przemekk74 27.03.2006 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Witamupatrznony wolf cgs 20/160 ma moc minimalna 5,7 (przy 50/30 6,1)'konkurencja' viessmana vietodnes 333 ma moc minimalna 6,6 (wersja 26kw?) Domek (szereg) ma zapotrzebowanie o ile pamietam obliczone na 11 czy 12kw.. Widze ze kotly nie chca chodzic z moca mala (np 4kw ktore pewnie czesto do ogrzewania by wystarczylo) .. czy to nie problem?Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 28.03.2006 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Witam upatrznony wolf cgs 20/160 ma moc minimalna 5,7 (przy 50/30 6,1) 'konkurencja' viessmana vietodnes 333 ma moc minimalna 6,6 (wersja 26kw?) Domek (szereg) ma zapotrzebowanie o ile pamietam obliczone na 11 czy 12kw.. Widze ze kotly nie chca chodzic z moca mala (np 4kw ktore pewnie czesto do ogrzewania by wystarczylo) .. czy to nie problem? Przemek nikt tematu minimalnej mocy kotla nie zglebial? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1102126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 28.03.2006 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Zgłębiał.Im mniejsza moc minimalna tym lepiej - dom o zapotrzebowaniu 12 kWwymaga ich od pieca na potrzeby ogrzewania gdy na dworze jest -20.Gdy na dworze 0 C zapotrzebowanie to pewnie 6 kWPiec o dużej mocy pracuje z przerwami - zazwyczaj w sumie mniej sprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1102545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 28.03.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Moc min. świadczy o tym czy kocioł będzie Ci modulował czy działał na zasadzie włącz-wyłącz. Oczywiście lepiej jak moduluje. Dni o temp. poniżej 10 st. jest w roku mało a tych gdzie potrzeba właśnie małych mocy bardzo dużo. Oszczędzisz na gazie. Ale moc max. powinna być duża, ok. 24 kW, żebyś nie miał problemów z ciepłą wodą. Większośc kotłów ma tzw. priorytet cwu i wtedy grzeje pełną mocą (a niektóre nawet modulują).Tak więc ideałem byłby kocioł o mocy np. 2-24 kW ale takich nie spotkałem. Sam z powyższych względów wybrałem Immergasa Zeusa Victrixa 4,5-20,5 kW. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1103000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 28.03.2006 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 spotkałem. Sam z powyższych względów wybrałem Immergasa Zeusa Victrixa 4,5-20,5 kW. Pozdrawiam tylko pare ale... -cena - egzotycznosc (niech sie cos zwali to placz... 'oklepanego' viessmana/junkersa itp wszedzie sie naprawi) - zasobnik 50 litrow to troche malo a wersja stojaca kosztuje juz calkiem kosmicznie wolf cgs (takze troche malo popularny w stosunku do reklamowanch u nas marek ale tanszy od np viessmana 333) ma minimalna moc 5,7 (no i to pewnie przy jakis 30 stopniach na zasianiu jak znam zycie)... podobnie 'znana konkurencja' wiec rzeczywiscie to co sobie upatrzyles jest ten kilowat to przodu (a raczej do tylu:) ) Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1103114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 28.03.2006 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 bierz wolfa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1103264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 28.03.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Witam Domek (szereg) ma zapotrzebowanie o ile pamietam obliczone na 11 czy 12kw.. Przemek 12kW? Szeregówka? Jaka to powierzchnia. Ja przy bliźniaku i 180m2 mam 9kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1103341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 28.03.2006 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 tylko pare ale... 1. cena 2. egzotycznosc (niech sie cos zwali to placz... 'oklepanego' viessmana/junkersa itp wszedzie sie naprawi) 3. zasobnik 50 litrow to troche malo a wersja stojaca kosztuje juz calkiem kosmicznie 4. wolf cgs (takze troche malo popularny w stosunku do reklamowanch u nas marek ale tanszy od np viessmana 333) ma minimalna moc 5,7 (no i to pewnie przy jakis 30 stopniach na zasianiu jak znam zycie)... podobnie 'znana konkurencja' wiec rzeczywiscie to co sobie upatrzyles jest ten kilowat to przodu (a raczej do tylu:) ) Przemek 1. Jak kupowałem to akurat na ten kocioł dostałem najlepszą cenę (taniej niż wymienione) 2. U mnie w okolicy serwisów "jak psów" - gorzej z resztą 3. Nie ma problemów żadnych - liczy się wydajność ciągła 4. Wolf OK tylko w mojej okolicy "zero" serwisów ..ot i wszystko. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1103351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 28.03.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Piec o dużej mocy pracuje z przerwami - zazwyczaj w sumie mniej sprawnie. Tak wynika z wykresow producentow kotlow gdzie sprawnosc kotla jest mniej wiecej taka sama w calym zakresie mocy modulowanej. Ja notuje zuzycie gazu od poczatku kiedy mam kociol, czyli od listopada 2005, ustawialem rozne konfiguracje i wynika z nich, ze najmniej gazu idzie jak kociol ma temp. ustawiona na 76*C a kotlem i kiedy ma sie wlaczyc i tak steruje regulator pokojowy/pogodowy, no chyba, ze ktos nie ma regulatora i kociol pracuje caly czas (lub prawie caly czas) a ma na kotle ustawawiona tylko temp. w instalacji. Jak ustawilem temp. w instalacji na 50*C to zuzycie gazu bylo wieksze (byc moze przy malych przeplywach licznik zawyza wskazania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1103377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendziur 29.03.2006 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Ja tesz mam Immergasa Zeusa Victrixa działa od 1 listopada (luxio nie będe podawał zużycia jest na innych wątkach) a dlaczego:- odpowiednia cena (bardzo niska)- serwis pod ręką- bardzo miła obsługa- zwięzła budowa (wisi w łazience i robi bzium) Jestem bardzo zadowolony PS. Uważam że mali i mało znani są bardziej efektywni bo muszą konkurować z dużo większą-mocniejszą konkurencją (ale to nie jest reguła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50865-moc-minimalna-kotla-czy-wazna/#findComment-1103827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
