po primo - nie napisałem ze taki montaż to wyrzucone pieniądze - ale nie można wciskać klientom ze w każdej sytuacji jest on ekonomicznie uzasadniony - jest ciągle zbyt drogi by w większości wypadków musiał być zastosowany - musiał należy pojmować w kategoriach amortyzacji na poziomie poniżej 10 lat
Sekundo - nic dziwnego ze się popukali w czoło - ty sama powinnaś wziąć ze sobą młotek i temu - nie bójmy się tego słowa - idiocie architektowi - wybić takie pomysły z pustego łba
tercjo - wystarczy od góry dać poszerzenie - od zewnątrz elewacja zakryjesz a od wewnątrz doklei się styropian do nadproża, obrobi jak elewacje zewnętrzna i będzie dobrze
quarto - nie mam niestety zdjęć tytana - to nowa okleina i wątpię by już były dostępne realizacje w tym kolorze
  • Odpowiedzi 948
o ile kojarzę rolety termolux są systemem rolet nadstawnych tak jak BeClewer wiec nie ma kłopotu - poza estetycznym
by zachować równą wielkość glifow wewnętrznych powinno być (moim zdaniem) tak:
- roleta INTEGRO (zakładając ze nie sa przygotowane nadproża) wraz z oknem wysunięta o minimum 20 mm by pod skrzynkę dać 20 mm styroduru
- roleta TERMOLUX - wysunięta wraz z oknem poza lico muru tak by wnęka okienna miała taka sama szerokość jak w przypadku Integry - czyli także o 20 mm
jareko,
a jaka masz opinie o napedach do rolet? musze wybrac miedzy somfy oximo a Nice.
oferty róznia sie o 4tys na 17 oknach, z tym, ze cena nie do końca jest glownym kryterium wyboru, bardziej to skoplikowana konstrukcja okien a co za tym idzie i zaproponowane rozwiazania montazu.
Chcesz powiedzieć, że ta różnica w cenie jest tylko z uwagi na inne silniki rolet? Tyle to nawet chińskie portosy nie powinny się różnić od somfy.
bwojtek,
róznica w cenie wynika nie tylko z napedu ale tez z zastosowanego rozwiazania;
1. napedy somfy oximo, osobno wieszaki przeciążeniowe, rolety w systemie Patagonia 3 rolety w systemie Piemont, 2 rolety w systemie Pikardia,
2. napedy Nice z przeciążeniem, wszystkie rolety w systemie Be clever
oferta nr 1 jest droższa od oferty nr2 o 4,7tys.
rozumiem, ze chinskie portosy sa lepsze od Nice
Podane nazwy też mi nic nie mówią... Co to za producent?
EDIT:
Jeżeli to "żalutex" to po prostu ponazywali "po swojemu" znane systemy:
http://www.zalutex.com.pl/admin/wyswig/pliki/esklep2//nazwy_COVERT.pdf
Edytowane przez bwojtek
Jareko przeczytalem w ostatnim muratorze ze powierzchnie muru i ramy okniennej mozna zaizolowac i osłonic tasmą butylenową . Ciagle zmagam się uszczelnieniem onka bo chcę zastosowac rolety przylegające do ramy okiennej. uzywales tej tasmy polecasz czy odradzasz? Edytowane przez f.5
Zakładając, że Termolux = BeClever. Na ile poważny jest błąd montażu okna (ściana 2W) gdy skrzynka i prowadnice są zlicowane z zewnętrzną krawędzią muru (a nie okno)? Czy problem (przemarzania?) dotyczy tylko dolnego fragmentu okna (rejon parapetów)? Jak ewentualnie zminimalizować problem (tynki wew. zrobione, elewacja i ocieplenie zew. nie)?
chase - a w czym jest problem wysunięcia okna z roleta o 25 mm poza lico muru? Ja problemu i żadnych dodatkowych kosztów w tym nie widzę - wysuwasz tylko roletę a nie okno. Prowadnice do Be Clewera sa z tworzywa ale i tak sa zimniejsze od ościeżnicy. W przypadku Be clewera możesz nawet cala prowadnice zakryć styropianem - ale tak naprawdę poprawia to tylko estetyke
f.5 - wybacz ale nie za bardzo rozumiem co chcesz uczynić. Taśma butylowa nie ociepla tylko uszczelnia. A przyleganie rolety do ościeżnicy (prowadnic) to najczęściej spotykana metoda. Nie wiem tak naprawdę co chcesz ocieplać? Wystarczy całość odpowiednio zpozycjonowac w murze i jest OK
Dziękuję. Gdyby nie to, że okna są już zamontowane to na pewno bym tego przypilnował. Tak to teraz pozostaje mi się tylko zastanawiać na ile problem jest poważny i czy warto robić "rozpierduchę" (okna i skrzynki od środka są już otynkowane). Jeśli problem to "tylko" wzrost U okna o ileś tam to ok. Jeśli problem to coś więcej to nie ok.
ok juz wszystko rozumiem dzieki
