zaraz zaraz
Tu na zdjęciach mamy Be Clewera zas gdzie indziej pojawi się Integro pod zabudowę - i to na dodatek ma być schowane w ociepleniu - może nie dogadaliście się do końca i okna zostały wszystkie zamontowane pod Integro - by dało rade go schować a wtedy to co widać na zdjęciu prawie zawsze tak wygląda. Pewnie skrzynka 205 albo i wieksza i pojawia się ból (
Niestety, albo rybki albo akwarium
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4113182
  • Odpowiedzi 948
czyli wychodzi na to że taki sposób montażu był celowy przez okno balkonowe 2,7m szerokie, bo tam nie dało się zamontować rolety nastawnej tylko zewnętrzną,
jak będę na budowie to sprawdzę jeszcze szerokość szkrzynki od integro sprawdzę jak z ewentualną zabudową zewnętrzną
ale dzięki za wyjaśnienie zrozumiałam co "autor" miał na myśli :)
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4114044
brak bylo determinacji dostawcy by wyjaśnić o co dokładnie chodzi przy montażu dwu różnych rozwiązań i wyszło jak wyszło. Są sposoby by przy wyjątkowym uporze Inwestora na schowanie skrzynek pod elewacją zamontować okna z Be Clewerem (tak jak w Twojej sytuacji) tak, by było dobrze
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4114073
Jareko, mam ogromną prośbę, kilka postów wcześniej napisałam nurtujące mnie pytania i mój nik jakoś ujednolicił się z nikiem karoliny3 i wszystko to chyba sprawiło, że nie otrzymałam od Ciebie odpowiedzi, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4116481
...Tteraz nurtuje mnie kolejna decyzja: czy do 9 metrów kwadratowych ich powierzchni dopłacić 560 zł i zdecydować się na szybę dwukomorową.
Przyznam szczerze, że nie wiem nawet czy wizualnie okno z szyba 2-komorowa (3-szybowe) rózni sie od okna 2-szybowego i czy decydując się na wstawienie okna 3-szybowego do pokoju, w którym juz jest od niedawna zamontowane okno 2-szybowe (pokój ma dwa otwory okienne) nie spowoduję róznic wygladu pomieszczenia.
Bardzo ciekawi mnie też czy znaczna jest różnica ciężaru okien w zależności od rodzajów ww. szyb....
ciężar nie jest ważny przy większości gabarytów. Okna wykonane w tym samym profilu ale z różnymi szybami różnią się wyglądem
na mojej stronie jest jedno zdjęcie (http://jareko.pl/2010_rok/Pawilon/05.jpg) na którym widać polowe okna z szyba jednokomorową zaś druga połówka ma pakiet dwukomorowy - możesz sobie wyobrazić różnicę
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4116494
Jarek mam nadzieję, że się nie obrazisz, że włażę w Twój autorski wątek, ale kiedyś skrobnąłem coś co się może Pani Karolinie przydać, więc pozwolę sobie podać jej namiar do miejsca, gdzie znajdzie co nieco o tym ile waży szyba, a ile okno
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4118829
spoko kolego - autorski wątek i tak zmienił swój sens i stał się miejscem ogonie dostępnym :) Nie zawsze mogę od razu odpowiedzieć więc każda pomoc - zgodna z prawdą ( a takimi Twoje są) jest tu mile widziana
Z tym tylko, że do obliczeń przyjąłbym za 1mkw grubości 1 mm wagę 27 kg, realnie waga ramki dystansowej jak i uszczelniaczy nie ma jakiegoś radykalnego wpływu na wagę. Czy mam dzignąć 50 czy 50,5 kg to mi już rybka
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4118839
Dzięki Jareko:-). Z tą wagą to szkła to bywa różnie. Wszyscy liczą 2,5 kg/1mm/m2. Dla pakietu przyjmuję to samo wychodząc z założenia, że i tak obowiązuje tolerancja +/- 1 mm więc to i tak wszystko jest bardziej orientacyjne niż rzeczywiste.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4119194
zastanawiam się nad0knami Avanti superclima 0,6 profil maxima ciepła ramka trzyszybowy 5komorowe rama 9cm skrzydło 7cm ale jest jeszcze tyle innych firm że nie wiem czy nie szukać innych np widok, ms, nsb jak myślicie??
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4120423
Jeśli mają być bardzo szczelne, to kup sobie Geneo...
Dlaczego? Podaj wyniki badań szczelności i porównanie do innych dostępnych systemów na rynku a nie uprawiaj reklamę (skądinąd dobrego systemu).
