Wciornastek 27.03.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Pomóżcie kobiecie (choć nie jest blondynką ). Problem a właściwie dylemat. Lać strop z gruchy czy kęcić? Aby skalkulować tą sprawę muszę wiedzieć ile ton (czy kg) piasku, cementu potrzeba do przygotowania 1 m sześciennego betonu b 15. Czy wystarczy się sugerować np. kalkulatorem z muratora http://www.muratordom.pl/7678_1603.htm, lub może ktoś poda taki wzór na skróty. Pomóżcie kobiecie Popłoszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 27.03.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Receptury Ci nie podam. Niestety. Wyrażę jedynie swoje zdanie w tej kwestii. Bierz beton z gruchy. Chyba Geno wypowiadał się w tym temacie, że B15 nie jest tak prosto uzyskać na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 27.03.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 ja nawet czytałem że to wręcz niemożliwe:) podobno koszt jest podobny, beton duzo lepszy i zdrowie zostaje.... tylko grucha!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 27.03.2006 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Nie chodzi o recepturę, bo takie na forum są. Tylko o to czy to tak prosto można przełożyć że X kg cemnetu+ Ypiasku+Z wody = V metrów 3 betonu.A co do gruchy to jak dotąd lane było wszystko z gruchy, ale ze względu na ukształtowanie terenu muszę za każdym razem brać pompę więc przedraża sprawę. A moim wykonawcom jest obojętnie czy wyleją z gruchy czy będą kręcić.PS. Swierzak b15 spokojne zrobisz w betoniarce b20 już nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 27.03.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Ja też jestem za betonem z gruchy Zalewanie całego stropu zajmuje 2 góra 3 godziny. Pamiętaj że beton jeszcze trzeba wtachać na górę - u mnie cena pompy była w cenie betonu który zamówiłem. Ukręcenie dobrego B15 na budowie to sztuka. Betoniarnia zaoferła mi B20 tylko o 7,5 pln drożej na kazdym m3 od B15. Więc cała chałupa z B20 jest pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.03.2006 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 jak na strop to TYLKO z gruszki i z pompą , beton najlepiej B-20 , bedzie miał dobre parametry , a pozatym to jest to ogrom pracy , trzeba zdromadzić piasek , żwir, cement , wodę . Żeby to zrobić bez przerywania ( strop trzeba zalać odrazu w całości ) trzeba zatrudnić sporo ludzi , średnio 20 m. sześć betonu daje 20 tyś litrów mieszanki , to jest lekko licząc ponad 80 betoniarek 250 litrowych , nawet jakby betoniarka była napełniona , wymieszana , i dostarczona na strop w ciągu 10 minut , to daje to ponad 13 godzin pracy bez przerwy ( tylko kto utrzyma takie tempo ?? ) i efekt jest taki że zamiast zapłacić za gruszkę i pompę płaci się robotnikom, a zawsze ma się beton gorszy niż ten z betoniarni , bo nie ma gwarancji że robotnicy zachowaja zawsze proporcje. Ogólnie to zadyma , bałagan i zrobione byle jak, zamów z gruszki, po 2 godzinach będzie po robocie, bez piachu, żwiru, bałaganu, bez prądu, liczyłem to i biorąc powyższe pod uwagę nie opłaca się kręcić na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 27.03.2006 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Ja też jestem za betonem z gruchy Zalewanie całego stropu zajmuje 2 góra 3 godziny. Pamiętaj że beton jeszcze trzeba wtachać na górę - u mnie cena pompy była w cenie betonu który zamówiłem. Ukręcenie dobrego B15 na budowie to sztuka. Betoniarnia zaoferła mi B20 tylko o 7,5 pln drożej na kazdym m3 od B15. Więc cała chałupa z B20 jest pozdrawiam To miałeś szczęście u mnie pompa od m i dlatego boję się że przedroży, a wobec deklaracji fachowców że im obojętnie trzeba przekalkulować. Ja mam do