Mój wykonawca proponuje mi, żeby po wstawieniu okien (drewno), ościeża obrobić płytą kartonowo-gipsową.
Proszę o poradę, czy to dobry pomysł ... mam wątpliwości: gips przy oknie, a może tam zimno styka sie z ciepłem, będzie skraplanie itp?
Tynki na ścianach mam cementowo-wapienne. Ściana Porotherm 25 + 14 cm styropianu.
Pozdrawiam,
mozna z tym tylko ze plyta zielona i krawedz do okna nie cieta tylko fabryczna tj. z papierem
duzo odpadow ale mozna
  • Odpowiedzi 948
mozna a jesli masz okucia WK-2 to wogole bajka - tylko trzeba wiedziec gdzie jest blokada i jaka i ja wywalic i bez przerobek masz RU
zalezy jaki profil ale w 90% wypadkow tez mozna
na pewno okuć WK-2 nie mam. Czy sama sobie poradzę z wywaleniem tej blokady? Czy lepiej kogoś z Gorana (bo mam okna tej firmy) zawołać?
Wystarczy tylko to bez żadnych dodatków, przeróbek?? Takie to proste i na dodatek może być za darmo :)
Czemu bardzo kręcili nosem, że drzwi balkonowych nie da sie uchylnych? I takich nie mam, a chcę!
Dziękuję za odpowiedź.
A ja nie o oknach chciałem. Był to fajny temat, w którym jareko zamieszczał swoje uwagi i było to przejrzyste ale powoli robi się bałagan. Robią się dwa identyczne tematy (Szukam dobrych okien). Może wróćmy do poprzedniej formuły tego wątku ?
Maciej
  • 3 weeks później...
czy jest sens wstawienia sanych ram z szybami bez mozliwosci otwarcia?
prewiduję na parterze 5 duzych okien, drzwi na taras, i 2 mniejsze okna.
ponieważ wentylacja bediemechnaniczna, małe okna i balkon będą otwieralne, to czy nie taniej i bezpieczniej i cieplej jet wstwić same ramy z szybami?
folia ochronna
mam zamontowane okna xxxxxx od ponad 1,5 roku, na początku nie ściągnałem taśmy zabezpieczającej i teraz mam problem, taśma rwie się i nie można jej zerwać. Schodzi jedynie, gdy jest zdrapywana, ale wtedy rysuje się rama.
I co poczac?
Czytac :)
Na kazdej tasmie jest info ze nalezy ja zdjac tuz po montazu lub jest okreslony czas kiedy trzeba bezwzglednie tasme zdjac
TEraz pozostaje - wbrew pojawiajacym sie tutaj genialnym pomyslom ;) - po prostu tasme zdrapac nawet rysujac profil (mowimy oczywiscie o oknach w kolorze bialym) i pozniej uzyc preperatu Cosmofen za pomoca ktorego profil wypolerujemy na nowo
Okna kolorowe hmmm.... przechlapane. Realnie nie ma satysfakcjonujacej metody (lub ja jej jeszcze nie poznalem :oops: )
A ja zapytam w temacie Cosmofenu ... nasz domek postał sobie ze wstawionymi oknami bez ich ruszania ok 5 lat. Obecnie okna sa już kilka razy myte różnymi środkami do okien typu Ajaks. Fakt jest taki że żonka włożyła w ich czyszczenie już kupę pracy i energii bo do jakiegokolwiek zmycia potrzeba niezłej siły i wytrwałości a momo tego ramy nie są jeszcze białe a w szczególności w miejscu i ch styku z uszczelką :cry:
Jaki środek Ty Jareko poleciłbyś do doczyszczenia ram, oczywiście taki co by nie uszkodzić plastiku ??
Im mniejszy numer tym mocniejszy Cosmofen !!!!
Radzę zacząć od czystej pieluchy i nr 20 (drobne rysy, zabrudzenia i polerka), w miare potrzeb nastepny wynalazek...
