ziomek 28.03.2006 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Jaka tego jest przyczyna ,za wszelkie info dzięki.pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 28.03.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 A jak sprawdzałeś, że nie działa? Przyciskiem kontrolnym na obudowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1102721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 29.03.2006 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Przyciskiem kontrolnym sprawdzałem wybija ,jak dam zwarcie między zerem a uziemieniem to nie wybije a powinna i z odbiorem klops,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1103885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 29.03.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Czy masz uziom przy złączu??Tam powinien być rozdział PEN na PE ochronny i N neutralny roboczy,chyba,że masz sieć z oddzielnym PE przychodzącym.Sam robiłeś instalację w domu? Jeżeli wszystko jest dobrze wykonane to tylko różnicówka jest zepsuta i mimo,że z przycisku działa to do reklamacji.Jeszcze jedno,czy aby przypadkiem nie zrobiłeś niechcący obejścia N różnicówki??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 29.03.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Jak zewrzesz N i PE to wybije owszem ale pod warunkiem, że masz włączony jakiś odbiornik, i że prąd, który popłynie - zgodnie z prawem kirchoffa - przewodem PE (omijając cewkę różnicówki) będzie większy niż 30mA dla różnicówki 30mAmperowej. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 29.03.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Przyciskiem kontrolnym sprawdzałem wybija ,jak dam zwarcie między zerem a uziemieniem to nie wybije a powinna i z odbiorem klops,pozd Pytanko: czy przypadkiem nie masz połączonych listew PE z N? (czy są one odseparowane, odzielne?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 29.03.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Przyciskiem kontrolnym sprawdzałem wybija ,jak dam zwarcie między zerem a uziemieniem to nie wybije a powinna i z odbiorem klops,pozd Przyciskiem możemy sprawdzić tylko to, czy wyłącznik jest sprawny mechanicznie, niekoniecznie czy chroni należycie. Poza tym - w stanie "normalnym" zwarcie przewodów PE i N (w gniazdku na przykład) nie powinno nic spowodować, bo z definicji mają taki sam potencjał i prąd nie popłynie. Tak jak napisał Wladek - wyłącznik zadziała wtedy, kiedy przez przewód ochronny popłynie do ziemi prąd 30mA. Pojawi się różnica "prądu wchodzącego (suma 3 faz)" i "wychodzącego (przewód zerowy N)". Jeżeli pomiędzy zerem a uziemieniem nie popłynie owo 30mA to wyłącznik nie zadziała. Podobnie jeżeli obydwa przewody PE i N przechodzą przez cewkę wyłącznika - oczywiście nie powinny (wtedy nie "zauważy" on rozpływu pomiędzy zero i przewód uziemiający). Zgodnie ze sztuką - to skuteczność takiej ochrony należałoby sprawdzać pozwalając na przepływ prądu od fazy do uziemienia w wysokości 30mA poprzez włączenie w obwód odpowiedniego opornika (7 kilo omów chyba). Służa do tego odpowiednie przyrządy. Zdaje się, że nawet niektóre co bardziej wymyślne mierniki mają taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 29.03.2006 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Już wyjaśniam może tak nie fchowym językiem,ale.Jest to różnicówka 30ma ,wpięte są trzy fazy i zero ,czyli kolor niebieski.Przewód żółty,czyli uziom wpięty jest na listwe omijając różnicówke.Mowa jest cały czas o kablu zasilającym ZK a moją skrzynką w domu.Następnie kable fazowe wychodzą sobie z różnicówki dalej,przewód niebieski z różnicówki na listwe ,żółty jak wyżej listwa i do ZK.Z tego co widziałem w ZK jest skręcony śrubą przy liczniku z kablem zasilającym.Czyli winika z tego,że uziom jest z ZK,bo nie mam wbitej w ziemie żadnej bednarki.Czy jak pisze Wladek ,muszę mieć włączony jakiś odbiornik i wtedy sprawdzić,ale było włączone radio i dawałem zwarcie bezpośrednio w skrzynce rozdzielczej,żółty z niebieskim i nic.Może teraz będzie jaśniej,a może i nie .Za wszelkie info,jeszcze raz z góry dzięki,pożd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 29.03.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 No to wszystko wygląda OK. Tylko czemu testować wyłącznik zwierając N i PE? Przecież podczas normalnej pracy nie powinien tamtędy popłynąć żaden prąd.Mnie się wydaje, że należy raczej sprawdzać wszystkie fazy podpięte do wyłącznika. Poprzez opornik. Najlepiej oczywiście za pomocą specjalnego miernika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 29.03.