Jareko, czy można po czymś poznać, jaką szybę mam wstawioną :oops: Chodzi o różnicę między P2 a P4 :roll:
Siekiera - P-4 to ta ktora dluzej wytrzyma ;)
Oczywiscie zartuje :)
Na ramce dystansowej powinnas miec doklany opis szyby
- poszukaj
- zapisz
- opublikuj
- odpowiem :)
Innej metody nie ma tzn jest tylko jedna - aprawdzic czy masz laminowana czy nie, ale juz nie odroznisz czy to O-2 P-2 P-4 czy wiecej "P"
Na ramce mam co następuje: 3 Gr 2. MV
FFH 1000-1460
a na metce o ile dobrze odczytałam jest:
KL 506/P =>44-4/AL 10 A LOW 04
>1 P5,S<
:o i nic z tego nie rozumiem. :oops:
:lol: :D :lol: :D Jareko miał na myśli ramkę dystansową między szybami ....
Napisy 3 GR.... FHH 1000-1460 są na zasuwnicy i mówią o zakresie jej stosowania we wrębie skrzydła... :lol: :D
Ale wiadomości z metki są niezłe- masz szkło P4- 44.4 oznacza dwie szyby 4 mm oddzielone czterema warstwami folii- to wystarczy... dalej jest ramka 10 mm i szyba niskoemisyjna (ciepła) 4 mm.
Ot. tyle.....
  • Odpowiedzi 948
- poszukaj
- zapisz
- opublikuj
- odpowiem :)
FFH 1000-1460
>1 P5,S<
Ot. tyle.....
Bardzo dziękuję za odpowiedź :D Na ramce próbowałam coś znaleźć, ale niestety nie znalazłam na niej żadnego napisu :-?
to trzymaj sie tego co bylo na "metce"
Jesli szyba bylaby nie taka jak zamawialas i wietrzylabys w tym jakis podstep to szyby na pewno bylyby pozbawione naklejek
Nikt nie ryzykowalby tak banalnej wpadki wiedzac ze przekret robi :)
Bardzo dziękuję za odpowiedzi :D Przekrętu nie wietrzę, bo mój wykonawca jak do tej pory spisuje się bez zarzutu. Po prostu chciałam wiedzieć, bo podobno "kto pyta, nie błądzi" 8)
Kochani Forumowicze
Do napisania tych slow sklonily mnie maile ostatnio otrzymywane
Ogromna prosba do Was.
Nie zadawajcie pytan w stylu:
- A CO MOGŁO BY SIĘ DZIAC JEŚLI NIE BĘDZIE POPRZECZKI??? i to duzymi literami. Juz bylo wyjasniane nie raz dlaczego poprzeczka musi byc przy pewnych wymiarach odrzwi balkonowych
- czy taka oferta nie jest za droga - nie znam kalkulacji wszystkich firm okiennych istniejacych na rynku
- co sadze o jakiejs tam firmie
Na tego typu pytania napradwe nie sposob odpowiedziec. Zainteresowanych zapraszam do lektury watku "szukam dobrych okien" lub wyszukiwanie konkretnych odpowiedzi za pomoca wyszukiwarki - ona naprawde cudownie dziala. Nie mam za wiele czasu by wyczerpujaca na tak postawione pytania odpowiedziec a za kazdym razem prowadzic wyklad nie sposob.
Wybaczcie - ale ja juz po prostu nie moge w zalewie maili jakie codziennie do mnie wplywaja.
Pozdrawiam wszystkich budujacych
ale przynajmniej wyjaśnij jedno
PLASTIKI CZY DREWNIANE?
nie mogę po nocach spać :(
spij spokojnie - szkoda zdrowia i urody ;)
najlepiej skrzydlo z PVC oscieznica z drewna czy na odwrot :lol:
rynek podzielony jest mniej wiecej 50/50
ktore lepsze?
