Witam wszystkich
mam problem i w związku z tym pytanie. Kafelkarz stwierdził wczoraj, że płytki, które kupiłem są krzywe. Przykładając poziomnicę wzdłuż płytki i w poprzek, poziomnica delikatnie się "chwieje"(efekt delikatnego wybrzuszenia). Praktycznie na każdej płutce jest to wyczuwalne. Płytki sprzedane były jako I gatunek, rozmiar płytki 32x64. Co radzicie, reklamować ? Czy to jest dopuszczalne ? w sklepie mi powiedzieli, że delikatne krzywizny sa dopuszczalne. Zaoferowali się jednak, że przyjadą sami po nie i je odbiorą. Problem jest taki, że część z nich jest juz na ścianie, a cała sprawa wyszła jak kafelkarz zacząl układać je na półkach. Poza tym na nowe musiałbym czekać ponad 1,5 miesiąca. Kto ma rację :sklep czy fachowiec ?
https://forum.murator.pl/topic/50903-krzywe-p%C5%82ytki-problem/
Przedstawiam Ci norme wymiarów płyte - w połowie strony sa podane normy którym powinna odpowiadac płytka - im mniejsza odchyłak tym wyższa klasa
http://www.plytki.pl/index.php?idn=dane_techniczne_plytki#normy
Co do przynależności do klas to sa tam % udziały odchyłki - to tez można gdzieś znaleźć - jeżeli Twoje płytki odbiegaja od tego co podane w tabeli a mają stempel I klasa -możesz z powodzeniem reklamowac
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/50903-krzywe-p%C5%82ytki-problem/#findComment-1102119
