem piana może zapełnić cała szczelinę.
1.Musi być jakiś powód..:roll:
2.Nie mierzmy odchyłek suwmiarką ...... :-?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1262515
Jeżeli tam jest 0,5mm to aż prosi się o kłopoty. Jak najbardziej istnieje "ryzyko pekniecia szyby, zlej izolacji termicznej, wchodzenie wilgoci do domu..". Zakładam, że to sprzedawca dokonywał pomiarów i on za nie odpowiada. Więc albo wykona nowe okno albo zdemontuje to, powiększy otwór i zamontuje okno poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1263681
Staram sie nie popadac ale;
mury sa w miare proste
tam nie jest 0,5 cm (5mm) tylko 0,5 mm
Hmmm..... to masz przechlapane
Tam nie ma nic - realnie nie ma nic a nic - ani szczelnosci...ani piany...nic tam nie ma !!!!!
Okno do przemontowania o ile mozna je zamontowac nizej lub do powtornego wykonannia
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1277275
Jak to było z wybiciem otworu okiennego, kiedy trzeba dać nadproże...cos kojarzę metodę trójkąta o kątach 60 stopni. Miałem to kiedyś w bibklioteczce numerów muratora lecz diś jak trzeba nie mogę odbnaleźć. Pomóżcie. Dzięki :D
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1280462
Mój wykonawca proponuje mi, żeby po wstawieniu okien (drewno), ościeża obrobić płytą kartonowo-gipsową.
Proszę o poradę, czy to dobry pomysł ... mam wątpliwości: gips przy oknie, a może tam zimno styka sie z ciepłem, będzie skraplanie itp?
Tynki na ścianach mam cementowo-wapienne. Ściana Porotherm 25 + 14 cm styropianu.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1282435
Czy na zamontowanych juz oknach da sie wykonać przeróbkę aby okno z rozwiernego zrobiło sie również uchylne? :oops:
Czy drzwi balkonowe 90x210, bez poprzeczki moga być też uchylne?
Dziękuję, pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1293300
mozna a jesli masz okucia WK-2 to wogole bajka - tylko trzeba wiedziec gdzie jest blokada i jaka i ja wywalic i bez przerobek masz RU
zalezy jaki profil ale w 90% wypadkow tez mozna
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/4/#findComment-1293342
