Oczywiście pod warunkiem, że zabezpieczysz płyty specjalnym średkiem (folią w płynie). Przed malowaniem dobrze jest zagruntować płyty. Przy samek wannie lepiej na płyty przyklej płytki ceramiczne. Pamiętaj również, płytom G-K szkodzi przede wszystkim długotrwała wilgoć tzn. nie zapomnij o odpowedniej wentylacji
https://forum.murator.pl/topic/5095-pyty-gipskarton-w-azience/#findComment-70081
Nie maluj folią w płynie. Nie wiem czy ktoś malował, ale marze się to jak bardzo gęsta farba - konsystencja "budyniu". Ciekawy jestem jak to nałożysz wojtptak na sufit. Oczy sobie zamalujesz.
Lepiej użyć wodoodpornej płyty G-K (tzw zielonej), zagruntować UNI Gruntem a potem pomalować farbą Lateksową np. STO LATEX 4000 lub lepszą (ok. 16 pln za litr netto).
https://forum.murator.pl/topic/5095-pyty-gipskarton-w-azience/#findComment-70163
Nie mówiłem, że malowałem całe ściany, malowałem tylko okolice wanny. Można, zależnie od producenta, nanosić pędzlem, wałkiem (ja tak robiłem), szpachlą.
Musisz pamiętać, że nawet płyta G-K zielona NIE JEST WODOODPORNA, długotrwała wilgoć może ją zniszczyć, dlatego w miejscach gdzie będzie występować zwiększona wilgotność, nawet na ścianach przykrytych płytkami ceramicznymi, powinno się dodatkowo zabezpieczyć.
https://forum.murator.pl/topic/5095-pyty-gipskarton-w-azience/#findComment-70491
Okolice wanny należy dokładnie zabezpieczyć gdyż płyty GK nawat zielone nie są wodoodporne, a tylko przystosowane do pomieszczeń o większej wilgotności. Najlepiej je zagruntować o ułożyć płytki, lub okleić tapetami wodoodpornymi.
https://forum.murator.pl/topic/5095-pyty-gipskarton-w-azience/#findComment-70494
Płyty zielone GKBI nie są wodoodporne. Mają one jedynie zmniejszoną "nasiąkliwość" w stosunku do GKB (badając wg. PN: 10% vs. ok. 30%). Bez zabezpieczenia dodatkowego (grunt, folia,...) nie nadają się do kontaktu ze środowiskiem wilgotnym, jak zresztą każda płyta G-K.
W Skandynawii np. w łazienkach stosowane są płyty odpowiadające naszym zwykłym, a płyty z dodatkiem wosku lub silikonu (odpowiadające mniej więcej naszym GKBI) stosowane są jako okładziny wiatrochronne na w ścianach domów o konstr. szkieletowej.
https://forum.murator.pl/topic/5095-pyty-gipskarton-w-azience/#findComment-71474
całą łazienkę mamy w gk zielonych zwykłych i wanna też obudowana położona glazura do sufitu zafugowane i fugi zaimpregnowane preparatem od wilgoci i sufit podwieszany tylko nieocieplony pod sodem pustka powietrzna i jest wszystko pod sufitem było sprawdzane do musięliśmy zdjąć płytę bo coś cię z elektryką porobiło aha płyta sufitowa pomalaowana farbą akrylową
Pozdrawiam ALOHA :lol:
https://forum.murator.pl/topic/5095-pyty-gipskarton-w-azience/#findComment-71925