Dobrze jest wyciągnąć uszczelkę z rowka na czas czyszczenia, w razie pociągnięcia po niej mokrą od rozpuszczalnika szmatką- brud z uszczelki wtopi się w plastik i potem ani rusz!!!! :(
Nr 5 (od większych rys) nie radzę używać bez potrzeby !!!!! :-? Zetrze się cały połysk na profilu okiennym.
Poniewaz ostatnimi czasy nagminnie wyrywam okna PVC i wstawiam nowe kilka uwag - bardzo prostych uwag - ktore ustrzega Was przed pozniejszymy takimi niespodziankami
Najczestsze wady:
- zle kotwienie okien lub wrecz jego brak - ostatnie kuriozum - piana tylko w narozach - bez kotew, bez dybli - sama piana - okno do wyrzucenia po 2 latach - odksztalcilo sie juz trwale
- uszczelnienie - zszokowani ostatnio bylismy widzac powciskane paluly zamiast piany czy tez tasm - okno ma raptem 3 lata
- piony i poziomy - ja rozumiem ze dopuszczalne sa pewne odchylki ale.....15 mm na 1435mm? To juz chyba przesada ;) Nic dziwnego ze balkon trzaskal samodzielnie sie zamykajac
Pozwalam sobie na ROZWINIĘCIE / aktualizacje wiadomości autorstwa jakeko n.t. typowych wymiarów, sam się dość intensywnie męczyłem usiłując znaleźć realne / "typowe" wymiary dla trzech swoich okien.. znalazłem.
Oryginalna wiadomość jareko zostaje zachowana, zmiany/komentarz są wyraźnie oznaczone.
Wymiary w mm - wpierw optymalny wymiar "dziury" w murze i odpowiadający mu wymiar "typowy"
szerokości:
otworów / okien
600 / 565
900 / 865
1200 / 1165
1500 / 1465
1800 / 1765
2100 / 2065
2400 / 2365 (*) szerokość w typie "O56" (trójskrzydłowym) [dodane przez AbrahaM3K]
2700 / 2635 (*) szerokość w typie "O57" (trójskrzydłowym) [dodane przez AbrahaM3K]
wysokości:
otworów / okien
600 / 535
900 / 835
1200 / 1135
1500 / 1435
1700 / 1635
balkony:
szerokości:
otworów / okien
jednoskrzydłowy:
900 / 865
dwuskrzydłowy:
otworów / okien
1500 / 1465
1800 / 1765
wysokości:
otworów / okien
2110 / 2095
2210 / 2195
2310 / 2295
Powyższe wymiary okien są zewnętrznymi wymiarami ościeżnicy, dodanie listwy podparapetowej tych wymiarów nie zmienia choć wysokość okna z podparapetówka zwiększa się przeważnie o 30 mm
Balkony dwuskrzydłowe u wielu producentów nie są traktowane jako tzw. typowe
wymiarów typowych okien trzyskrzydłowych z pamięci nie podam [co zrobił właśnie AbrahaM3K, choć też nie z pamięci] - poza tym większość firm traktuje je z założenia jako nietypowe
Najczęściej już wprowadzenie jednostronnego koloru okno typowe czyni nietypowym
Dość często także okno w wersji antywłamaniowej już liczone jest jak nietypowe
Wszystko zależy od polityki danego producenta
Dzięki Jareko!
Jeszcze jedno pytanko. Czy drzwi balkonowe rozwierane szerokości 120cm, sa sensowne i do zdobycia? (wysokość 227)
Mam w projekcie jeszcze takie 96/227cm.
raz i tylko raz uleglem klientowi dawno temu i drzwi balkonowe szerokosci 1165 / 2195 wykonalem w Schuco AS60 - profil jakiego juz nie ma na rynku
Cale szczescie spisalem z nim notatke ze nie ponosze odpowiedzialnosci za dzialanie takiego cuda i nie udzielam na nie gwarancji
Klopot ma klient - nie ja
mniejsz szerokosc otworu do 100 a najlepiej do 90 - to moja rada