Najlepsze te ktore sa od sprawdzonego i dobrego producenta i dobrze zamontowane
A material ? Hmmmmm..... ten ktory Ci sie bardziej podoba i zgodnie z twym wewnetrznym przeswiadczeniem jest lepszy
ktore lepsze?
dzięki ... :*
buziaczek jareko za pomoc
witam
to i ja sie dolacze z pytaniem ignoranta :oops:
wlasnie wstwili mi okna PCV na profilu rehau. Wszysko pieknie tylko na montazu pomyli wielkosc otworu w murze z rozmiarem okna - skutek jest taki ze niektore okna sa "na styk" z murem. Nie ma tam miejsca na pianke (troszke weszlo ale ile moze wejsc przez szczeline 0.5 mm?). Przeczytalem ze poprawna wielkosc szczeliny to 10-15 mm. Pytanie - czy takie okno trzeba bezwzglednie wymontowac (ryzyko pekniecia szyby, zlej izolacji termicznej, wchodzenie wilgoci do domu..) czy tez nie?
pozdrawiam
....jareko, co do WK2......Jak sam dobrze wiesz okno WK2 to nie tylko szyba P4 i okucia antywłam WK2.
wlasnie ze nie wiem ;)
WK-2 to tylko klasa odpornosci okuc i szyba nie ma tu nic do rzeczy, moze byc nawet zwykla
Odporność na włamanie określa norma EN1627 - 1630.
WK1, WK2 itd. są tylko skrótami z niemieckiego od WiderstandsKlasse, czyli klasę odporności na włamanie.
Klasy odporności używane do domów jedno- i wielorodzinnych to przeważnie WK1 oraz WK2. A jest ich 6 (od WK1 do WK6)
Normy okreslają użycie materiałów (w szczególności okuć i szyb) oraz sposób ich montażu.
Powyższe wyjaśnienie dla "niewtajemniczonych" w branżę okienną, a co za tym idzie ulegającym pokusom "taniego" zakupu okien w klasie np. WK2.
PS: Mam nadzieję, że jareko przyjmie to wyjaśnienie jako kontynuację swoich porad dla forumowiczów.
Mogłyby być troche większe, ale nie popadajmy w jakąś paranoję :-? Przyczyn może byc wiele: otwory nierówne i chcieli "uśrednić" wymiar okien , może chcieli pasować do "typówki"- za nietypowe inwestor nie lubi dokładać :lol:, może krzywe mury i tylko gdzieniegdzie jest 0,5 cm -pod ciśnieniem piana może zapełnić cała szczelinę.
1.Musi być jakiś powód..:roll:
2.Nie mierzmy odchyłek suwmiarką ...... :-?
Jeżeli tam jest 0,5mm to aż prosi się o kłopoty. Jak najbardziej istnieje "ryzyko pekniecia szyby, zlej izolacji termicznej, wchodzenie wilgoci do domu..". Zakładam, że to sprzedawca dokonywał pomiarów i on za nie odpowiada. Więc albo wykona nowe okno albo zdemontuje to, powiększy otwór i zamontuje okno poprawnie.
Staram sie nie popadac ale;
mury sa w miare proste
tam nie jest 0,5 cm (5mm) tylko 0,5 mm
Hmmm..... to masz przechlapane
Tam nie ma nic - realnie nie ma nic a nic - ani szczelnosci...ani piany...nic tam nie ma !!!!!
Okno do przemontowania o ile mozna je zamontowac nizej lub do powtornego wykonannia
Mój wykonawca proponuje mi, żeby po wstawieniu okien (drewno), ościeża obrobić płytą kartonowo-gipsową.
Proszę o poradę, czy to dobry pomysł ... mam wątpliwości: gips przy oknie, a może tam zimno styka sie z ciepłem, będzie skraplanie itp?
Tynki na ścianach mam cementowo-wapienne. Ściana Porotherm 25 + 14 cm styropianu.
Pozdrawiam,
Czy na zamontowanych juz oknach da sie wykonać przeróbkę aby okno z rozwiernego zrobiło sie również uchylne? :oops:
Czy drzwi balkonowe 90x210, bez poprzeczki moga być też uchylne?
Dziękuję, pozdrawiam :D
mozna a jesli masz okucia WK-2 to wogole bajka - tylko trzeba wiedziec gdzie jest blokada i jaka i ja wywalic i bez przerobek masz RU
zalezy jaki profil ale w 90% wypadkow tez mozna
