przempior 27.03.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Wymieniam starą dachówkę na blachodachówkę. Przy okazji chciałbym położuć folie paroprzepuszczalną więc muszę zdjąć też stare łaty (spod dachówki), które prawdopodobnie nie nadadzą się do ponownego wykożystania. Jakiej grobości łaty powinienem mieć pod blachodachówkę i jak gęsto je kłaść.Może też ktoś się orientuje jakie obecnie są ceny takich kantóweczek.Dzięki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50858-jakie-wymiary-%C5%82at/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.03.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Kolejnoć powinna być taka folia wstępnego krycia, kontrłata 2,5x5 wzdłuż krokwi i łaty 6x4 lub 5x5 rozstaw zgodny z modułem blachodachówki. Prace te powinna wykonać dowiadczona firma dekarska. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50858-jakie-wymiary-%C5%82at/#findComment-1100910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 28.03.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 U mnie analogiczna sytuacja i wykonawca dachu zarzyczył sobie kontrłaty 2,5 x 5 łaty 2,5 x 7 (układane co 30 cm - profil blachodachówki co 30) szeroka łata pozwala na lepsze oparcie się bacy ponoc??? tłumaczy to tym że wysoka łata po jakimś czasie prowadzi do uwidocznienie połaczenia arkuszy blach.Co myslicie - zmienic wykonawcę ??? Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50858-jakie-wymiary-%C5%82at/#findComment-1102233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.03.2006 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Grubość łat zależy od rozstawu krokwi. Jeśli masz rzadko krokwie np. co 90cm to 2.5 cm jest za mało. Chodzi też o bezpieczeństwo dekarza. Szerokość nie ma takiego znaczenia. Wąskie wymagają większej precyzji przy monatażu. Rozstaw łat dopasowuje się do rozstawu fali. Przy blachodachówce ważna też jest kolejność montażu. Przy zakładkach pionowych najpierw montujemy blachę wierzchnią nie przykręcając zakładkowej kraweędzi, a później podkładamy blachę spodnią. W ten sposób ta od spodu zaczepia się o fale tej z wierzchu, ładnie się dopasuje i nie odjeżdża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50858-jakie-wymiary-%C5%82at/#findComment-1102313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam153 28.03.2006 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 ja mam laty 4x5 cm z tartaku po 1,30 zł za 1 mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50858-jakie-wymiary-%C5%82at/#findComment-1102340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przempior 28.03.2006 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. A gdyby się okazało, że stare łaty są dobre to czy można odrazu na nie położyć blachodachówkę. Rozstaw łat może się okazać inny niż wymagany, no i folii nie założę chyba że od środka, a to już kombinacja . Czy w ogóle warto? Może ktoś miał już z czymś takim do czynienia? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50858-jakie-wymiary-%C5%82at/#findComment-1102646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
