ale jaja
i co jeszcze powiedzą?
ze trzecia szyba radioaktywna może? ze sama z siebie świeci?
policz jakie są dopłaty u Jezierskiego - do CT70 masz do końca lutego 29 za 1mkw
dla Si82 ciągle 1 zeta za 1mkw
jak profil do d...y to i O-2 juz wykonać nie można a przy P-2 (tyle samo szkła co w trzyszybowce) okno samo sie rozwali
policz i przemyśl czy warto obniżyć o ponad 0,3 współczynnika k na oknach czy tez nie
  • Odpowiedzi 948
No widzisz ile radości sprawia Ci konkurencja? :lol:
A tak na serio, czy ciężar okna wpływa na jego funkcjonalność?
Ty jesteś ekspertem, a ja tylko szukam odpowiedzi na dręczące mnie pytania...
Swoją drogą, czy faktycznie inne firmy podejmowały się produkcji okien z trzema szybami i wycofały się z tego?
...czy faktycznie inne firmy podejmowały się produkcji okien z trzema szybami i wycofały się z tego?
w wielu wypadkach niemozliwym jest zamontowanie pakietu trzyszybowego - bo nie sztuja jest zbudowac szybe zespolona z trzech szyb - sztuka jest zachowac takie dystanse miedzy szybami by osiagnac k=0,7 i tu pojawia sie inna kwestia - jakie profile to wogole umozliwiaja
odpowiedajac na podstawie najlepiej znanego mi Schuco - w Cavie jest to mozliwe ale jzu w Rondo czy Premium nie
i tu jak sadze jest odpowiedz
Dodam do tego co napisał Jareko, że w wielu profilach można i owszem złożyć wkład 3-szybowy ale osiągnie on najwyżej współczynnik 0,8W/m2K więc poprawa w stosunku do szyby 1,0 jest niewielka a koszt znaczny.
Najlepsze spotykane obecnie wkłady 3 szybowe osiągają współczynnik U=0,6W/m2K. Wprawdzie jeden z producentów okien drewnianych deklaruje, że ma szyby U=0,5W/m2K ale nie bardzo wiem jak to robi przy konstrukcji pakietu 4x12x4x12x4 :o
Jeszcze jedno! Faktycznie niektórzy oferowali wkłady 3 szybowe i się z tego wycofali. Ale była to epoka przed wprowadzeniem szkła termofloat i tamte pakiety miały znacznie gorsze parametry niż standardowe obecnie szkło u=1,0.
No dobra. Poczytałem i wiem juz troche wiecej :oops:
Z tego co wyczytałem (a nie znalazłem takiego rozwiązania u nikogo na forum) to powinno się wraz z nawietrznikami nawiewnymi higrosterowalnymi stosowac kratki wentylacyjne wyciągowe równiez higrosterowalne.
Kolejna rzecz, to z 3 głównych rodzajów nawietrzników (higrosterowalne, pocisnieniowe i zwykłe) najlepiej wybrac podcisnieniowe - Tak?
Co Wy na to?
Oj, i ja się muszę dorzucić :
te 0,5 jest z kryptonem. Niecały miesiąc temu przedstawiciel Glaspolu potwierdził, że mają badania nawet na zestaw 0,4.
Szybę 0,5 (4x18x4x18x4) wprowadził w tym roku też jeden producent na profilach Veka, ale już rysunkiem się tak nie chwalił, bo okazuje się że listwa przyszybowa ma tam tylko 6 mm szerokości. Czego się nie robi by mieć trzyszybówkę ;-)
A stare trójszybówki robiła np. Sokółka, tylko że to było 3x3mm na wąskich ramkach. Wtedy okno zamiast dwuszybowego U 2,98 miało U 2,3 i było czymś więcej. Ale to czasy sprzed 2000r.
Wydaje mi się, że oni są już chyba gotowi do wprowadzenia tego zestawu do oferty. Ochrzcili ją jako Climatop One. A patrząc na badania, to trawają już one co najmniej od kwietnia 2008. 4-12-4-12-4 i komory wypełnione w iluś tam % (90?) kryptonem. Ale dopóki zespół sz. będzie bezkonkurencyjny, dopóty "One" na pewno będzie miał też i cenę odekwatną do nazwy... very expensive.
Vetrex - zgadłem i wraz oknami na profilu alphaline90+ chyba rozdają ich praktycznie za friko?, i tu jest moje pytanie wynikające z ciekawości - możesz bardziej rozwinąć drugą cześć pierwszego zdania? Taki kolos może mieć/ma negatywny wpływ na profil?
Mysle ze wiedziałes, a nie zgadłes. Nie rozwinę - jedynie nie jestem przekonany. Mam wrazenie, ze ta listwa jest na tyle cienka i nieproporcjonalna, ze np. przy probie wypchniecia szyby ustąpi naporowi nawet średniej siły. Po prostu nie będę tego promował dopóki nie nabiorę przekonania.
Tak, wiedziałem o tym, aczkolwiek nie miałem pewności czy jeszcze ktoś nie wpadł na taki pomysł. Stąd też napisałem to, co napisałem - po prostu zbyt dosłownie potraktowałeś to zdanie. Swoją drogą - nikt bana na google nie ma, a dobór odpowiednich słów kluczowych to gw. sukcesu - a więc i laik, o ile tylko chce, to moze się dokształcić. Ale już koniec tłumaczeń. Co do samego przekonania na temat wstawiania takiego zespołu, to widzę, że ogólnie - mamy "podobne" zdanie... każdy z nas ma na razie delikatne obawy.
  • 2 months później...
