ja nie od straszenia jestem - wampir jakiś czy co? Normalny gość ze mnie (chyba ;) )
Cóż... HS to naprawdę wymagania jak wspomniałem najwyższe - on nienawidzi skuchy, bo jak skucha się pojawi to wieje, ciężko chodzi lub wcale nie chodzi - po prostu klęska za wysoką kasę. I niestety, często słyszane teksty - konkurencja robi HS-a za połowę ceny - nie jednemu czkawką się odbiły. Upierdliwy w produkcji, upierdliwy w montażu (ciężar rzadko kiedy poniżej 300 kilo ) ale jakże przyjemny w użytkowaniu. Nawet dziecko bez zbędnego wysiłku podniesie ciężkie skrzydło i przesunie. PO prostu rewelacja !!!! jeśli poprzednio opisane warunki zostaną spęłnione
Luksus? Moim zdaniem żaden luksus - cholerna wygoda i tyle. Nie wspomnę już o tym, że wyposażony od środka we wkładkę patentową spełnia wymagania stawiane okuciom klasy WK-2
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 948
Witam, Jareko! Widze ze jestes szanowanym ekspertem na tym forum, wiec pozwolilam sobie tez zwrocic sie z pytaniem :-0 Zastanawiam sie nad wyborem okien, tzn wybralam juz Schulco (Cava 3W), tylko teraz patrzac na wycene widze ze do mojego domu okna aluminiowe cieple sa tylko 20% drozsze od plastikowych i nie wiem co wybrac. Niby aluminiowe sa zimniejsze i montowane sa przewaznie w budynkach uzytecznosci publicznej, a nie w domach, a z drugiej strony niby niezniszczalne i pasuja nowoczesnych bryl, ale przeczytalam tez ze koroduja przy zadrapaniach i nie mozna je zregenerowac i wobec tego prosilabym o Twoja fachowa opinie - co tu wybrac :-) Bede bardzo wdzieczna za odpowiedz.
Oczywiście moim subiektywnym zdaniem wybrać tworzywo. Tzw cieple aluminium będzie i tak sporo zimniejsze od tworzywa czy drewna. Niezniszczalność jest pojęciem względnym. Wszelkie naprawy powloki lakierniczej sa kłopotliwe wbrew pozorom. Łatwiej naprawić drewno czy okleine w tworzywie
Jareko, mam okna znanej firmy na J. Problem polega na tym, że były już regulowane 3 czy 4 razy, a i tak są kłopoty z ich zamykaniem. Nie jestem w stanie zamknąć klamki, trzeba kombinować z dzyndzlem od spodu, żeby je choć trochę domknąć...Ja rozumiem, ze budowa jeszcze trwa,że się kurzy i brudno, ale o co może chodzić. Bo handlowiec na razie, za każdym razem podsyła kogoś do regulacji. Pan przyjeżdża- reguluje. Przy nim sprawdzam- okna chodzą i zamykają się ok, a kilka dni później lipa totalna, nie mogę domknąć klamki :(Właściwie jak uda mi się ją przekręcić o 50% to już sukces. Czy problemem są okna czy może montaż, a moze jeszcze coś innego.
Dzięki, chyba nie mamy wyjścia.
Spokojnie, reklamacja to nie jest powód do wstydu.
Na miejscu sprzedawcy po drugiej regulacji uważnie szukałbym jej przyczyny a po trzeciej prosiłbym o pomoc serwis..
No od spodu jest taki jakby "grzybek" i trzeba go podnieść do góry, tzn, jakby wcisnąć w ramę. Wylewkarze, albo hydraulik próbowali zamknąć "na hama" i aż zryła się ta żółta wąska listwa na dole przy zamku :(
Chodzi o dwa okna tej wielkości, trzecie jest podobne. Wszystkie od strony południowej, antracytowe. Może ciemny kolor i wystawa mogą mieć wpływ na problemy z zamykaniem?