zrobienia 170 m kw stropu to przy tym typie terrivy jaki będzie 8,5 kubika betonu do tego wieniec to +/_ będzie ok 11 do nawet 13 kubików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 27.03.2006 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 jak na strop to TYLKO z gruszki i z pompą , beton najlepiej B-20 , bedzie miał dobre parametry , a pozatym to jest to ogrom pracy , trzeba zdromadzić piasek , żwir, cement , wodę . Żeby to zrobić bez przerywania ( strop trzeba zalać odrazu w całości ) trzeba zatrudnić sporo ludzi , średnio 20 m. sześć betonu daje 20 tyś litrów mieszanki , to jest lekko licząc ponad 80 betoniarek 250 litrowych , nawet jakby betoniarka była napełniona , wymieszana , i dostarczona na strop w ciągu 10 minut , to daje to ponad 13 godzin pracy bez przerwy ( tylko kto utrzyma takie tempo ?? ) i efekt jest taki że zamiast zapłacić za gruszkę i pompę płaci się robotnikom, a zawsze ma się beton gorszy niż ten z betoniarni , bo nie ma gwarancji że robotnicy zachowaja zawsze proporcje. Ogólnie to zadyma , bałagan i zrobione byle jak, zamów z gruszki, po 2 godzinach będzie po robocie, bez piachu, żwiru, bałaganu, bez prądu, liczyłem to i biorąc powyższe pod uwagę nie opłaca się kręcić na miejscu. Ta, ta wszystko jasne. a wzór. No wiem że truję ale jestem niewierny tomasz (tomaszka ) i jak sama wszystkiego nie sprawdzę to nie dam wiary. Problem polega na wyhandlowaniu ceny za gruchę ale i do tego trzeba mieć podstawy do negocjacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.03.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Ja też jestem za betonem z gruchy Zalewanie całego stropu zajmuje 2 góra 3 godziny. Pamiętaj że beton jeszcze trzeba wtachać na górę - u mnie cena pompy była w cenie betonu który zamówiłem. Ukręcenie dobrego B15 na budowie to sztuka. Betoniarnia zaoferła mi B20 tylko o 7,5 pln drożej na kazdym m3 od B15. Więc cała chałupa z B20 jest pozdrawiam To miałeś szczęście u mnie pompa od m i dlatego boję się że przedroży, a wobec deklaracji fachowców że im obojętnie trzeba przekalkulować. Ja mam do zrobienia 170 m kw stropu to przy tym typie terrivy jaki będzie 8,5 kubika betonu do tego wieniec to +/_ będzie ok 11 do nawet 13 kubików. w tamtym roku zapłaciłem za beton z pompą 280 zł / kubik , mam terivę 160 m.kw., razem z wieńcem i podciągami poszło 21 kubików betonu..teoretycznie liczyłem i wychodziło ze ma wyjść góra 17....także się przeliczyłem , trzeba być na to przygotowanym.... a pozatym to warto porównać ofertę kilku betoniarni , u mnie było tak , że wcale ta najbliższa nie była najtańsza...różnice były spore....pozatym jakoś spokojniej śpię jak wiem że bedę miał nad głową B-20 z certyfikatem zgodności , z pobraną próbką na wszelki wypadek. A liczenie kosztów betonu towarowego i porównywanie go z takim z betoniarki to nie jest dobra karta przetargowa do rozmowy z betoniarnią. Pozatym mój kierownik budowy zarządał, że muszę mu pokazać certyfikat zgodności na beton i pobrać próbkę bo tylko wtedy on mi się podpisze pod prawidłowym wykonaniem stropu w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 27.03.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Wciornastek - dziwne że goście twierdzą że im wszytsko jedno. Roboty więcej zdecydowanie z zalaniem z gruszki. Więcej czasu. Trzeba mieć betoniarkę, taczki itd. Płacisz im za zrobienie konkretnej roboty czy dniówkę? Dziwne też bo w moich okolicach biorą za pompę od godziny pracy a nie od m^3. Czy w Poznaniu wszyscy biorą od m^3? I do końca też nie rozumiem dlaczego piszesz że to warunki wymuszają by była pompa. Mi się zawsze wydawało że przy stropie to pompa musi być i tak i tak. Powiem więcej - nawet przy fundamentach robotnicy płakali że bez pompy to się nie da Więc skoro Twoi tacy chętni - to może niech przyjedzie grucha, z gruchy do taczek i niech ganiają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.03.