Rocky 28.03.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Chcę wyprowadzić na poddasze kanały DGP (grawitacyjnie) i poprowadzić je poziomo po stropie na odległość max.3m do innych pomieszczeń. Zależy mi jednocześnie na tym, aby jak najmniej zabrać z wysokości pokoju (niskie poddasze), w związku z tym mam pytanie czy 3cm kanał może być zaizolowany wyłącznie od góry 3cm wełny, a od dołu stykać się ze stropem? Jakie mogą być tego negatywne konsekwencje, straty ciepła, pękanie tynku na suficie... ? Jakie przekroje kanałów są do wyboru? Jak prawidłowo powinien być zaizolowany prostokątny kanał w podłodze? ps. Związane wątki:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=22911 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=21286http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=32514 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.03.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Ja mam kanały 5x15 cm. Są położone w warstwie 5 cm twardej wełny, leżą bezpośrednio na stropie Teriva, po obu stronach wełna. Od góry kanały też są zaizolowane wełną 3 cm. Wylewka ma ok. 6 cm (w miejscach kanałów 3 cm). Dobrze jest, aby kanały miały minimalny wznios w kierunku do wylotów. U mnie jest to ok. 1 cm na 1,5 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1102034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 28.03.2006 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Co do przekrojów kanałów to zobacz np w firmie Darco. Tam mają chyba 5x15 oraz 7x20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1102036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 29.03.2006 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Rav jak długo już i jak często użytkujesz to DGP? Nic się nie dzieje z sufitem, z podłogą? Czy wylewkę nad kanałem DGP masz jakoś specjalnie zbrojoną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1104201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 29.03.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Nie wiem czy przy grawitacyjnym DGP prostokatne kanały to najlepsze rozwiązanie. Takie kanały to spore opory a na dodatek jeszcze praktycznie nie zaizolowane termicznie i bardzo niskie - 3cm. Rav pisze, że taki system ma, sprawdza się i działa (chyba, że zapomniał wspomnieć o turbince) ale ja mam obawy odnośnie Twojego późniejszego zadowolenia z wydajności tego typu ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1104222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 31.03.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Chyba coś źle doczytałeś MaBi. Kanały mają 15x5 cm, co oznacza, że mają 5 cm wysokości. DGP użytkuję od końca listopada. Non stop. Czasem paliłem tylko w weekend piątek-poniedziałek, czasem przez 3 tygodnie kominek nie wygasał... Nic się nie dzieje z sufitem ani z podłogą. Bo niby co ma się dziać? Temperatura wbrew pozorom nie jest jakaś super zabójcza. Podłoga w miejscach kanałów jest po prostu przyjemnie ciepła dla nóg. Czy kanały są słabo zaizolowane? Nie wiem. Po bokach jest wełna, ponieważ pod całą wylewką na poddaszu dałem 5cm dobrej, twardej wełny wygłuszającej specjalnie pod wylewki. Na kanałach są dodatkowo położone 3cm wełny, żeby odizolować je od wylewki. Od stopu nie izolowałem, bo nie ma takiej potrzeby. Na dole na suficie nic nie pęka. Wylewka na całym poddaszu jest przezbrojona siatką o oczkach 10x10 cm a także dodawane było włókno do mieszanki. DGP planowałem już na etapie budowy domu. Kominek mam prawie w centrum budynku. Cała instalacja jest w pełni grawitacyjna, niezależna od prądu. Zero turbin i tego typu rzeczy. Z dystybutora wychodzą na poddasze 4 rury spiro, które na wysokości stropu przechodzą w kanały prostokątne i w warstwie wełny rozchodzą się do poszczególnych pomieszczeń na poddaszu najkrótszymi drogami do wylotów. Najkrótszy kanał ma ok. 1,5m, najdłuższy ok. 3,5m. Kanały w pomieszczeniach wychodzą na ściany kolanami typu ściana strop a następnie zakończone króćcami z wylotami okrągłymi. W efekcie w każdym pomieszczeniu na poddaszu jest na ścianie przy drzwiach wylot okrągły na wysokości ok. 35cm nad podłogą, zakończony anemostatem okrągłym wywiewnym. Kanał płaski biegnący