Będę doprowadzał rurę z powietrzem do kominka z zewnątrz domu. Wiem, że powinna mieć średnicę min. 150 mm, pytanie czy może być zagięta gdzieś na trasie (na linii góra-dół)? Chodzi o to, że chcę ją schować w podbetonach a ujście na ścianie budynku powinno być minimum 50 cm nad ziemią. Więc nie ma siły, muszę ją "zagiąć". nie będzie to w żaden sposób przeszkadzać ciągowi "kominowemu"?
Drugie pytanie: czy ta rura musi być aluminiowa czy może być PCV? Jest w ogóle możliwość, że ciąg się "cofnie" i gorące powietrze stopi mi PCV?
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/
  • Odpowiedzi 48
Prawie wszyscy prowadzą tą rurę pod posadzką, więc zaginanie jest powszechnie stosowane, a co do gorącego powietrza i topienia rury to na pewno nie wystąpi. Rurę kończysz kratką w posadzce, a powietrze do wkładu i tak jest wciągane przez otwory pod drzwiczkami wkładu. To jest doprowadzenie powietrza do spalania , a nie odprowadzenie spalin.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1101781
Czyli może być PCV?
W w którym miejscu (pod podłogą?) montuję się przepustnicę?
Tak w ogóle to myślałem, że tę rurę się doprowadza BEZPOŚREDNIO do wkładu. Będę miał wentylacje mechaniczną, taka kratka w podłodze nie zakłóci mi obiegu powietrza (na co uczulają mistrzowie od rekuperatorów).
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1101795
Z założenia kominek się kłóci z rekuperacją. Chyba, że doprowadzisz powietrze przez rekuperator. Jak masz zamknięty dopłuw powietrza to rekuperacja działa tak jak powinna. Przepustnicę najlepiej tam, gdzie najłatwiejszy dostęp w razie awarii. Pamiętaj o zabezpieczeniu wlotu rury przed ptakami, gryzoniami , owadami i innymi takimi.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1101839
Wiem, że się kłóci, dlatego chciałem podłączyć tę rurę bezpośrednio do wejścia kasety kominka. Tak się da?
Da się. Mam tak. Jotul 510.
Dla mnie to było kryterium wyboru kominka. Większość Jotuli ma (MUSI) mieć podłączenie powietrza do komory z zewnątrz domu.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1103741
Mi tez powiedzieli,ze moze byc PCV, kanalizacyjna lub plaska wentylacyjna np 200x60 przy czym oczywiscie przy kominku przejscie na okragla.Pozniej pozostaje kwestia podlaczenia do wkladu (o ile mamy wklad przewidujacy bezpoosrednie podlaczenia) - rozne firmy maja rozne srednice podlaczen. Wiec idealem byloby juz na tym etapie wiedziec jaki bedzie wklad. Choc dzisiaj redukcje to zaden problem.
Fachowiec zwrocil uwage,ze rura doprowadzajaca powietrze powinna byc zamontowana z malym (2%) spadem w kierunku na zewnatrz budynku.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1103785
A okrągła o jakim przekroju?
PS. Czy kojarzycie kominki z płaszczem wodnym z takim podejściem o którym tu mówimy (bezpośrednio do wkładu)?
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1104152
  • 4 months później...
Kurka, strasznie drogi ten Jotul (krzyknęli 5640zł brutto) :-(. Znacie coś tańszego co da się podpiąć pod powietrze z zewnątrz? Muszę pilnie coś wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1324622
Aha, jeszcze jedna rzecz jest istotna. Chciałem wkład z boczną lewą szybą. Wkład z szybą jedynie z przodu jest ostatecznością.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1324627
Tarnawa
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1324667
Ja taki zamówiłem w kratki.pl
W standardzie nie ma dopływu powietrza od dołu, robią to za dopłatą 150 zł. Kominek mam mieć za tydzień.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1342895
moze byc pcv ...troche posmierdzi palonym plastikiem ...pozniej przestanie ....
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1343331
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1343333
Tarnawa
wszystkie modele czy jakiś konkretny....? (też mam mechaniczną wentylacje z reku...)
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/#findComment-1345064
