mako5 05.10.2006 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 przyglądam się tej dyskusji i mam jedno pytanie: czy mając kominek z zamkniętą komorą spalania oraz wentylację mechaniczną, komin staje się zbędny? Jeśli tak - jak są odprowadzane spaliny? LOL! To się nazywa dosłowne zrozumienie pojęcia "zamknięta komora spalania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MLi 05.10.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 To się nazywa dosłowne zrozumienie pojęcia "zamknięta komora spalania" Przez analogie do pieca CO - jak masz zamknięta komorę, to spaliny mogą iść przez wyrzut, który wcale nie musi być kominem (komin jest zbędny). Zastanawiam się czy z kominkiem da się tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 05.10.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Przez analogie do pieca CO - jak masz zamknięta komorę, to spaliny mogą iść przez wyrzut, który wcale nie musi być kominem (komin jest zbędny). Zastanawiam się czy z kominkiem da się tak samo. Przez analogię to kominek nie ma wentylatora który by wyciągał spaliny przez wyrzut . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MLi 05.10.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Przez analogię to kominek nie ma wentylatora który by wyciągał spaliny przez wyrzut ok, a kominek podłączony pod komin ma wentylator? Zatem doprecyzowując moje pytanie: czy jest różnica, że odprowadzenie spalin podłączasz pod komin czy pod np. 3 metrową rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1389822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 06.10.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 ok, a kominek podłączony pod komin ma wentylator? Nie bo po co? Ciąg zapewnia komin. Zatem doprecyzowując moje pytanie: czy jest różnica, że odprowadzenie spalin podłączasz pod komin czy pod np. 3 metrową rurę? A 3 metrowa rura do góry to nie komin ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1390274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MLi 06.10.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 A 3 metrowa rura do góry to nie komin ??? już jesteśmy blisko Rura to komin pozbawiony cegieł Czyli gdyby rura była OK, to możnaby zapomnieć o kosztach cegieł i robót murarskich. Chyba powinienem rozwinąc myśl: kilkanaście lat temu podobny mawer wykonałem (a w zasadzie mó ojciec) z piecem CO - tj. zamiast podłączać go do komina podłączony został do specjalnie wyprowadzonej (przez parter i piętro na dach) rury z wkładem azbestowym. Tak działa do dziś. W tym domu nie ma kominka , więc zastanawiam się, czy z kominkiem da się tak samo. Tj. wiem, że technicznie się da, natomiast nie wiem czy ktoś (np. kominarz podczas odbioru) się do tego nie doczepi. Druga sprawa to z czego taka rura będzie wykonana (azbest to wiadomo ...)? I ile kosztuje? Bo jeśli jest to droga zabawa to może lepiej kupić te cegły na komin Tymbardziej, że rurę i tak trzeba czymś zakryć. Moje pytanie bierze się stąd, ze szukam uzasadnienia dla rekuperatora - czyli zastanawiam sie jakich realnie kosztow mozna sobie oszczedzic decydujac sie na wentylacje mechaniczna. Producenci pisza, ze koszt kominow mozna sobie darowac - no i wlasnie inwestyguję czy rzeczywiście można. Połowicznie kominek jest już rozpracowany: jak wynika z tego wątku "zasilanie" (czyli powietrze do komory spalania) można doprowadzić bez udziału komina (rurą pcv fi110) Piec CO rówież mam rozpracowany: zamknięta komora spalania (i pionowy wyrzut, jeśli moc > 24kW) Nadal waham się, jeśli chodzi o kuchenkę gazową. Tutaj na forum zdania są podzielone - jedni twierdzą, że wystarczy anemostat wywiewny (went. mechaniczna), inni ze musi byc kratka grawitacyjna (komin). Reasumując: na chwilę obecną mam sporo wątpliwości (ja widać) czy rzeczywiście można zupełnie zrezygnować z kominów decydując się na instalację wentylacji mechanicznej. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1390425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 06.10.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Rura to komin pozbawiony cegieł Bardzo ciekawa teoria. Nie widziałeś nigdy metalowych kominów? Czyli gdyby rura była OK, to możnaby zapomnieć o kosztach cegieł i robót murarskich. Oczywiście że odpowiednia rura jest ok. To też komin. Zobacz np tu: http://www.mkzary.pl/index2.php?q=./data/2/2_9.php&&lang=pl Zakup takiego komina zapewne będzie droższy niż murowanie więc tutaj nie oszczędzisz specjalnie Moje pytanie bierze się stąd, ze szukam uzasadnienia dla rekuperatora - czyli zastanawiam sie jakich realnie kosztow mozna sobie oszczedzic decydujac sie na wentylacje mechaniczna. Producenci pisza, ze koszt kominow mozna sobie darowac - no i wlasnie inwestyguję czy rzeczywiście można. Można ale częściowo. Nie wszystkie pomieszczenia podłąszysz do rekuperatora. Osobną instalację grawitacyjną mam w garażu, kotłowni i na poddaszu. Piec CO rówież mam rozpracowany: zamknięta komora spalania (i pionowy wyrzut, jeśli moc > 24kW) Kotłownia i tak powinna być wentylowana grawitacyjnie. Jedynie minimalny wymiar pomieszczenia zdaje się wtedy zmniejsza. Jak instalator pieca usłyszał że mam wentylację mechaniczną w domu to zakazał mi przyznawać się do tego przed kominiarzem bo mogą robić problemy Nadal waham się, jeśli chodzi o kuchenkę gazową. Przy rekuperatorze robisz płytę elektryczną i sprawa załatwiona. Ja tak zrobiłem. Reasumując: na chwilę obecną mam sporo wątpliwości (ja widać) czy rzeczywiście można zupełnie zrezygnować z kominów decydując się na instalację wentylacji mechanicznej. Reasumując: przy rekuperacji możesz zmniejszyć liczbę kominów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1390913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MLi 09.10.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 mako5 - bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. wiele mi się wyjaśniło.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1394048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 09.10.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2006 mako5 - bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. wiele mi się wyjaśniło. pozdrawiam. Nie ma sprawy. Sam te problemy przechodziłem niedawno to mogę się trochę powymądrzać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50895-jaka-rura-z-powietrzem-do-kominka/page/3/#findComment-1394223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
