Witaj.
Niestety oddanie do stolarza nic nie da, ponieważ aby zmienić kolor na inny trzeba by wszystko zedrzeć do zera a to w przypadku forniru nie wchodzi w grę. :( Na Twoim miejscu szukałbym możliwości dołożenia kolejnej warstwy lakieru o ciemniejszym kolorze tak aby zbliżyć się do żądanego. Podejrzewam jednak, że firma Porta zostawi Cię z tym problemem sam na sam...
https://forum.murator.pl/topic/50887-czy-dzwi-porty-fornirowane-mo%C5%BCna-polakierowa%C4%87/#findComment-1101769
powiem Ci że nawet nie pomyślałem żeby liczyć na pomoc porty, tylko zamęczę stolarza od schodów żeby coś z tym zrobił, pytanie jest czy można to lekko zmatowić i polakierować czymś co zciemni kolor
https://forum.murator.pl/topic/50887-czy-dzwi-porty-fornirowane-mo%C5%BCna-polakierowa%C4%87/#findComment-1103700
Tak, w ten sposób można to zrobić przy odpowiednim lakierze powinno być ok. Problem polega jednak na dodatkowych kosztach - jeżeli to skrzydła wraz z ościeżnicami i chcesz je pomalować "pistoletem" to pewnie ~100zł/szt a także odpowiedzialności stolarza za końcowy efekt (nie ma możliwości wykonania próby)...
Swoją drogą zastanawia mnie fakt czy aby na pewno nie zrobili Cię w konia z tym kolorem. Mam kolegę, który handluje tymi drzwiami i niestety ma ciągle problemy (pomijam sprawy terminowości). Podobno ościeżnice są malowane w innym miejscu niż skrzydła i często już między tymi 2 elementami zdażają się różnice w odcieniach. Na Twoim miejscu wziąłbym element np. ościeżnicy oraz umowę i udał się do miejsca zakupu i porównał z próbką którą widizałeś.
Niestety Porta to olbrzymia firma - z jednej strony robią tanie drzwi - z drugiej - jak to olbrzymia firma...
Nie poddawaj się ;)
https://forum.murator.pl/topic/50887-czy-dzwi-porty-fornirowane-mo%C5%BCna-polakierowa%C4%87/#findComment-1103805
