...Wg teorii montażu "wina" jest po mojej stronie, bo przy wstawianiu powinienem był go tak zamocować, żeby nie było szansy go ruszyć...
Przykro Fin ale niestety wina nie tylko w teorii jest po twojej stronie :( Czy jakimiś wspornikami ze stali, czy tez poszerzeniami, czy specjalnymi profilami drzwi MUSZA być podparte, zrobione zdjęcie po zamontowaniu a później jak
"fachowcy" to usuną masz czarno na biały jak było przed ich ingerencja.
Jak zostawisz na cegłach nasz 100% pewności ze usuną przy wykonywaniu wylewek dla własnej wygody a później Ty jesteś ścigany ze źle zamontowałeś :(
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3231427
  • Odpowiedzi 948
jak to jak?
Masz w projekcie wysokość otworu np. 150 cm i tak ma byc w naturze - tyle.
Podmurować i nie wywarzać otwartych już drzwi
Balkony to inna bajka - jak może być - podpatrz sobie na mojej stronie
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3231464
Dzięki Jareko. Muszę jeszcze podrążyć temat okna balkonowego. Gdzie kupić takie kotwy do podtrzymania okna i jak się ono fachowo nazywają. Przekonały mnie argumenty dotyczące podmurowania zwykłych okien i mam nadzieję, że mój wykonawca stanu surowego nie będzie się stawiał. Firma która wstawia mi okna, chciała żeby okno balkonowe też było podmurowane na wysokość ok. 12 - 13 cm. nie chcę żeby mi tak powstał jakiś mostek termiczny i myślałam początkowo, że tam winna być normalnie wylana posadzka. Cała posadzka będzie miala coś koło 22 - 23 cm. W okonie balkonowym zostanie zastosowany jakiś wyższy......??? o podwyższonym stopniu przemarzania o wysokości 10 cm. Czy w związku z tym prawidłwe będzie to podmurowanie, czy jednak nie ? Samo okno balkonowe będzie więć na chwile obecną ok. 22 - 23 cm. nad chudziakiem. Jedynie ten "próg" będzie sięgał niżej ok. 12 - 13 cm nad chudziak.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3231543
Ależ ja jestem tego świadomy i piszę to ku przestrodze.
W opisanej przeze mnie sytuacji nie ma tragedii, bo budowa jest na takim etapie że jeszcze mozna tam włożyć kotwę czy też przedyblować i zrobić co trzeba. A że Klient jest bardzo OK to i to będzie miał.
Tylko pisze jak to się moze skończyć źle.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3231713
Witajcie, mam pytanie do specjalistów od okien PCV. Mam zamontowane okna z Oknoplusa w okleinie PCV i podczas klejenia papy termozgrzewalnej na balkonie majstrom "omsknął się" palnik i teraz okno wygląda tak:
http://lh4.ggpht.com/_5epUv1e8bgg/SfNpfELQGMI/AAAAAAAADAk/kUOSllR8VkI/s400/IMG_8675.JPG
Czy jedynym wyjściem jest wymontowanie okna i wymiana dolnej części ramy? Długość tego wypalenia to ok. 15 cm. Czy są inne możliwości naprawienia okna - bez całkowitej demolki - w środku są już tynki...
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3239433
wymienić zaślepkę otworu odwodnieniowego i zostawić
w sumie ładnie to wygląda - dobrze ze "omsknęło" im sie tylko na chwile
z białym moznaby powalczyć - z okleina lepiej zostawić tak jak jest
za miesiąc juz nie będziesz na o zwracał uwagi
za rok pokochasz :)
za dwa lata odwiedzającym będziesz odpowiadał iz taka jest uroda okien drewnianych :p
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3239488
Teoretycznie można to naprawiać, ale nie będzie to lepszy efekt. Albo może przy zatrudnieniu specjalisty - malarza - będzie nie gorzej, ale koszty przerosną nowe okno.
Najprościej - kupić mazak Kanten-fix w kolorze złoty dąb i zakryć ten "karmelkowy" kolor profila.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3240482
Nie moge tego znalezc a sprawa jest dosc pilna.Zauwazylam na elewacji ze gorna krawedz okna jest oddalona od lini dachu o 48 cm.Jest to dosc sporo zwlaszcza ze zalezalo mi aby dach "nie uciekal" do gory.
Mam w zwiazku z tym pytanie :Jaka jest "bezpieczna" wysokosc oknien balkonowych o szerokosci 360 cm i 180 cm (fix) wykonanego w PVC?
Mialam zaprojektowane 230 cm i nie wiem czy jak podwyzsze okna do 240 cm (troche zniweluje sie wtedy odleglosci na elewacji) bedzie to dalej w granicahc rozsadu.
