przyglądam się tej dyskusji i mam jedno pytanie:
czy mając kominek z zamkniętą komorą spalania oraz wentylację mechaniczną, komin staje się zbędny? Jeśli tak - jak są odprowadzane spaliny?
LOL! To się nazywa dosłowne zrozumienie pojęcia "zamknięta komora spalania" :-)
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389774
  • Odpowiedzi 48
:-) Przez analogie do pieca CO - jak masz zamknięta komorę, to spaliny mogą iść przez wyrzut, który wcale nie musi być kominem (komin jest zbędny). Zastanawiam się czy z kominkiem da się tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389795
Przez analogię to kominek nie ma wentylatora który by wyciągał spaliny przez wyrzut :-).
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389799
ok, a kominek podłączony pod komin ma wentylator?
Zatem doprecyzowując moje pytanie: czy jest różnica, że odprowadzenie spalin podłączasz pod komin czy pod np. 3 metrową rurę?
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389822
Nie bo po co? Ciąg zapewnia komin.
:o A 3 metrowa rura do góry to nie komin ???
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1390274
już jesteśmy blisko :-)
Rura to komin pozbawiony cegieł :-)
Czyli gdyby rura była OK, to możnaby zapomnieć o kosztach cegieł i robót murarskich.
Chyba powinienem rozwinąc myśl: kilkanaście lat temu podobny mawer wykonałem (a w zasadzie mó ojciec) z piecem CO - tj. zamiast podłączać go do komina podłączony został do specjalnie wyprowadzonej (przez parter i piętro na dach) rury z wkładem azbestowym.
Tak działa do dziś. W tym domu nie ma kominka :-), więc zastanawiam się, czy z kominkiem da się tak samo. Tj. wiem, że technicznie się da, natomiast nie wiem czy ktoś (np. kominarz podczas odbioru) się do tego nie doczepi.
Druga sprawa to z czego taka rura będzie wykonana (azbest to wiadomo ...)? I ile kosztuje? Bo jeśli jest to droga zabawa to może lepiej kupić te cegły na komin :-) Tymbardziej, że rurę i tak trzeba czymś zakryć.
Moje pytanie bierze się stąd, ze szukam uzasadnienia dla rekuperatora - czyli zastanawiam sie jakich realnie kosztow mozna sobie oszczedzic decydujac sie na wentylacje mechaniczna.
Producenci pisza, ze koszt kominow mozna sobie darowac - no i wlasnie inwestyguję czy rzeczywiście można.
Połowicznie kominek jest już rozpracowany: jak wynika z tego wątku "zasilanie" (czyli powietrze do komory spalania) można doprowadzić bez udziału komina (rurą pcv fi110)
Piec CO rówież mam rozpracowany: zamknięta komora spalania (i pionowy wyrzut, jeśli moc > 24kW)
Nadal waham się, jeśli chodzi o kuchenkę gazową. Tutaj na forum zdania są podzielone - jedni twierdzą, że wystarczy anemostat wywiewny (went. mechaniczna), inni ze musi byc kratka grawitacyjna (komin).
Reasumując: na chwilę obecną mam sporo wątpliwości (ja widać) czy rzeczywiście można zupełnie zrezygnować z kominów decydując się na instalację wentylacji mechanicznej.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1390425
Bardzo ciekawa teoria. Nie widziałeś nigdy metalowych kominów?
Oczywiście że odpowiednia rura jest ok. To też komin. Zobacz np tu:
http://www.mkzary.pl/index2.php?q=./data/2/2_9.php&&lang=pl
Zakup takiego komina zapewne będzie droższy niż murowanie więc tutaj nie oszczędzisz specjalnie
Można ale częściowo. Nie wszystkie pomieszczenia podłąszysz do rekuperatora. Osobną instalację grawitacyjną mam w garażu, kotłowni i na poddaszu.
Kotłownia i tak powinna być wentylowana grawitacyjnie. Jedynie minimalny wymiar pomieszczenia zdaje się wtedy zmniejsza. Jak instalator pieca usłyszał że mam wentylację mechaniczną w domu to zakazał mi przyznawać się do tego przed kominiarzem bo mogą robić problemy :)
Przy rekuperatorze robisz płytę elektryczną i sprawa załatwiona. Ja tak zrobiłem.
Reasumując: przy rekuperacji możesz zmniejszyć liczbę kominów :).
https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1390913