Edytowane przez olgusieniunieczka
zdjęcie
Zakładam oczywiście że skrzydła są prawidłowo zwymiarowane do ościeżnicy. Grzybek okucia zaczepia bo skrzydło się opuszcza, oczywiście przygrzanie słońcem może też mieć pewien wpływ, wtedy rama się rozszerza. Dość proste do usunięcia jeśli nie przez regulację to przeszklenie. Choć jeśli kilka regulacji nie przyniosło efektu problemem może być ściśnięta pianą lub nieprawidłowo sklinowana ościeżnica, nie można skrzydła unieść do góry bo wtedy zaczyna się to samo tylko na górze. Wtedy do poprawki montaż i to jak najszybciej, po wykończeniówce nieciekawie wygląda odkuwanie glifów.
Przymierzam się do zakupu okien PCV. Zdecydowałam się na okna w okleinie drewnopodobnej (złoty dąb) dwustronnie.
Mam jednak pewne wątpliwości i jeśli ktoś z Was ma wiedzę i doświadczenie w tym zakresie prosiłabym o uwagi:
1. Czy okleina od strony zewnętrznej będzie pod wpływem warunków pogodowych (szczególnie słońca) jaśnieć?
(w salonie twierdzą, że jest odporna na UV, nie ma to jednak jak doświadczenie ludzkie);
2. Czy w związku z tym, iż okna przez ciemną okleinę będą narażone na silniejsze nagrzewanie nie stracą swoich nazwijmy to walorów technicznych? (okna to profil 5-komorowy, klasy A, wzmocnienie stalowe w ramie: zamknięte, w skrzydle: 5-krotnie gięte).
Dzięki za pomoc
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
Jak ma się sprawa z wymianą okien ze zintegowanymi roletami zewnętrznymi, jeśli wymiana to chyba tylko kompletu? I elewacja (w przypadku integro) albo ściana wewnętrzna (nadstawne - rewizja w środku) do remontu.
W blokach przeżyłem parę akcji wymiany okien - sprawa raczej bezproblemowa, nawet wcześniej ocieplona i wytynkowana elewacja nie cierpiała z tego powodu. Jeden dzień i po kłopocie, ale w blokach nikt nie ma rolet, chyba że natynkowe.
Ma ktoś już takie doświadczenia? Tak mnie naszło przy okazji obrabiania styropianem skrzynek od integro.
za każdym razem przy wymianie jak szły rolety to wyglądało tak, że najpierw wymiana okna, później roleta w świetle zewnętrznej wnęki okiennej - trochę skrzynka wchodzi w okno ale nie wyobrażam sobie inaczej
Chodziło mi o tochę inną sytuację:
Na starych okach mamy już rolety (np. podtynkowe integro), no i trzeba wymienić okna na nowe (też mają mieć rolety). Ciekawi mnie jak to technicznie wygląda np. czy samą roletę da się zostawić (jeżeli wymiary okna zachowane), a jeśli trzeba roletę też demontować to czy daje się to wykonać bez rujnowania elewacji.
powinno się udać bez problemu, na wszelki wypadek zdejmij rewizję i zobacz czy niepotrzebnie skrzynki roletowej nie przykręcili do okna - jeśli nie to odkręcasz prowadnice od profila i tyle roboty :) ale... uważaj by całość ci nie poleciała - tak naprawdę dwu powinno na wszelki wypadek podtrzymywać rolete za prowadnice do chwili aż nowe okno się nie pojawi - ale to ocenisz w trakcie pracy, może wystarczy tylko podeprzeć prowadnice by elewacja ci skrzynkę i całość trzymała - nie wiem
jareko mam dylemat...
Co wybrac:
Profil Schüco SI 82 ; okna 3 szybowe; firma Kapica
Okno wymiary 300x225
1. Okno dzielone na 3 czesci; 2 otwierane z ruchomym słypkiem koszzt jakies 3 tys (musze sie onie zapytac)
2. Uchylno przesuwane ze wspomaganiem koszt 4800tys (zwykly próg)
3. HS 700tys
Ktory wariant wybrac (nie patrzymy na cene). Chodzi mi o mala awarynosc, wygode itd.