Chcialam sie upewnic bo jezeli okno wtedy bedzie mniej stabilne itd to wole odpuscic i miec "zeszpecony" dom ale moze jednak da sie cos z tym zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3243205
kolor, podział na cztery, profil pośredni, w Schuco CT-70 możne mieć nawet i 2500 wysokości, ale z racji powierzchni musi być wykonany z trzech elementów, w środku balkon dwuskrzydłowy, po bokach fixy szklone w skrzydle by ładnie wyglądało
lub... HKS (podział na dwa bądź trzy - szerokość skrzydła nie większa jak 1500) bądź....HS (tu wolna amerykanka :) )
W innych proflach może być kłopot - ale sprawdź u dealerów
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3243283
Dzieki jareko :) Balkonowena pewno bedzie podzielone 3 x120 cm ( 2x fix plus HKS )i tam 240 cm mozna dac z schuco bez problemu -ufffff ulzylo mi :D
A wykonanie witryny 180x240 w fixie nie jest juz dobrym pomyslem i powinnam podzielic ten otwor przy takiej wysokosci na pol? Specjalnie zmniejszylam szerokosc okna aby zrobic z tego jedna tafle szkla :( Czy zachowujac wysokosc 230 cm czyli 180x 230 bedzie to bardziej realne czy tez odradzasz? (oczywiscie ciagle mam na mysli proponowany profil schuco C-70)
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3243449
Mam pytanie ściany zewnętrzne muruję z betonu komórkowego grubości 24 cm na to myślę dać 15 cm styropianu. Jak przygotować otwór okienny-nadproże aby zainstalowana w nim roleta zewnętrzna i jaka była niewidoczna, schowana pod ociepleniem i aby nie tworzyć mostków termicznych.
Z góry dziękuje za rady.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3260466
no coz.. albo RKS w nadprożu albo Be Clewer - ale to realnie wszystko do szerokości 150-180 lub pogodzić sie z wystającą skrzynka stosując Integro ze skrzynka elewacyjna - zdjęcia gdzieś są u mnie na stronie
Co do RKS - jeśli wybierzesz Schuco to od razu zamów systemowe wsporniki do montażu okien przy RKSach - wtedy szerokość ci nie straszna - przetestowane przeze mnie - sprawdza się ale.... ale tez kosztuje - jeden wspornik o ile pamiętam to ponad 100 zeta
BeClewer przy szerokości ponad 150 zaczyna być jednym wielkim nieporozumieniem :( póki cos nie wymyślą naprawdę rozsądnego do mocowania okna
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3260854
Jareko - mógłbyś wrzucić fotkę tego wspornika, który stosuje Schuco?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3264456
na mojej stronie w galerii są zdjęcia wsporników systemowych Schuco do RKS
tu masz adres
http://jareko.pl/5278.html?cc=0.24144935300226333&sort=byuploaddate&limit=9&offset=18
Jareko- dzięki za link . Stabilizator górnej części ościeżnicy stosowany przez Schuco ładnie wygląda ale niewiele się rożni od stabilizatora stosowanego w nadprożach roletowych typu ,,ZFE''.Najbardziej rózni się ceną gdyż jak sam powiedziałeś w Schuco on stoi ponad 100 zeta za sztukę , ten na obrazku poniżej to koszt tylko 25 zeta za sztukę ale tak naprawdę to nie cena jest ważna, najważniejsze aby spełnił swoje zadanie
http://foto0.m.onet.pl/_m/47b12c6195740dc749df924acf117260,6,19,0.jpg
tak wygląda stabilizator systemowy stosowany w nadprożach roletowych typu ,,ZFE ''
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3264941
...Stabilizator górnej części ościeżnicy stosowany przez Schuco ładnie wygląda ale niewiele się rożni od stabilizatora stosowanego w nadprożach roletowych typu ,,ZFE''....
mimo wszystko porównaj oba rozwiązania i zobaczysz różnicę nie tylko w cenie - w szczegółach dość istotnych także
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3265464
Zgadza się- Jareko - są pewne różnice....,,ale metoda działania ta sama''.
Osobiście uważam ,iż nawet najlepszy stabilizator ( wspornik ) nie spełni swojego zadanie jeśli nie będzie miał solidnego punktu oparcia ( chodzi o część mocowaną do skrzynki )
Stabilizator pokazany na zdjęciu , który stosowany jest w nadprożach typu ,,ZFE '' może jest ,, uboższym krewnym '' wspornika Schuco ale jest 4-krotnie tańszy i mający mocny punkt oparcia.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/27/#findComment-3266986
