Prośba do Jareko o podpowiedź
Jak najlepiej byłoby osadzić okna w tym przypadku, mur z BK 30 cm potem będzie styro 12 cm -pytanie - licować okna z murem czy cofnąć się do środka budynku o parę centymetrów a w trakcie ocieplania dokleić styropian dookoła glifu ?
I jeszcze sprawa okna balkonowego , obecnie jest wylany chudziak, posadzka właściwa będzie wyżej o 17 cm ,czy podmurować z BK do wysokości posadzki tą część pod drzwiami balkonowymi ?
Dzięki z góry za odpowiedź .
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1610468
  • Odpowiedzi 948
Jak najlepiej byłoby osadzić okna w tym przypadku, mur z BK 30 cm potem będzie styro 12 cm -pytanie - licować okna z murem czy cofnąć się do środka budynku o parę centymetrów a w trakcie ocieplania dokleić styropian dookoła glifu ?.
po co komplikowac sobie zycie - zlicowac z murem i okleic styropianem tak by naszedl na oscieznice minimum 10mm
poradnik montazysty na mojej stronie - kilka rozwiazan podpowiedzianych
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1610634
Prośba o radę.
Muszę przechować okna PCV przez okres około 1,5 roku.
Czy coś podczas takiego przechowywania może oknom zaszkodzić?
Zamierzam je postawić w suchym, nieogrzewanym pomieszczeniu oparte oościanę, najprawdopodonniej na jakimś drewnianym "stelażu".
Czy w jakimś przypadku okna mogą sie zwichriować?
Czy stosować jakieś przekładki między poszcególnymi oknami?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1611256
Prośba o radę.
postawic przede wszystkim na rownym, wypoziomowanym podlozu. Jesli podkladasz jakies krawedziaki to najlepiej gdy okno opiera sie (przy takim obciazeniu punktowym) na wysokosci slupkow i krawedzi pionowych. Koniecznie zdjac tasme ochronna jesli jest - i to wlasciwie tyle. Przekladki z kartonu zwlaszcza zadrukowanego sa niewsazane - widzialem nadruk po kartonie PERSIL-u odcisniety na oknie i nie do usuniecia bez uzycia chemii. Wystarczy oprzec jedno o drugie - nic sie nie stanie
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1611936
proszę o informacje czy zasadą jest, że montaż kontaktronów wpuszczanych w ramę okna (konieczne przewiercenie ramy) powoduje z definicji utratę gwarancji? Jak ten problem ominąć?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1627631
czy słyszeliście coś o tasmach, specjalnych gąbkach uszczelniających (np.sodeho chyba) które montuje się wokół okien (oprócz pianki montazowej)
podobno całkiem dobrze docieplają okna (zewnatrz rama) - rzecz się tyczy okien drewnianych
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1627715
Te "gąbki" nie służą "ocieplaniu". To element montażu warstwowego mającego na celu wyeliminowanie wilgoci z połączenia okno/mur. Idea polega na zastosowaniu paroszczelnej izolacji na połączeniu okna z murem wewnątrz budynku i paroprzepuszczalnej warstwy od strony zewnętrznej. W tych rozwiązaniach niekwestionowanym liderem jakości jest Illbruck. Cały system jest fajny ale podnosi koszt montażu 2x. Wg mnie przy całych kosztach budowy warto "dla świętego spokoju" wydać tą kasę jeżeli już ktoś zainteresował się tematem.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1627727
dzieki bwojtku , czyli czego unikniemy powiedz mi łopatologicznie:> czy dotyczcy to tych, którzy montuja u siebie reku, czygrawitacyjnych też? czytez nie ma nic wspólnego jedno z drugim:>
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1627822
nie ma nic do rzeczy
Swoja droga warto by poszperac w archiwum - podalem link gdzie wymieniane sa zalety i wady obu rozwiazan
Biorac pod uwage jakosc prac budowlanych niestety albo i stety montaz Ilbruck3 w 99% wypadkow sie nie sprawdza lub tez powoduje wzrost ceny montazu nie 2X ale 5X a nawet 10X
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1628529
no ładnie....
firma okienna mnie na to namawia (mam uniknąc niby mozliwości powstawania pleśni naokoło zamontowanego okna)
ale może chciałaby sobie na mnie potrenować....