pod wylewką wznosi się w poziomie nieznacznie, ok. 1cm na 1,5mb. Wyloty DGP są także oczywiście w łazienkach. Mam na górze jedną łazienkę przysypialnianą oraz jedną dużą do użytku dla wszystkich. Nie wyobrażam sobie nie mieć wylotu DGP w łazience!!! Aby grawitacyjne DGP dobrze działało trzeba dobrze przemyśleć wentylację. U mnie jest oczywiście także grawitacyjna (jakoś nie lubię buczących turbinek ). Dobrze jest aby powietrze w domu stale się wymieniało. Ja rozwiązałem to w ten sposób, że w każdym! Pomieszczeniu na poddaszu, w pokojach też, mam założony w suficie lub przy suficie wylot powietrza. W łazienkach są to standardowe kratki wentylacyjne z wentylatorkami, natomiast w pokojach są to anemostaty wywiewne, którymi można sobie regulować ilość wywiewanego powietrza. System sprawdza się znakomicie. Jeśli ktoś ma pytania lub wątpliwości - walcie śmiało. Chętnie podzielę się skromną wiedzą i doświadczeniem w temacie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1108225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 31.03.2006 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Przy paleniu kominkiem non stop przez 3 tygodnie, przy wylotach w pokojach na poddaszu można dotknąć do anemostatu i utrzymać przy nim rękę przez kilkanaście sekund spokojnie. Nie mierzyłem, ale powietrze nie ma więcej niż 60-70 stopni. Warto pamiętać o tym, żeby założyć dobre anemostaty wywiewne, żeby można było sobie precyzyjnie regulować ilość wylatującego powietrza w pokojach. Dodam, że robi to się tylko raz przez pierwsze tygodnie. Jak się raz ustawi to jest git.Warto także pomyśleć o przepustnicach na kanałach. Można wtedy "odciąć" sobie jakieś pomieszczenie lub nie zakładać w nim anemostatu, tylko zwykłą kratkę a ilość dostarczanego ciepłego powietrza regulować przepustnicą na kanale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1108228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 31.03.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Nie wiem czy przy grawitacyjnym DGP prostokatne kanały to najlepsze rozwiązanie. Takie kanały to spore opory a na dodatek jeszcze praktycznie nie zaizolowane termicznie i bardzo niskie - 3cm. Rav pisze, że taki system ma, sprawdza się i działa (chyba, że zapomniał wspomnieć o turbince) ale ja mam obawy odnośnie Twojego późniejszego zadowolenia z wydajności tego typu ogrzewania. Wręcz przeciwnie. Przy grawitacyjnym DGP prostokątne kanały to jedyne rozsądne rozwiązanie! Opory? Trzeba jeszcze zwiększać te opory, ponieważ u mnie w pokoju oddalonym z wylotem ok. 3,5m w poziomie ciepłe powietrze tak zapiernicza, że gdybym nie przykręcił anemostatu prawie na maksa, to miałbym tam po tygodniu palenia chyba z 50 stopni... Generalnie jak palę w kominku przez kilka tygodni non stop, przy temperaturze na zewnątrz ok. minus 10 stopni, na dole mam ok. 21 stopni, natomiast na gorze 22-23 stopnie przy otwartych wylotach, przykręconych anemostatach i rozszczelnionych oknach... nie wspominając o tym, że w kominku cały czas powietrze przykręcone prawie na maksa (Tarnava). Odnośnie wydajności, to trzeba ją mocno ograniczać, żeby w mieszkaniu nie było zbyt gorąco... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1108235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 31.03.2006 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Chyba coś źle doczytałeś MaBi. Kanały mają 15x5 cm, co oznacza, że mają 5 cm wysokości. Jeżeli źle doczytałem to może zacytuję : Zależy mi jednocześnie na tym, aby jak najmniej zabrać z wysokości pokoju (niskie poddasze), w związku z tym mam pytanie czy 3cm kanał może być ... Chyba się nie pomyle jeżeli wypowiedź, w której sugerujesz ze DGP powinno byc zaprojektowane i wykonane tak aby opory były duże potraktuję jako żart a nie radę Tak na marginesie jeżeli palisz nonstop to przy dobrym układzie domu i przestrzeganiu pewnych zasad praktycznie wcale nie musisz robić DGP bo powietrze i tak wszędzie dotrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1108388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 31.03.2006 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Sorry, myślałem, że piszesz o moich 3cm wełny... Tak na marginesie