Willie 27.03.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Znany skądinąd wykonawca reku namawia mnie żeby nie "marnować" ciepłego powietrza wyrzucając je na dwór tylko wpuścić do garażu i tam dać kratkę wywiewną w ścianie. Mam 2 wątpliwości i pytanie do uzytkowników ww. rozwiązania: 1) czy to powietrze nie jest delikatnie mówiąc Pachnące Inaczej (w końcu zbiera wszystkie mokre i pachnące pomieszczenia) 2) czy przez kratkę w ścianie nie wychładzam dodatkowo garażu w zimie........ dzieki za opinie pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 27.03.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Ten wykonawca chyba jest mądry inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1100830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 27.03.2006 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Ten wykonawca chyba jest mądry inaczej Nie widzę powodu by go obrażać. Generalnie ma dobre referencje uzytkowników z Forum no i raczej wie co mówi - sądząc z tego co powiedział i zrobił do tej pory, a co ja się doczytałem/dopytałem z innych źródeł. Podobno już od kilku lat ten wariant montuje......stąd też czekam na uwagi uzytkowników pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1100852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 27.03.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Ten wykonawca chyba jest mądry inaczej Nie widzę powodu by go obrażać. Generalnie ma dobre referencje uzytkowników z Forum no i raczej wie co mówi - sądząc z tego co powiedział i zrobił do tej pory, a co ja się doczytałem/dopytałem z innych źródeł. Podobno już od kilku lat ten wariant montuje......stąd też czekam na uwagi uzytkowników pzdr To czy wiesz o jakiej temperaturze będzie powietrze dostarczane do tego garażu przy temperaturze -20 oC na zewnątrz, 20oC wewnątrz i sprawności rekuperatora 85%? że o wilgotności nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1101036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 28.03.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 A ja bym zrobił tak:- wyrzut w garażu- kratkę wywiewną vis'a'vis lub w pobliżu.Jak nie będzie Ci pasować - telefon - i Pan Reku (J.G. ?) łączy oba punkty i masz wyrzut na zewnątrz. Pozdrawiam. PS.Kratka za blisko być nie może bo musi być obieg powietrza, więc raczej vis'a'vis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.03.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 WitamGaraż z regułu nie jest dogrzewany i ocieplany tak jak salony. Łatwiej tam przekroczyć punkt rosy. Tak być nie musi, ale może. I do tego ten zapach gotowanego bigosu! Myślę, że ja bym nie ryzykował, ale szczegółów nie znam.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 28.03.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 To czy wiesz o jakiej temperaturze będzie powietrze dostarczane do tego garażu przy temperaturze -20 oC na zewnątrz, 20oC wewnątrz i sprawności rekuperatora 85%? że o wilgotności nie wspomnę. Ja wiem zawsze będzie to temperatura powyżej zera, w przeciwnym wypadku zrobi się kloc lodowy i wszystko stanie, co nie zmienia faktu że rekuperator ma wyrzucać wilgotne powietrze na zewnątrz a nie do garażu, nie rozumiem po co wilgotne powietrze ma uchodzić w garażu gdzie będzie się skraplać para wodna i zawsze będzie tam wilgoć. A skąd wiesz, że będzie to zawsze dodatnia temperatura? Acha ty będziesz miał ten reku w Afryce, stąd ta dodatnia temperatura na wylocie A może będziesz miał GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 28.03.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 @Patos: słabo śledzisz dyskusje na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 29.03.2006 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 @Patos: słabo śledzisz dyskusje na forum To może mnie oświecisz i powiesz o co chodzi. Bo z tego tematu niewiele wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 29.03.2006 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 A skąd wiesz, że będzie to zawsze dodatnia temperatura? bo przy ujemnej temperaturze zrobi się klocek z lodu i zapcha wszystkie rurki, napisałem to raz i teraz powtarzam, trzeci raz nie napiszę Nie bij wytłumacz w jaki sposób bedzie dodatnia temperatura powietrza po przejściu przez reku, przyjmując, że na zewnątrz bedzie -20oC a wewnątrz +20oC, a sprawność reku 100% to wywiewane powietrze powinno mieć -20oC a z tego co tu piszą wychodzi że zawsze ma być dodatnia temperatura. O jaki korek lodowy chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 29.03.