Jeżeli ktoś dostanie okna z ramką 10mm i w umowie ma współczynnik U=1,1 (albo 1,0) to chyba śmiało może powołać się na uprawnienia konsumenckie wynikające z niezgodności towaru z umową. Trzeba tępić naciągaczy, oszustów itp. Najlepiej zarządać zwrotu kasy (oddając okna) - myślę, że podziała ;)
  • Odpowiedzi 948
Przy jednej powłoce niskoemisyjnej rzeczywiście jest tak jak piszesz grubość ma znaczenie. ale widocznie przy dwóch powłokach ilość gazu (argonu) na U już tak nie wpływa.
A może zaokrąglenie jest zbyt duże i np. przy 10 mm jest U=1,04 a przy 16 mm U=0,96.
A ja mam taką zagwostkę:
Właśnie zaczynamy obkładać dom styropianem. Część elewacji zostanie potem pokryta płytką klinkierową (do wysokości górnej granicy okien). Aby tym płytkom lepiej się leżało i nie były zalewane przez deszcz chcemy zmniejszyć grubość styropianu w miejscu gdzie będą płytki o 2 cm i stworzyć im taką niszę. Okien jeszcze nie ma - są nadproża. O ile zmniejszy się wysokość górnej granicy dziury okiennej od nadproża po zamontowaniu okien? Zależy nam aby nisza na płytki i górna granica okien wyszła w linii prostej.
Please help...
pozdrawiam!
Asia_w
Mam kilka pytań do jareko, a może jeszcze ktoś inny zechce zabrać głos.
-Czy dopuszczalne jest, aby przestrzeń między nadprożem, a ościeżnicą wynosiła 5-6cm i była wypełniona pianką i styropianem ? (moim zdaniem nie może tak być)
-Czy dyble mogą być widoczne po zewnętrznej stronie budynku ? (Dybel jest pod kątem, na zewnątzr ściany i kawałek bloczka odpadł, tym samym odsłaniając dybel.) Czy jeśli taki dybel jest źle osadzony, to tak może zostać czy wpływa to jednak na pracę okna i powinno to byc poprawione ? (moim zdaniem do poprawki)
- Czy szerokości, przestrzenie pomiędzy ramą okna, a ścianą powinny być równe czy może zostać z jednej strony 1 cm, a z drugiej 3 cm ? (moim zdaniem powinny być równe, ze względu na obróbkę tych okien, trudno później narzucać 3 cm tynku, gdy można po równo- 2cm z każdej strony)
-Czy metalowe listwy między szybami mogą być pogięte ?-jest to widoczne gołym okiem, a powstało przy montażu okien-wyciąganiu i ponownym wkładaniu szyb (moim zdaniem listwy nie mogą być pogięte)
Bardzo liczę na fachową odpowiedz.
Nie, kotwa jest wtedy bardziej wygieta i przestaje pracowac tak jak powinna. Zalecana "szpara" to 10-30mm.Ale tez badzmy realistami - czesto wymiary niby tych samych otworow sa rozne i by nie komplikowac sprawy zamawiane sa okna o tym samym wymiarze. Ale wtedy, w takiej sytuacji powinno dac sie poszerzenie by szpare zmniejszyc
Do poprawy
Hmmm.....nie rozumiem jak tak mozna zrobic.
Zastanawiajace. Na pewno ramki dystansowe nie byly powyginane przed montazem?
Niestety tego nie wiem. Jest to duży fix około 310x225 cm dzilelony na 6 części, pakiet trzyszybowy, przez to ciężki, dlatego wyjmowali szyby, aby łatwiej było to okno zamontować.
Jareko, bardzo dziękuję za odpowiedz :) Wiem co zostało źle wykonane przy montażu, no ale teraz po Twojej wypowiedzi, wiem, że się nie "czepiam" tylko wymagam, aby było dobrze.
... co Ty o tej nowince wiesz, myślisz :roll: :roll: :roll:
a coz tu myslec :lol: - kolejna modyfikacja RKS -a gdzie przy szerokosci okien przekraczajacej 1 metr zacznaja sie schody - jak zrobic by rama nam nie latala skoro sam system nia ma rozwiazan usztywniajacych rame. Plaskowniki, poszezenia itp to szukanie przez montazystow sposobu na usztywnienie okna.
Tego rodzaju "rzemioslo" nigdy nie bedzie dzialac tak jak cos, co wymyslil i przewidzial pomyslodawca systemu
jedyna zaleta tego rozwiazania jest skrzynka ze styro - poza tym same wady RKS-ow a nawet wiecej, gdyz w skrzynkach ceramicznych, w razie jakby co, mozna cos trwale do nich przymocowac by rame okna usztywnic - tutaj takiej mozliwosci nie ma - ta blaszka w narozach do przenoszenia obciazen sie nie nadaje
W dalszym ciagu uwazam, ze najlepszy z najlepszych systemow rolet to Integro z silnikiem
ramka dystansowa w trakcie montazu sie nei wygina. nawet gdyby zeszla z produkcji dzien wczesniej - to nie wina montazysty tylko producenta
Te wygięte ramki dystansowe są tylko we wkładach szybowych, które były wyjmowane, więc pomyślałam, że to wina tego wyciągania i wkładania. Przedstawiciel m&s, bo to od nich okna, stwierdził, że tak nie może być, ramki mają być proste, więc pójdą do wymiany.
Przy okazji nie polecam, a wręcz odradzam kupno okien m&s we Wrocławiu w firmie Karfil na ul. Czekoladowej. Fatalny montaż i olewanie klienta. Wszystko dobrze jak się zapłaci, później zły montaż, nie odbieranie telefonów, czytanie bez zrozumienia. Szkoda słów i szkoda, że firma nie szanuje swojego dobrego imienia.
Bardzo proszę o wyjaśnienie prostym językiem jakie to są rolety RKS i Integro. Zamierzeam mieć rolety, mam napisane w wycenie, że nadstawne, domyślam się że to zbyt ogólne określenie proszę więc o info. Będę wiedziała jak rozmawiać z dilerem. Na piętrze będą zewnętrzne. CZy te są lepsze?
najlepiej bedzie je zobaczyc na zdjeciach i przekrojach - polecam http://www.google.pl i wpisac tam "rolety RKS" "rolety INTEGRO" mozna tez uzupelnic o "rolety Bee Clewer"
tu za dlugo by opisywac a i tak slowo nie odda tego co na walsne oczy mozna ujrzec