montaz 3 warstwowy ( w ilbrucku - "i3") jest dobrym rozwiązaniem ,
co do tego fachowcy nie powinni mieć wątpliwości , :wink:
wadą jest niewątpliwie cena wynikająca z braku konkurencji w tych materiałach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1630880
Misztyn - fachowcy nei maja watpliwosci - to perfekcja ale..... poszperaj w archiwum, dokladnie wczytaj sie w oba teksty - dotyczacy piany i Ilbruck i3 i na spokojnie sam wyciagnij wnioski. W praktyce budowania tradycyjnego roznic w eksploatacji jak i trwalosci rozwiazan nie ma. Nie chce mi sie juz ciagnac tego tematu - przeczytasz - powrocimy do rozmowy
I tu nie chodzi i tansze zamienniki gdyz takie sa na rynku tylko o sama idee ktora nie sprawdza sie w wiekszosci postawionych scian. Chyba ze uda Ci sie wymusic dokladnos murowania +- 5mm :lol: co jest niemozliwym do uzyskania - dowodzi tego praktyka
Teoria......pamietam ITB gdzie okna wlasnie ta metoda mialy byc wstawiane - rysunkow bylo co nie miara, jak to ma byc wykonane, kazdy szczegol rozrysowany - stanelo na powstrzymaniu sie z ostateczna decyzja do momentu wyrwania pierwszego okna a wtedy.............. wszystkie okna uszczelnione sama piana gdyz to rozwiazanie w danych warunkach bylo najlepszym z mozliwych, gwarantujacym poprawne wykonanie bez ponoszenia niewyobrazalnie wysokich nakladow na "i3"
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1631189
Jareko
sorki że wcinam się w temat.
Dzięki za wyłożenie kawa na ławę rolet zewnętrznych. Ściana dwuwarstwowa z silki 24. Czy koncepcja węższego nadproża tak żeby roleta się zlicowała ze ścianą przed ociepleniem jest sensowna?
P.S. Wielkie gratki z okazji 20-lecia
Kero
Twoje posty są... męczące :roll:
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1631223
Witaj Jareko.
Co myślisz o zestawieniu szyb P2 z okuciami WK2. Słyszałem, że okucia WK2 mogą być montowane tylko do skrzydeł RU a do skrzydeł rozwiernych WK1.
Dodam, że chcielibyśmy okna firmy Jezierski (szyby P2 i okucia WK2 na wszystkich skrzydłach )
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1631698
Witaj Jareko.
i powiedzielli Ci cos nie tak - okucia WK-2 mozesz miec w skrzydle tylko rozwieralnym ale po co? Okuwane jest ono jak skrzydlo RU i tylko blokowany ruch klamki by do R go ograniczyc. W kosztach to zadna oszczednosc.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1631726
Wg mnie przy nowo budowanym budynku jest całkiem realne zastosowanie materiałów illbrucka. Co ważne - nie zastępują one piany ale są jej uzupełnieniem. Przy typowej ścianie 2w od wewnątrz można zastosować taśmę butylową a od zewnątrz w trakcie przyklejania ocieplenia taśmę rozprężną. Będzie zachowana zasada montażu warstwowego i niedoróbki budowlane nie będą przeszkadzały. Wadą jest nadal cena oraz konieczność przyjazdu ekipy monterskiej w czasie robienia ocieplenia (chyba, że "ociepleniowcy" będą wiedzieli co i jak zrobić z tą taśmą.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1632514
bwojtek - bym zostal dobrze zrozumiany. Nie jestem przeciwnikiem metody i3 !!!. Niestety znam realia. I nawet wspomniana tu przez Ciebie metoda klejenia styropianu do tasmy rozpreznej prawie jest niewykonalna. Chyba ze Inwestor sam bedzie sie tym bawil gdyz jest to dlubaninka na ktora zaden wykonawca nie pojdzie. Poszperam na swojej stronie i zamieszcze zdjecia z montazu gdzie Inwestor uparl sie na takie rozwiazanie i w drzwiach balkonowch zastosowac trzeba bylo tasmy 15/5, 15/15 oraz 20/25 - trzy rodzaje tasm na 2300 dlugosci by montaz byl wykonany prawidlowo
Poza tym podstawowa sprawa. Dlaczego tak usilnie namawia sie na montaz i3? Skoro biora pod uwage sama konstrukcje sciany sama piana jest w 100% materialem wystarczajacym?
Dlaczego nie wspomina sie genezy powstania takiego montazu i do jakich sytuacji zostal on przewidziany? Nie opracowano go dla tradycyjnego budowania - tylko do nowoczesnych konstrukcji z okladzina kamienna gdzie paroprzepuszczalnosc jest wymagana by warstwa ocieplenia welna zaslonieta tylko okladzina kamienna (lub inna) miala mozliwosc oddania wilgoci. Bo paroszczelnosc sama piana gwarantuje a zabezpieczona tynkiem zewnetrznym i wewnetrznym jest wieczna - tylko UV niszczy, powoduje erozje piany - nic innego
a tu cos co w 201 napisalem:
http://www.oknonet.pl/art/jareko_001.htm
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/14/#findComment-1632568
