czyli postanowione zamiast np. ukrytych zawiasow postawie na cieplejsze okna lepiej dolozyc buduje sie na cale zycie :) tak jak dachowka czy blacha... to samo zagadnienie i oczywiscie wygrywa dachowka , apropo 2360 to sa drzwi balkonowe tagze profil posredni niebardzo... rozumiem pomiedzy oknem a drzwiami niewiem moze jestem niekumaty mimo wsztstko dziekuje za rozwianie watpliwosci milo ze jest jeszcze ktos co poswieca swoj czas i dzieli swoja wiedza bezinteresowanie dziekuje raz jeszcze jareko i bwojtek
co do cen to niewiem ile dokladnie beda chcieli skroic w oknoplusie do szyby 0,6 byla duza doplata okolo 5 tys w avante okolo 1 tys tagze rozbieznosci sa duze ale znowu profil byl drozszy dlatego trzeba brac cene calkowita okien zeby miec jakies porownanie znowu nasowa sie porownanie z dachem jak dachowka tania to dodatki drogi i vice versa ;)
  • Odpowiedzi 948
hmm...postaram ci sie wyjaśnić bardziej przejrzyście
Jeśli od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy do krawędzi szyby (czyli ościeżnica plus skrzydło) w profilu okiennym masz np. 120 mm (tak jest w Schuco) tak w przypadku profila pośredniego wartość ta wynosi 140 mm zaś przy skrzydle drzwiowym (o ile dobrze pamiętam) 160 mm
Co do dopłat za szyby - powoli wiekszosc producentów podąża śladem pierwszego ktory zaczal proponowac cene naprawde wyjatkowo niska.
Doszły mnie słuchy ze Oknoplast wprowadził dopłatę 1,- PLN/mkw okna
Dopłata 5 tyś u jakiegokolwiek producenta to realnie strzał do własnej bramki - nie tedy droga by pozyskiwać klientów w dobie szukania okien o jak najniższym Uw okna - i bynajmniej nie z powodu powszechnego budowania domów pasywnych tylko czystej, racjonalnej kalkulacji potencjalnych klientów
Średnio przyjmuje się ze ok 30-40% kosztów ogrzewania pochlania kasa wydawana na straty przez okna i inwestycja w ich największa izolacyjność per saldo ma sens
no tak 5 tys i to jest pakiet 4x10x4x10 tylko z kryptonem z argonem ma 0,8 i doplata okolo 2 tys to i tak duzo, oile podstawowy profil z szyba 1.0 byl do przyjecia w oknoplusie to wlasnie z ta szyba go wyklucza dlatego szukam innego producenta zobaczymy w oknoplascie jaka dadza oferte bo telefonicznie podobno doplata 150 zl do m2 !! dzwonilem kiedys. Wycenie cale okna zobaczymy jak to sie ma do innych ehhh;/
witam dostalem wycene okien z oknoplastu i profil thermic 90 jest w standardzie z szyba U=0,6 i calego okna U=0,9 niezaleznie od rozmiarow i cena jak narazie najlepsza i w stosunko do jezierskiego i si82 + szyby 0,5 jakies 4 tys tansza z montazem,
mam pyt. sprzedawca z oknoplastu chce mi sprzedac te okna i zaleca montaz w systemie illbruch jednak montaz 2 x drozszy.. warto doplacac czy zostac przy zwyklej piance prosze o odp
Po pierwsze-nie ma Uw niezależnego od wielkości okna-ono właśnie od wielkości okna zależy i użytych szyb. Po drugie-by cokolwiek oceniać sens montażu I3 trzeba wiedzieć jakiej konstrukcji jest ściana-z jakiego materiału ocieplenie i gdzie ma być spozycjonowane okno-tak to tylko powróżyć można ;)
A to bardzo ciekawa interpretacja-ale zostawmy to. Przy ścianie dwuwarstwowej i styropianie dopiero przy montażu okien w warstwie ocieplenia można udowadniać wyższość takiego montażu nad montażem tradycyjnym. Jeśli okno ma być montowane w licu muru to już jest to przerost formy nad treścią
ze płatnie, to wiem że można.
Możesz jeszcze tylko podpowiedzieć, czy przy obecnych warunkach pogodowych można regulować okna? Mi straszenie wwiewa zimno przez kilka okien. Dopiero teraz sprawdziłem okna i myślę/mam nadzieję/, że wystarczy tylko ich regulacja.
Wykonawca /od developera/ twierdzi, że będa regulować dopiero na wiosnę.
Ja zamarznę.
zależy od odporności na mróz tego co będzie regulował ale nie ma żadnych innych przeciwwskazań - regulacja to tylko albo aż kręcenie odpowiednimi śrubkami - ale wszystkie inne prace to faktyczne lepiej jak się ociepli
a może przypadkiem masz kontakt do kogoś z lubelszczyzny kto wykonuje taką usługe? Nie wazne jaka firma okien.
Ja wolałbym raz wychlodzić mieszkanie i dać flaszke na ogrzanie monterowi/oczywiscie po regulacji/ ale móc potem normalnie funkcjonowac a nie się męczyć jeszcze miesiac czy dwa.
Dzwonilem jeszcze raz do wykonawcy i sie upierają z tą wiosną a bo to uszczelki mogą być przymarznięte a to coś tam.
Powoli i ja zaczynam rozglądać się za oknami, sporo osób chwali okna na profilach Schuco w wykonaniu firmy Jezierski a czy mieliście, miałeś jareko do czynienia z oknami innych producentów wykonanymi z profili Schuco np, Fabryka Okien z Warki lub M.R. Kowalczyk ze Zduńskiej Woli?
Ciekaw jestem ich jakości wykonani jak i serwisu ( na wszelki wypadek ;)
  • 4 weeks później...
Jareko nie chcę Cię już mailem zasypywać więc pytam w wątku, może też ktoś inny mi odpowie. Do czego służy folia na oknach odbijająca promienie słoneczne? Tzn. domyślam się, że do tego żeby odbijać promienie :lol: Tylko chyba to nie służy energoszczędności???? Ta folia jest obustronna czy na zewnątrz czy wewnątrz, chyba lepiej żeby zimą promienie słoneczne wpadały i nagrzewały pomieszczenie, niż miałbyby je odbijać od domu??? O co chodzi? Wytłumaczcie laikowi ;)
