Domek misiowi cieknie!
Jest taki problem, ze masa bitumiczna (a konkretnie Izohan WM - gesty, nakladany szpachla) zostala nalozona tylko na pol wymaganej grubosci, a na dodatek - na sam koniec sezonu budowlanego. Zaraz potem przyszly mzawki i temperatura kolo zera, wiec trzeba bylo przerwac prace. Efekt jest taki, ze po zimie dom jest caly nasaczony woda.
Zeby wszystko bylo jasne - chodzi o plaski stropodach, ktory zostanie jeszcze przykryty polistyrenem ekstrudownym i zwirem.
Teraz misio chodzi w kolko i zadrecza sie pytaniami:
* czy masa w koncu "stanie" i nabierze wlasnosci izolujacych, czy tez jest juz stracona i nalezy polozyc 2 warstwy tak, jakby jej nie bylo?
* Jak dlugo czekac przed nalozeniem nastepnej warstwy (wewnatrz stropu rowniez jest styropian, a w nim zapewne mnostwo wody)
* A moze w ogole dac sobie spokoj i dac jakas kauczukowa folie?
https://forum.murator.pl/topic/50935-masa-bitumiczna-klopoty/
Poleam sprawdzic kartę techniczną wyrobu. Zakładam ze Twój lepik był wodnorozpuszczalny, a takie po nałozeniu wymagaja przez jakis czas suchego srodowiska. W przeciwnym razie traca całkowicie swoje własciwości. Izoplast KL ADW tez się rozpuszczał łatwo w wodzie, dopiero po wyschnieciu tworzy gumowa osłonke.
https://forum.murator.pl/topic/50935-masa-bitumiczna-klopoty/#findComment-1102814
Podzielam zdanie poprzednika - Izohan jest wodorozpuszczalny i jeśli dostał wilgoci zanim wysechł, to poszedł w diabły.
Ale zamiast się wymądrzać, zapodam Ci kontakta do mojego kolegi z Izohanu na PRV. Dla wszystkich chętnych też, ale szanuje kolegi wolny czas, więc zapodaję na PRV.
https://forum.murator.pl/topic/50935-masa-bitumiczna-klopoty/#findComment-1102958
