  • Odpowiedzi 948
dzieki za chociaż jedną odpowiedz, pierwszy raz słyszę o oknach geneo
Nie ma sprawy ;)
Okna GENEO na tegorocznej Budmie zdobyły złoty medal MTP. To nowy produkt Rehau z tworzywa RAU-FIPRO, z domieszką włókna szklanego. Bardzo dobra termoizolacyjność. Nadaje się do domów pasywnych. Z producentów mogę polecić Eurocolor lub Kneer.
Są trochę droższe, niż zwykłe okna PVC. Ceny "katalogowe" możesz sprawdzić online:
http://geneo.oknosalon.pl/sklep/
http://kneer.oknosalon.pl/sklep - wybierz okna PVC a potem wybierz profil KF 714 S (Rehau Geneo)
Edytowane przez Oknosalon
Witam.
Mam zamontowane okna w warstwie ocieplenia (JB-D). Mur dwuwarstwowy 24 cm + 20 cm.
Mam pytanko o parapet wewnętrzny? Czy aby na pewno należy mocować go pod okno? Jareko Twoja strona nie mówi o innym sposobie montażu parapetów. A pod moimi oknami są przecież dość solidne kotwy i nie bardzo jest gdzie wsunąć ten parapet. Poza tym chyba mógłby tam powstać mostek termiczny poprzez bardzo małą odległość między parapetem zewnętrznym, a wewnętrznym?
Czy wystarczy jeśli parapet wewnętrzny będzie dosunięty do okna, a nie wciśnięty pod to okno? Czy są jakieś przeciwwskazania?
Maciej
witam !!! potrzebuje pomocy na temat okien które mam zamontowane u siebie w bloku?
teraz przedstawie sytuacje :
blok jest nowy i mieszkam na parterze i interesuje mnie jaki mam wstawione szyby chodzi mi o p3,p4 bo doczytałem się że takowe powinny byc wstawiane na parterze okna sa pcv i znajdują sie tam takie napisy PILKINGTON INSULIGHT TERM TYP U =1,0 wg EN 674
i pytanie drugie : nawiewniki
prawdopodobnie mam źle zamontowane nawiewniki : zamontowane są na ramie a okna były wstawiane razem z budową bloku i od wewnątrz cały system jest skierowany do dołu a przeglądając różne fora i strony producentów wszedzie było pokazane że powinny na zewnątrz byc w ramie a wenątrz na furce okiennej a sustem wewnetrzny skierowany do góry /!!!
dzieki za żetelne odpowiedzi
Lepiej jeżeli parapet podstawiony jest pod okno na około 1 cm. Po pierwsze podpiera on dodatkowo okno a po drugie takie wykonanie jest najbardziej estetyczne i pozwala na pełne uszczelnienie połączenia. Nie wiem jak masz zamontowane kotwy od dołu - bezpośrednio do ramy okna czy poprzez listwę montażową?
Bwojtek dzisiaj w końcu nie zapomniałem i sprawdziłem... Co prawda okno już jest wełną otulone, a od środka oklejone folią (tynkarze), ale dojrzałem, że kotwy są przymocowane do listwy, która z kolei jest od spodu przymocowana do okna.
To coś zmienia dla tych parapetów?
macst
  • 4 weeks później...
tak sobie czytam o progach balkonowych i... załamałam się; dotąd byłam przekonana, że ekipa od okien dobrze się spisała, a teraz zaczynam mieć wątpliwości:(
chodzi mi o progi balkonowe; mamy HS YAWAL 2400x2500 - okna "stoją" na cegłach. rozumiem, że zamiast cegieł powinien być styropian?
jak ja to mogę teraz "podmienić"? czy możecie mi coś poradzić?
pozostałe okna to schueco classic CT70 i tu już chyba mamy zamontowane profile bazowe i montaż jest ok?
z góry wielkie dzięki za odpowiedź:)
jejku, jaka szybka odpowiedz!:)
no więc tak: mam 3HSy "normalne" i jedne osadzone w profilu fasadowym - też YAWAL; no i zapomniałam dodać - wszystkie HSy są aluminiowe:)
pod tymi trzema są cegły murowane w trakcie budowy i jakieś deseczki (chyba w ramach dodatkowych podpórek?); natomiast pod tymi osadzonymi w profilu fasadowym jest to samo co w pozostałych plus dodatkowo są jakieś aluminiowe podpórki, pod którymi są jeszcze jakieś plastikowe kliny; załączam więcej fotek:)
z góry wielkie dzięki za pomoc!:)
jareko - przede wszystkim wielkie dzięki za rady/opinie/uwagi!:)
zrobiłam na tą chwilę coś takiego (załączam foto - z góry przepraszam za kiepską jakośći);
czyli usunęłam wszystko co wystawało poza obrys progu; pod HSem mam zamiar umieścić styropian i zalać to wylewką;
czy te metalowe kotwy, które były u dołu muszę ponownie zamontować czy może już zostać tak jak jest teraz? te kotwy czemuś*konkretnemu służą? bo u mnie to one były dość luźno zamontowane.. generalnie to "przeszkadzały" mi w obłożeniu progu styropianem:)
