możesz go cofnąć o grubość ościeżnicy. zalety - brak kłopotu z dociepleniem tego miejsca, łatwość obróbki od wewnątrz - wystarczy przykręcić płytę GK, brak mozliwosci stworzenia mostka termicznego i późniejszych kłopotów w przemarzaniem tego miejsca
wady - podniesienie kosztów - dochodzi profil łączący oraz po dwa poszerzenia by zestaw okien "objął" słupek konstrukcyjny. Estetyka w kolorze bialym tez hmmm...jest z lekka wątpliwa gdyż pojawia Ci sie taki biały slup ale w kolorze wygląda to całkiem do rzeczy - jakbyś w tym miejscu miał drewniany slup (mozna "pożenić" okna biale z kolorowymi poszerzeniami j łącznikiem - wygląda to ladnie :)
I o to chyba chodziło - czy jest jakaś standardowa grubośc ościeżnicy? idealnie byłoby, gdyby okno udało się wysunąć nieco na zewnątrz i oprzeć tylko tyle ile sie da na murze - (1-2cm?) wtedy trzebaby słupek umieścic w takiej właśnie odległości od krawędzi muru.
Chyba że poszerzenia i profil łączący nie muszą się stykac ze słupkiem to wtedy od razu umieszczę go cofniętego o tą grubość ościeżnicy.
jeszcze kilka uwag te okna to PVC, fixy i z zewnątrz w kolorze szarym najchętniej RAL7001 od wewnątrz białe, a ocieplenie ma byc 20 cm styropianu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-1855389
  • Odpowiedzi 948
3 komorowka 58-62 mm
5 komorowka 68-75 mm
oczywiscie zalezy od wybranego systemu okiennego :lol:
Sadze ze lepiej dac sobie troszke luzu i wciagnac ten slupek do srodka - zawsze pozniej przy montazu mozna to jakos wypelnic (choc nie widze tu realnie potrzeby gdyz slup jakoś od wewnatrz obrobic musisz)
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-1855543
Swoją drogą jeżeli to ma być słup konstrukcyjny i przenosić znaczne obciążenie to stanowczo niefachowo był wykonany element żelbetowy, na którym był wsparty. To raczej ciężarówka powinna się uszkodzić a nie ten element zawalić!
No wiesz taki kilkunastometrowy TIR to potrafiłby zburzyć i prawidłowo postawiony dom :) a ten słupek na szczęscie w konstrukcji nie spełnia kluczowej roli - ma zadanie powstrzymac strop przed ugieciem w narożniku tak, aby nie ścisnęło okien. Konstrukcją jest tam wieniec, który opiera się na słupie tarasowym i ścianie.
Ten element żelbetowy jest posadowiony na fundamencie czyli stał sobie na papie, i ma zadanie wytrzymywać obciążenia o kierunku pionowym, a tu trafiło sie boczne i klops.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-1855941
  • 1 month później...
forum troszkę wymarło, ale mam małe pytanie (może ktoś odpowie):
w nowym domu przy montażu okien bez listwy podparapetowej, w przyszłości parapety wewnętrze grubości ok. 3cm:
jaka powinna być odleglość miedzy dolną ramą okna a murem? czy dopuszczalne jest aby było 10cm, czy tez otwór został żle wymierzony?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-1939841
sprawdź najpierw jaka masz wysokość otworu w projekcie - bardzo często otwory są za wysokie i wymagają podmurowania przed montażem
skąd sie to bierze? Wygoda w trakcie stawiania ścian - leci sie całymi pustakami i dopiero później sie domurowuje - stad tez okno może być dobrze wymierzone
luz na montaż parapetu powinien mieć tyle ile jego grubość plus 5-20 mm
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-1939867
dzięki za odp.
ja mam 60mm pod oknem;
pytam sie bo otwory wydały sie duze a teraz mam takie malutkie okienka do tego z dziurami do zakrycia (wg mnie :-)). strata przestrzeni.
do tego w wiekszosci okien nie bede miała parapetów i znowu zal :-( ze okna mogły byc wieksze
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-1939877
Mam pytanie w sprawie montażu. Okazało się, że niektóre okna nie są idealnie w pionie (odchylenie ok 1 cm). Jakie to może powodować problemy? Czy kazać poprawiać? Jestem już po tynkach.
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-2027665
1 cm?
i to nazywasz "nie są idealnie w pionie"
Do przemontowania pomimo tynkow
zakładając ze taka sama odchyłka jest po obu stronach ościeżnicy nic poza samoczynnym otwieraniem lub zamykaniem sie skrzydeł dziać sie nie będzie
ale jeśli cala płaszczyzna okna jest "zwichrowana" kłopoty zaczną sie np. ze szczelnością czy pękaniem szyb bez powodu czy tez inne kłopoty beda sie pojawiać nad którymi teraz zastanawiać mi sie nie chce - wybacz
Do przemontowania - ze powtórzę jeszcze raz
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-2027822
Okazało się po dokładnym sprawdzeniu, że okna od wewnątrz są idealnie w pionie i poziomie ale prowadnice rolet od zewnątrz wykazują te odchylenia. Rolety mam montowane pod nadprożem i prowadnice idą równolegle z ościeżem okna. Czy takie odchylenie biegu rolet ma czemuś służyć, np lepsze odprowadzanie deszczu itp? Czy to może zakłócić poprawną pracę rolet?
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-2030960
... prowadnice idą równolegle z ościeżem okna. Czy takie odchylenie biegu rolet ...
jak widać równolegle a równolegle to jednak różnica ;)
Błąd montażowy - bez realnego uszczerbku dla pracy rolety
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-2031105
Trzy dni na googlach siedze z podobnymi hasłami i nie znalazłem tego co chcę, więc pytam. Super rada, super link, dzięki... :-?
przecież w innym wątku już Ci odpowiedziałem gdzie taki kolor kupisz
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-2033977
Jarekodostałam dobrą cene na okna profil:brugmann 5K Arte okucia roto nt, kolor obustronny. Czy to dobre okna i kolor złoty dąb taki jakiś jaśniejszy w porównaniu z innymi np. aluplast. A może dostałam już oczopląsu od patrzenia i porównywania...
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-2046147
Brungman cieszyl sie dobra opinia - oczywiscie trzyamajac gabaryty narzucone przez system
A co do reszty - nie wiem - naprawde trudno jest sie jednoznacznie wypowiadac o wszystkich profilach i producentach - zbyt wiele tego na rynku
https://forum.murator.pl/topic/50847-kilka-uwag-od-jareko-do-waszych-pytan-ws-okien/page/18/#findComment-2046167