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Wille - u mnie jest to zrobione tak: rura ze zużytym powietrzem przebiega nad bramą garażową i na zewnątrz domu jest wyrzut powietrza. Oprócz tego Pan J.G. (pewnie to on Ci zaproponował) - zrobił w tejże rurze dwa dwa anemostaty, które wpuszczają to jeszcze ciepłe, zużyte powietrze. Zawsze można je zamnkąć bo mają żaluzje. Tej zimy nieźle się to spisało i w garażu przy tych mrozach było tak ok. 5 - 8 stopni na plusie (normalnie przy minimalnie ustawionym kaloryferze było jakieś 2 stopnie na plusie). Nie zauważyłam, żeby w garażu zrobiło się bardziej wilgotno - zimą w domu przy ogrzewaniu kominkiem i wentylacji mechanicznej jest bardzo sucho i musimy używać nawilżaczy. A nadmiar wilgoci nasz reku wyrzuca bezpośrednio do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2006 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 WitamPatosW powietrzu zawsze jest wilgoć. Jak zaczniesz przekraczać 0stC w dół, to ta wilgoć zamienia się w lód w szczelinach kanału wywiewnego i po jakimś krótkim czasie zatka ten kanał. Nie wolno do tego dopuścić. W sto sposobów trzeba doprowadzić do sytuacji, w której reku nie jest zimniejszy od 0stC. Stąd wsparcie GWC (rozwiązaznie gratis) grzałki elektryczne przy wlocie, odwrotne ciągi rozmrażające, nagrzewnice wodne w kanale dolotowym, czy inne sposoby.Pozdrawiam Adam M. P.S. Maluszek mnie przekonał. Przemyślałem. Jego rozwiązanie jest dobre bo daje obie możliwości. Wyrzut na zewnątrz lub do środka, lub i tak i tak. Przy sprawnej i dynamicznej wentylacji zimą wilgoci będzie niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1103875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 29.03.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Witam Patos W powietrzu zawsze jest wilgoć. Jak zaczniesz przekraczać 0stC w dół, to ta wilgoć zamienia się w lód w szczelinach kanału wywiewnego i po jakimś krótkim czasie zatka ten kanał. Nie wolno do tego dopuścić. W sto sposobów trzeba doprowadzić do sytuacji, w której reku nie jest zimniejszy od 0stC. Stąd wsparcie GWC (rozwiązaznie gratis) grzałki elektryczne przy wlocie, odwrotne ciągi rozmrażające, nagrzewnice wodne w kanale dolotowym, czy inne sposoby. Pozdrawiam Adam M. Nie trzeba mieć GWC, grzałki elektrycznej czy nagrzewnicy wodnej, aby nie dopuścić do zamrożenia wymiennika, wystarczy zamontować odpowiedni wymiennik przeciwprądowy, który będzie ekonomiczniejszym rozwiązaniem przy inwestycji jak i przy użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1104189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 29.03.2006 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Wille - u mnie jest to zrobione tak: rura ze zużytym powietrzem przebiega nad bramą garażową i na zewnątrz domu jest wyrzut powietrza. Oprócz tego Pan J.G. (pewnie to on Ci zaproponował) - zrobił w tejże rurze dwa dwa anemostaty, które wpuszczają to jeszcze ciepłe, zużyte powietrze. Zawsze można je zamnkąć bo mają żaluzje. Tej zimy nieźle się to spisało i w garażu przy tych mrozach było tak ok. 5 - 8 stopni na plusie (normalnie przy minimalnie ustawionym kaloryferze było jakieś 2 stopnie na plusie). Nie zauważyłam, żeby w garażu zrobiło się bardziej wilgotno - zimą w domu przy ogrzewaniu kominkiem i wentylacji mechanicznej jest bardzo sucho i musimy używać nawilżaczy. A nadmiar wilgoci nasz reku wyrzuca bezpośrednio do kanalizacji. ALeż kawał dyskusji się rozwinął Maluszek - wielkie dzięki za praktyczną podpowiedź - ten wariant brzmi najsensowniej pozdrawiam wiosennie ps - JG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1104200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 29.03.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Pomysł jest tym lepszy im gorszy jest odzysk ciepła przez rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1104204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 To muszą być takie, które lewą stronę blachy mają dwukrotnie większą od prawej.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1104780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sunao 29.03.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 To muszą być takie, które lewą stronę blachy mają dwukrotnie większą od prawej. Adam M. Co wbrew pozorom nie jest niemożliwe Jedną stronę polerujemy a drugą wykonujemy odpowiednio porowatą i gotowe! A może miałeś na myśli rekuperator oparty na wstędze Mobiusa? Pozdrawiam, Sunao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1105321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Rozważam podsuwane pomysły.Analizuję. Nie wiem jak inaczej zrobić, aby przy zapuszczeniu na przeciwprądowca -25stC nie zamrozić wylotu. Tylko taka balacha! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1105392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.03.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Prawie, że ale... Trzeba by tak z 500m3 przez dziurkę od klucza ... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1105603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 30.03.2006 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 a dokładniej rzecz biorą to co chciałeś przez to powiedzieć ?? znasz jakieś wymienniki przeciw prądowe które potrafią samodzielnie pracować na wilgotnym powietrzu w temperaturach +20 -20 "Bartosz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50863-reku-kto-ma-wyrzut-powietrza-do-gara%C5%BCu/#findComment-1106821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