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Heimnar Coś chyba nie tak z tym stanem normalnym (jeżeli za stan normalny uważasz normalną pracę instalacji gdzie płynie jakiś prąd do odbiornika).Zauważ, że tu prąd nie płynie w "oczku" N - PE tylko w oczku L - N a w momęcie zwarcia przewodów N - PE robią się dwa oczka L - N i L - PE z węzłem w punkcie zwarcia. Innymi słowy jak miałeś odbiornik przez który płynął prąd 100mA to przez przewód N i L też płynie 100 (100 wpływa i 100 wypływa) to jak zewrzesz przewód N z PE pod różnicówką to ten prąd podzieli się na (zakładając równe impedancje obwodów N i PE) dwa prądy po 50mA w węźle zwarcia i wtedy różnicówka zadziała (100 wpływa 50 powraca wynik - 50mA > 30mA mamy gdzieś ubytek prądu). Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 29.03.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 A, to zgoda. Ten argument trafił. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 29.03.2006 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Nie ma za co. Wiedza to podstawa im więcej ludzi ją zna tym lepiej dla całego społeczeństwa Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 29.03.2006 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 To jak sprawdzić różnicówke,tak po amatorsku.Bo przecież ,można ją jakoś sprawdzić,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 29.03.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 No toć ci kolega mpoplaw powiedział. Sam tak sprawdzałem, ale bałem się że mie tu na forum zakraczą za szeżenie herezii i niebezpieczeństwa dla życia Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 29.03.2006 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Nie będziesz wiedział, czy zadziała dokładnie przy 30mA (prąd na pewno popłynie większy), ale przynajmniej będziesz miał pewność, czy działa, czy nie.Metoda najprostsza i jeśli to robisz z zachowaniem należytej ostrożności, to żadnego zagrożenia nie ma. Dobre buty (gruba gumowa podeszwa), suche - nie stać w kałuży, do tego rekawice ochronne. Nie dotykać podczas sprawdzania niczego innego poza ową żarówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1104769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 29.03.2006 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Słuchajcie chyba jest ok.Podłączyłem do gniazdka czajnik elektryczny o mocy 1500W,rozkręciłem gniazdko zwarłem przewody żółty i niebieski i w tym momencie różnicówka wybiła,ale bez włączonego odbiornika o większej mocy nie wywala.Czyli jest ok czy nie,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1105092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 29.03.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Jak montowałem gniazdka to oczywiście powyłączałem główne bezpieczniki a potem jak obcinałem jednocześnie trzy przewody (faza, zero, ziemia) to różnicówka mi wywalała... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1105229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 30.03.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Jeżeli nie wywala przy małych odbiornikach (ten test ze zwarciem N i PE ) a przy dużych wywala, to może sugerować zbyt dużą impedancję uziemnienia. (trzeba brać również pod uwagę rodzaj instalacji) Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1106652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomek 30.03.2006 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Słuchaj na początku testowania miałem podłączone tylko radio ,dlatego podłączyłem czajnik elektryczny i było ok.Może same radio to za mało,pozd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1106692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 30.03.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 witam Najłatwiej sprawdzić róznicówkę włączając żarówkę między przewód fazowy a przewód ochronny PE ten w izolacji żółto-niebieskiej. Dla jasności i prawidłowości. Nie żółto-niebieski ale żółto-zielony. Ziomku, zapytam - gdzie masz protokoły z pomiarów?? Tam wszystko powinno być napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50928-pomocyzabezpieczenie-r%C3%B3%C5%BCnicowe-nie-dzia%C5%82a/#findComment-1107179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