jeżeli palisz nonstop to przy dobrym układzie domu i przestrzeganiu pewnych zasad praktycznie wcale nie musisz robić DGP bo powietrze i tak wszędzie dotrze. Z praktyki powiem Ci, że nawet nie wiesz jak się mylisz... Pomieszczenia gdzie nie ma wylotów bardzo szybko się wychładzają. Przy grawitacyjnym DGP generalnie największy problem jest na parterze. Ciepło ucieka bardziej do góry niż w bok... (zupełnie nie wiem dlaczego...) Ja rozwiązałem to sposobem najprostszym, tzn. na parterze kominek jest prawie w centrum domu i 80% to otwarta przestrzeń wokół kominka z salonem, jadalnią, kuchniem, przedpokojem i klatką schodową... Więc to ciepło się dość dobrze rozchodzi. Z wydzielonych pomieszczeń jest tylko wiatrołap, wc i pralnio-kotłownia. W czasie, kiedy pracuje tylko kominek jest tam znacznie chłodniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1108408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 31.03.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Albo sie źle wypowiedziałem albo mnie źle zrozumiałeś ale nie chodzi o to aby się spierać i zbaczać z tematu. Jest dokładnie tak jak piszesz i o to mi chodziło, że w pomieszczeniach na pietrze bedzie cieplej niz na dole bo powietrze ciepłe idzie do góry zgodnie z prawami fizyki. Oczywiście w rozważaniach pomijam pomieszczenie z kominkiem gdzie ciepło nie tylko dostaje się drogą dystrybucji ale i promieniowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1108447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 31.03.2006 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Po bokach jest wełna, ponieważ pod całą wylewką na poddaszu dałem 5cm dobrej, twardej wełny wygłuszającej specjalnie pod wylewki. Jak nazywa się ta wełna, jaki producent? Kanały w pomieszczeniach wychodzą na ściany kolanami typu ściana strop a następnie zakończone króćcami z wylotami okrągłymi. Może masz jakieś zdjęcie, chociaż to pewnie jest zabudowane. Zastanawiam się na ile przy przejściu z podłogi na ścianę ta rura może zakręcać (prawie ża zawracać), żeby jednak to powietrze leciało? Aby grawitacyjne DGP dobrze działało trzeba dobrze przemyśleć wentylację. Jeżeli chodzi o wentylację, to jak zapewniasz dopływ świeżego powietrza, szczególnie kiedy nie palisz w kominku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1108741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 31.03.2006 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Co do wełny, to ja mam Stropotherm Isoverahttp://www.isover.pl/products.php?p=o&category_id=107&parent=106&level=4 Przy przejściu z podłogi na ścianę nie zakręca rura, tylko kanał prostokątny, normalnie, pod kątem prostym bez żadnego zwężenia. http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=8&xid=10&pid=119#poz Dopływ świeżego powietrza, oprócz różnych nieszczelności w domu zamontowałem dwa nawietrzaki przez ścianę zewnętrzną,i zakończone anemostatami, mające na wyposażeniu tłumik oraz filtry. Także z firmy Darco. http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=6&xid=0&pid=166#poz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1109066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 01.04.2006 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 Rav.A jaki masz dystrybutor DGP do kominka, systemowy czy na specjalne zamówienie ? Z czopucha idzie od razu kilka rur w górę czy tylko jedna, która dalej dopiero się rozdziela ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1109161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 01.04.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 Dystrybutor mam z blachy zamawiany razem z wkładem w Tarnavie.Odchodzi od niego od razu kilka rur a nie jedna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-1110092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hugo26 31.08.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Ravjakiej srednicy dałeś rury DGP które idą z dystrybutora?Jak mozesz narysuj schemat swojej instalacji i umieść na forum?Z góry dziekujePozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50900-prostok%C4%85tne-kana%C5%82y-dgp-w-warstwach-pod%C5%82ogi/#findComment-3518774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