Słuchajcie jak to jest z tym montażem okien ? Wszędzie czytałem i Jareko też się o tym rozpisywał, że w przypadku okien drewnianych (u mnie sosna) najpierw wylewki i tynki a potem montaż. Tak też powiedzieli mi u Urzędowskiego i u Gebauera. Podjąłem już pewne przygotowania do zadeskowania okien na czas układania instalacji (co by nie ukradli), a dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem firmy Goran i powiedział mi, że nie uzależniają gwarancji na okna od kolejności prac tynkarskich (powiedział nawet, że już montowali okna przed tynkami i wylewkami i nic się nie działo). I trochę się pogubiłem bo rozumiem, że drzewo to taki materiał, który lubi chłonąc wilgoć, - Jareko to fajnie opisywał, a ja mam mieć duże okna, przesuwki, mechanizm precyzyjny, i chcę aby mi się przesuwały bez większego oporu i nie uległy uszkodzeniu już na starcie.
Napiszcie czy możliwe jest aby Goran miał jakąś technologie produkcji drewnianych okien, że można je montować przed wylewkami ? Nie chcę być świętszy od papieża (tutaj przedstawiciela Goran) ale te okna będą mnie dużo kosztować i wolę je montować zgodnie reżimem technologicznym, i nie ryzykować ich uszkodzenia. Czy słuchać sprzedawcy czy lepiej poczekać z montażem na tynki i wylewki ?
pozdrawiam
Wg aktualnych instrukcji i "badaczy" montażu nawet okna z PCW powinno się montować po tynkach.
A to daltego że tynkarze to dużo brudu którego nie da sie uniknąć bez bardzo dokładnego osłonięcia okien. A i tak ktoś je otworzy, bo będzie mu duszno.
Ale wracając do drewna:
- tynki dają zbyt dużo wilgoci.
To że przedstawiciel Gorana tak Ci powiedział jeszcze nic nie znaczy. Poproś go o pokazanie tego w książce gwarancyjnej lub zapytaj w Goranie, najlepiej w serwisie.
Nie ma technologii w normlanej produkcji, by zabezpieczyć się przed wodą.
Ja też montowałem kilka razy okna przed tynkami - klient nasz pan.
I tak:
wczoraj regulowałem okna z meranti - montaż 16 miesięcy temu, budowa oddana teraz - (prawie) wszystko było super.
Ale miesiąc temu zgłaszałem wadę - pęknięta szyba. Serwis uświadomił mi, że wystarczy 2-3 mm przesunięcie drewna, naprężenie powstałe z nadmiaru wody i może sie zdarzyć że szyba nie wytrzyma. W tym przypadku nowa szyba to koszt blisko tysiąca złotych...
Jeśli możesz - poczekaj. Dla własnego dobra.
dzięki Fin za odpowiedź, poczekam. Zabicie dechami taniej wyjdzie ew. wymiana okien.
Wiesz, nie to żebym ja komuś zarzucał złą wolę i chęć wyciągnięcia zamówienia za wszelką cenę, ale.. zawsze to jakieś ryzyko.
A takiego zapisu może i nie ma w karcie gwarancyjnej danego producenta, ale.. jest w ogólnych normach i w razie problemów może zostać przywołany. Papiery nie są potrzebne w normalnym zyciu, ale w razie problemów sa niezbędne.
Aha, i dzięki Jareko że nas tu nie pogonił ze swojego "tematu" :wink:
oj Fin - spokojnie :)
Kiedyś taki sobie watek założyłem by niejako hurtem na konkrety odpowiadać i tak zostało :)
A ze już wypowiadałem się na temat tego kiedy wstawiać okna drewniane to po kiego mam się powtarzać? Wszystko jest dobrze jak jest dobrze - tylko zawsze później zaczynają się schody :lol:
Niestety jestem praktyk a nie teoretyk ;)
no właśnie - że podsumuję wypowiedzi Jareko i Finlandii. Nie chcę wnikać w motywy, ale ponieważ są to okna drewniane, postanowiłem zadeskować otwory, założyć alarm, zrobić instalacje i wylewki i dopiero wtedy wstawić okna. Nie będę ryzykował nawet jeśli ktoś mi to chce sprzedać 'na siłę' i zapewnia, że nic się nie stanie. Dla mnie to będzie kolosalny wydatek - nie stać mnie na takie eksperymenty. Pozdrawiam i dzięki za te i wczesniejsze porady, które mam nadzieję udało mi się wszystkie przeczytać.
  • 4 weeks później...
Słuchajcie jak jest z tym montażem okien. Mam problem - okna PCV. Pan od okien kazał podmurować wszystkie otwory o 1500 mm. Murarze i kierownik twierdzą, że podmurowanie może nastąpić już po wstawieniu okien. Podobnie okno tarasowe. Będziemy mieli dość wysoką podłogę. Coś koło 22 - 23 cm. Pan od okien mówił o podmurowaniu otworu na 0,5 pustaka. Co robić, żeby było dobrze. Wiem, że nie tylko ważne są dobre okna, ale też istotny jest ich montaż. Jaka winna być kolejność - pomurowanie i wstawianie, czy odwrotnie?
Praktycznie i teoretycznie jest lepiej podmurować wcześniej. Brak podmurowania sprawia, ze okien nie ma jak przymocować na dolnej części ościeznicy (zwykle i tak mało która ekpia to robi :( ) Nie mówiąc juz o prawidlowym uszczelnieniu.
Wczoraj regulowałem duże okno balkonowe - wstawiony bez wylewek, więc "wisiał" w powietrzu. Został później podmurowany i teoretycznie "złapany" pianką - w praktyce cały dół ruszał się o ok 1cm !
Wg teorii montażu "wina" jest po mojej stronie, bo przy wstawianiu powinienem był go tak zamocować, żeby nie było szansy go ruszyć...
