krispl 14.02.2003 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 W instrukcji technicznej kotła kondensacyjnego Junkers Cerapurznalazłem oznaczenia parametryczne typów kotłów stosowanych w zależności od rodzaju posiadanego w sieci gazu i tak: 1) ozn. kotła 23.....(45 - 54)MJ/m sześc. .... GZ 50 2) ozn. kotła........(37,5 - 45)MJ/m sześc. ..... GZ 41,5 3) ozn. kotła 21.....(32,5 - 37,5)MJ/m sześć. ....GZ 35 Polski gaz GZ-50 ma parametry według dostawcy 38 MJ/m szesć.Czy to możliwe żeby Polski gaz był aż tak "kiepski" w stosunku do norm innych krajów ? Może ktoś zna się na tym i mógłby się wypowiedzieć dlaczego tak jest ? Parametry w nawiasach nazwano indeksem Wobbego ale wydaje mi się że ma dużo wsolnego ciepłem spalania gazu. Pozdrawiam all. Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5096-parametry-polskiego-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_45 14.02.2003 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 WitamJest coś takiego jak liczba WobbegoNowa norma wyróżnia dwa rodzaje liczby Wobbego: górną i dolnąLiczba Wobbego W to iloraz wartości kalorycznej gazu (wartości opałowej gazu Hi lub ciepła spalania Hs) przez pierwiastek kwadratowy z gęstości względnej tego gazu względem powietrza (lub używanego utleniacza)Wi=Hi/(pierw.delta) to dolna liczba Wobbego-używamy wart opałowejWs=Hs/(pierw.delta) to górna liczba Wobbego-używamy ciepła spalaniadelta=ro_gazu/ro_pow gęstość względna gazu (wyznaczana przy takich samych ciśnieniach 1013,25mbar i temp. 15 stC)i, s to dolne indeksyjak widać nowa norma narzuca nowe oznaczenie dla wartości opałowej gazu lub ciepła spalania jako H z odpowiednim indeksem.Gaz GZ 50 to gaz o liczbie Wobbego 50Liczba Wobbego W to ważny wskażnik gazów palnych i dlatego jest używany do klasyfikacji gazówW określonym palniku można spalać różne gazy , byle ich liczba Wobbego była w przybliżeniu stała (zalecane +/-1,5%).Te przedziały co podałeś to rozpiętość pomiędzy górną i dolną liczba Wobbego [ Ta wiadomość była edytowana przez: Pablo_45 dnia 2003-02-14 19:18 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5096-parametry-polskiego-gazu/#findComment-69998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 14.02.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 ... czyli gaz sprzedawany nie jest gazem który chcemy nabyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5096-parametry-polskiego-gazu/#findComment-69999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_45 14.02.2003 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 ??... czyli gaz sprzedawany nie jest gazem który chcemy nabyć.??? jak ktoś nie wie czego chce to da se wszystko wcisnąć. GZ50, GZ41,5 GZ35 to NAZWY gazu gdzie jako wyróżnik przyjęto liczbę Wobbego jako coś co w bezpieczniejszy, z technicznego punktu widzenia, sposób definiuje rodzaj gazu i możliwy sprzęt do jego użytkowania. Krispl te 38MJ to będzie ciepło spalania - nie daj sie zrobić w trąbę, dokładne wartości były podawane w M jak był omawiany gaz do ogrzewaniaa domu, zajrzyj na stronke którejś gazowni-niektóre mają ładne info A ja nie mam gazu ziemnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5096-parametry-polskiego-gazu/#findComment-70004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 14.02.2003 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 ja też jestem z dala od gazu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5096-parametry-polskiego-gazu/#findComment-70006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
