am00 28.03.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Ściana dwuwarstwowa BK + styropian 10cm. Na to chcę zamocować łatę drewnianą 3cm grubą, do której przyjdzie podbitka. Wymysliłem, że użyję kołków do mocowania styropianu (16cm) i zamiast tych plastikowych rdzeni dam odpowiednio dłuższe gwożdzie (czyli np. 18cm) przechodzące przez łaty. Czy to zły pomysł, a może są gotowe kołki, tylko nie umiem ich znależć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 28.03.2006 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Am oo.wydaje mi sie że ,,gwożdzie '' do mocowania styropianu to nie najlepszy pomysł .Po jakimś czasie istnieje możliwość poluzowania.Co innego styropian który jest przyklejony.Sa kołki i wkręty na tą długość.(Fisher,koelner, wkręt met .Mam również BK i ocieplałem 14 cm wełny kołki metalowe22 cm (szybkiego montażu).Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1102202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.03.2006 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Dzięki Wiechu, nie chodziło mi o mocowanie styropianu tylko o mocowanie na ten styropian dodatkowej listwy.Znalazłem producenta, ale muszę kupić przez hurtownię bo nie sprzedaje indywidualnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1102271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 28.03.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Am oo ja pisałem o mocowaniu listwy.Sa też detaliści od kołków.Zyczę powodzenia Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1102422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.03.2006 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 kołki fishera do mocowania w bazobetoniew poznaniu dostaniesz w olafie w komornikachlub wkręt met Poznań ul Lutycka przy Tadmarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1103105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 29.03.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Mocowałem tą metodą którą proponujesz wsporniki do mocowania desek płotu. Z kołka plastikowego obcinałem talerzyk a w środek wbijałem zwykły długi gwóźdź budowlany. Patent jest dobry kołek ładnie trzyma drewnianą łatę i płot jest trwale umocowany do ściany ze styropianem. A łaty do podbitki przybijałem bezpośrednio gwoździami przez styropian. Wierciłem jedynie wcześniej otwory w drewnie aby nie stukać zbyt mocno młotkiem w łatę opartą o styropian. Trzyma to trochę gorzej niż z kołkiem plastikowym (da się wyciągnąć) ale przecież w tym kierunku nie pozwoli mocowana podbitka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1105612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 30.03.2006 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 A może zrobić stelaż mocowany do krokwi i do niego przybić łatę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1106005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 27.04.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 A może zrobić stelaż mocowany do krokwi i do niego przybić łatę?Ja też tak myślę,że taka metoda jest najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1151372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 28.04.2006 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Mam to już za sobą. Kupiłem długie 20cm kołki szybkiego montażu i przy ich pomocy przymocowałem listwy przez styropian do ściany. Żeby można było od spodu podbijać podbitkę - prostopadle do listw dawałem dodatkowo krótkie deseczki oparte od spodu o łaty dachowe i przybijane do tych listew z frontu. Z podbijaniem nie było żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50904-jak-zamocowa%C4%87-listw%C4%99-do-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bciany-z-bk/#findComment-1152124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