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Było już wiele razy na forum. Jeśli zależy Ci na jakości i czasie - grucha, jeśli chcesz zaoszczędzić 200 zł, a masz liczną rodzinę z wolnym czasem - betoniarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 27.03.2006 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Wciornastek - dziwne że goście twierdzą że im wszytsko jedno. Roboty więcej zdecydowanie z zalaniem z gruszki. Więcej czasu. Trzeba mieć betoniarkę, taczki itd. Płacisz im za zrobienie konkretnej roboty czy dniówkę? Dziwne też bo w moich okolicach biorą za pompę od godziny pracy a nie od m^3. Czy w Poznaniu wszyscy biorą od m^3? I do końca też nie rozumiem dlaczego piszesz że to warunki wymuszają by była pompa. Mi się zawsze wydawało że przy stropie to pompa musi być i tak i tak. Powiem więcej - nawet przy fundamentach robotnicy płakali że bez pompy to się nie da Więc skoro Twoi tacy chętni - to może niech przyjedzie grucha, z gruchy do taczek i niech ganiają A widzisz i w tym knyf podpisali umowę że wykonają strop. Chcąc być uczciwym inwestorem zadaliśmy im pytanie - gucha i pompa czy robią - bo w umowie strop niesprecyzowany- odpowiedzieli - obojętnie, mogą kręcić beton - (nie ukrywam że sporo im płacę bo za całą robotę tj murarka, stropy, fundamenty - 40 tys a dom podobny do Gerionowego, bez więźby). Co do - od metra lub - godziny to różnie ale rachunek wychodzi na jedno bo jak od metra to tańszy beton, a jak od godziny to droższy. I ostatnie - ok może być pompa, ale jak masz pole manewru to wystarczy taśmociąg który jest znacznie tańszy. Sam widzisz wykonawcy mimo wszystko starają się robić różne rzeczy jak najmniejszym wysiłkiem - ale inwestor jak wiesz chce żeby było dobrze i w miarę tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 27.03.2006 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Było już wiele razy na forum. Jeśli zależy Ci na jakości i czasie - grucha, jeśli chcesz zaoszczędzić 200 zł, a masz liczną rodzinę z wolnym czasem - betoniarka Jeśli tak to proszę o link gdzie jest wzór na X ton cementu + Y ton piasku + Z wody = V benonu w m ^3. Bo do kalkulatora ile wsypać do betoniarki sama podałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.03.2006 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Wciorniastek ... zacytuje Ci wyliczenia Rav'a mimo ze z 2004 r są w miare aktualne i zrobione na solidnych podstawach RyMario, jak z 30 ton piachu i 5 ton cementu chcesz zrobic 24 m3 betonu? 30 ton piachu to w przybliżeniu 15 m3. 5 ton cementu to ok. 3 m3 + woda ok. 1 m3. To razem 19 m3 max. Jesli piach bedzie mokry, to jeszcze mniej, bo bedzie ciezki i 30 ton to mniej niż 15 m3 ale normalnie przyjmuje się, że m3 piachu o średniej wilgotności to ok. 2 tony. Swoją drogą strasznie duży musisz mieć strop... Co do dokładnych kwot to mi na strop wyszło. 9 m3 betonu B20 - 9 x 181,00 zł = 1629,00 = stargowałem na 1550 zł Pompa do betonu - 300 zł Robociznę miałem wliczoną w stan surowy, zalewanie trwało 1h razem z wyrównaniem. Razem zalanie B20 z gruchy: 1850,00 zł Betoniarka: 3 tony cementu - 3 x 340,00 zł = 1020,00 zł 20 ton dobrego piachu - 350,00 zł Za robienie tego ręcznie we czterech przez 12 godzin non stop chłopcy zażyczyli sobie +400,00 zł. Dodatkowo prąd i woda. Razem: 1770,00 zł Oczywiście wybrałem gruszkę i beton B20 bez dłuższego zastanawiania się... [/b] http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=360686&highlight=receptura+beton#360686 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1100785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kombi 27.03.