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4120675
Mam inną propozycję. Sam sobie poszukaj.
Edytowane przez Oknosalon
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4120692
Nie, skończyła się moja dyskusja z Tobą, bo jest bez sensu. Pa.
Jeżeli zadawanie konkretnych pytań o fakty, liczby, wynika badań jest dla ciebie bez sensu to znaczy, że nie powinieneś się angażować w sprzedaż okien. To jest jak by nie patrzeć podstawa tego biznesu. No chyba, że ty "sprzedajesz cenę"...
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4120765
Duża suwanka szerokość 3300 xwysokość 2300
Wielkie dzięki za odpowiedź jareko. Przepraszam ze dopiero teraz, ale
jakoś tak wyszło.
Podejrzewałam, że te teorie montażu to jakieś naciągane.
Ale mam nadzieję, że to po prostu sprzedawcy w sklepie(a nie montażyści)
nie mają o tym pojęcia. Z drugiej strony powinno się wiedzieć, co się
sprzedaje i jak to zamontować.
Powiem szczerze, że zarówno u Jezierskiego i w Oknoplaście nie mieli
problemu z wykonaniem okna przesuwnego o szerokości 3300 x 2300 i tak że
w systemie HST (bo osobno wyceniali mi HS). W Avancie mieli ale tylko przy symetrycznym podziale prze nie symetrycznym nie było problrmu.
Według wszystkich podlegało jeszcze pod typowe rozmiary i to w kolorze.
Dlatego braliśmy oba rozwiązania pod uwagę, ale ze względów cenowych ze
wskazaniem na HST.
Jednak pojawił się problem z montażem tego okna przy zastosowaniu rolety
typu Be-Clever, bo u Jezierskiego twierdzili, pewnie słusznie, że
powinno być zamocowane do nadproża i proponowali rolety typu Integro.
Problem jednak w tym, że my mamy już wykonane wszystkie otwory okienne z
uwzględnieniem powiększenia ich o skrzynkę rolety no i sytuacja trudna
do rozwiązania.
Stąd moje kolejne pytanie dotyczące montażu
1. Czy jedyna opcja co do rolety to roleta Integro
- jeśli nie to jak zamontować BeClever do okna i okno do nadproża
- jeśli tak to jak przymocować od góry to i pozostałe okna skoro otwory
okienne wyższe.
2. Ile dać podpór montażowych od dołu i gdzie, jeżeli nie będą mieli
profilu bazowego.
3. Czy takie same podparcia i mocowania do nadproża niezależnie czy
wybierzemy HST i HS.
Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4120770
Bwojtek, widzę, że nie możesz się ode mnie odczepić. Nie wiem skąd Ci się to bierze.
Podałem link, jakiego okna to dotyczy. Dla Ciebie jednak podaję go ponownie:
http://kneer.pl/oknapvc.html
Jeśli chodzi o to, co powinienem sprzedawać, to daj to proszę ocenić moim klientom. Niemniej dziękuję za Twoją opinię. Powieszę sobie nad łóżkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4120805
pozostawię to bez komentarza. Jeszcze raz tylko przypomnę - przy podziale symetrycznym maksymalna szerokość HKS-a (drzwi uchylno-przesuwnych) wynosi równo 3000 mm. I kolejna sprawa, jeśli wycenili ci by było jak najtaniej to wyrazy współczucia gdyż zapomnieli o tym ze przy skrzydłach o szerokości ponad 1000 mm brak wspomagania ruchu w klamce czyni takie drzwi realnie nieużytecznymi - ale ostatecznie to Klient decyduje nie handlowiec
Niestety tak
nie ma jak - Be Clewer realnie nie nadaje się do szerokości większych jak 150 - ale oczywiście możesz posłuchać tego o czym tu wielu już mówiło - możesz ale nikt cie nie zmusza
okienne wyższe.
obniża się okno - daje poszerzenia - patrzy się na moją stronę i znajduje się zdjęcia jak to zrobić można
profilu bazowego.
jeśli nie będą mieli to wyrzucić ich na zbity pysk ;) i nie pożałować kasy by bazówke i poszerzenia mieć - był tu już jeden Forumowicz co mimo naszych rad przyoszczędził trochę i miał później ból - znajdziesz na pewno ten wątek, szkaluje w nim Oknoplasta zamiast montażystę
nie ma znaczenia czy to HS czy HKS - zasady montażu są identyczne, choć niektórzy mówią że HKS można montować tylko na dyble
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/37/#findComment-4120811