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 twoja brygada chce ci kręcic beton sama bo ty nie bedziesz wiedziała co ukrecili a po paru latach strop i ściany ci się rozjada na cztery strony świata a brygady juz nie będzie znasz ten kawał zawaliła się budowa , prokurator wzywa wodę czy byla na budowie tak zekła wodakrecilam sie w betoniarce jesteś wolna zekł prok. wzywa piach on terz twierdzi ze był w betoniarce wiec jast tez wolny , na sam koniec prok wzywa cement a ten wchodząc do pokoju JUZ W PROGU KRZYCZY PANIE PROKURATORZE MNIE TAM NIE BYŁO wybur należy do ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1101130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 28.03.2006 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Wciorniastek ... zacytuje Ci wyliczenia Rav'a mimo ze z 2004 r są w miare aktualne i zrobione na solidnych podstawach RyMario, jak z 30 ton piachu i 5 ton cementu chcesz zrobic 24 m3 betonu? 30 ton piachu to w przybliżeniu 15 m3. 5 ton cementu to ok. 3 m3 + woda ok. 1 m3. To razem 19 m3 max. Jesli piach bedzie mokry, to jeszcze mniej, bo bedzie ciezki i 30 ton to mniej niż 15 m3 ale normalnie przyjmuje się, że m3 piachu o średniej wilgotności to ok. 2 tony. Swoją drogą strasznie duży musisz mieć strop... Co do dokładnych kwot to mi na strop wyszło. 9 m3 betonu B20 - 9 x 181,00 zł = 1629,00 = stargowałem na 1550 zł Pompa do betonu - 300 zł Robociznę miałem wliczoną w stan surowy, zalewanie trwało 1h razem z wyrównaniem. Razem zalanie B20 z gruchy: 1850,00 zł Betoniarka: 3 tony cementu - 3 x 340,00 zł = 1020,00 zł 20 ton dobrego piachu - 350,00 zł Za robienie tego ręcznie we czterech przez 12 godzin non stop chłopcy zażyczyli sobie +400,00 zł. Dodatkowo prąd i woda. Razem: 1770,00 zł Oczywiście wybrałem gruszkę i beton B20 bez dłuższego zastanawiania się... [/b] http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=360686&highlight=receptura+beton#360686 pzdr Dzieki Brzoza - to jest to o co mi chodziło. Tych wątków o betonie jest sporo, i nie zawsze można trafić na właściwy. Jeszcze raz serdeczne dzięki Teraz z czystym sumieniem mogę wszystko policzyć. Ja myślę, że moja ekipa tak ochoczo zgadza się na robotę bo boją się, że będę chciała renegocjować umowę . Wiem, że zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ale niby umowa szczegółowa a czasem głupie pytanie baby i majstry zaczynają się wić. PS. Serdecznie dziękuję, wszystkim za odpowiedzi - oczywiście nie ma mowy o innym betonie tylko grucha, ale przyznam, że pytania i moje odpowedzi były "tendencyjne" aby uzyskać jak najwięcej opinii i to przeliczenie, które podał Brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1101720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.03.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 miło mi Wciornastku, ze mogłem sie przydac ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1103338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 28.03.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Witam! Projektowanie mieszanki betonowej to dość skomplikowany problem, a w szczególności proporcje wody i cementu musisz mieć bardzo na uwadze! Strop to element konstrukcyjnie bardzo ważny, najlepiej zamówić B20 w betoniarni, bo niższa klasa może nie spełniać standardów. Jednakże teoretycznie możliwe jest wykonanie tegoż materiału na budowie przy odpowiedniej kontroli MISTRZA. Pozdrowionka dla PŁCI odmiennej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50853-betonowy-problem-czyli-ile-i-jak/#findComment-1103512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
