Bonzai 29.03.2006 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 No właśnie coraz częściej czytam że doprowadzacie rurą powietrze z zewnątrz do kominka. Czy to jest powszechnie stosowane i czy nie wystarczy zwykła wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 29.03.2006 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Bonzai,Przy obecnie stosowanych śczelnych oknach musisz jaoś doprowadzić dodatkową ilość powietrza i to nie małą do prawidłowego spalania drewna w kominku. Niepełne spalanie drewna da efekt kopcenia i i niebezpieczeństwo powstania czadu. A chyba nie chcesz tym kominkiem wykończyć mieszkańców. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1103841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 29.03.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Zwykłą wentylacja wystarczy, ale czy jesteś pewien, że chcesz, żeby kominek zaciągał niemałe ilości powietrza przez kratki wentylacyjne chłodząc dom? Doprowadza się powietrze z zewnątrz, włąśnie dlatego, żeby nie wychładzać domu. Jak wolisz "palić" ciepłym powietrzem z domu i dodatkowo dogrzewać na okrągło zimne z zewnątrz, to nie instaluj doprowadzenia, ale potem nie narzekaj na chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1103849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 29.03.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 A czy ta sama sytuacja dotyczy kozy 7kw jotula? stojącego w dość otwartej przestrzeni (kuchnia połączona z holem i pokojem dziennym) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1103941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paJacek 29.03.2006 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Mam taka koze i tez potrzebuje duzo powietrza.Musze rozszczelniac okna bo nie chce sie palic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1103966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 29.03.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 w takim razie pytanie czy rurka o średnicy około 2cm starczy? taką zmieszcze bez problemu w listwie przypodłogowej bez kucia i większych przeróbek. W moim przypadku chodzi o piec wolnostojący jotul F-100 , którego właśnie montuję . Doprowadza się powietrze z zewnątrz, włąśnie dlatego, żeby nie wychładzać domu. Jak wolisz "palić" ciepłym powietrzem z domu i dodatkowo dogrzewać na okrągło zimne z zewnątrz, to nie instaluj doprowadzenia, ale potem nie narzekaj na chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1104240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 29.03.2006 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 2 cm to za mało. 7,5 cm to już zaczyna być dobrze, 10 cm jest OK.Ja mam 75 mm i działa, ale większe jest lepsze. Zdaję sobie sprawę, że przekucie się będzie teraz problematyczne, ale uwierz, że nie ma nic gorszego niż wianie z wentylacji jak jest -30 na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1104306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.03.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Doprowadzenie jest koniecznością, a nie wyobrażam sobie jego pominięcie jeśli kominek ma być głównym źródłem ciepła. Powietrza potrzeba dużo, z tego co mi podał jeden ze speców forumowych to na każdy 1 kg drewna potrzeba 7m3 powietrza. Co będzie jak będzie go za mało? Czy tylko będzie się słąbiej palić? Czy nie myślicie o tlenku węgla jaki powstaje przy spalaniu z niedostatkiem tlenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1104334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 29.03.2006 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 A na m3 gazu 20 m3 powietrza. Zalecana średnica rury to min 150 mm ale to tez zależy od wkładu kominkowego. U mnie jest rura kan. 110 i w zupełności starcza do wkładu Tarnavy 16 Kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1104348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 29.03.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 no to mam problem z przekuciem się (trudne ale wykonalne)z drugiej strony wyczytałem z instrukcji jotula ,że przy spalaniu w zamkniętym palenisku potrzeba 30 m3 na godziną . Wydaje mi się ,że rurka o średnicy 2cm powinna zapewnić tą ilość?! 7,5 cm to już zaczyna być dobrze, 10 cm jest OK.Ja mam 75 mm i działa, ale większe jest lepsze. Zdaję sobie sprawę, że przekucie się będzie teraz problematyczne, ale uwierz, że nie ma nic gorszego niż wianie z wentylacji jak jest -30 na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1105093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 30.03.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 nie wiem czy dobrze rozumuję ale podprowadzenie dołem rury z powietrzem w pobliże kozy na dystans około 1,5m powinno starczyć w końcu piec spalając będzie zasysał potrzebną ilość tlenu nie musi chyba ta rura dochodzić pod sam piec?? A taki układ jest dla mnie prosty do realizacji.pozdrawiam krzysztof. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1106932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 31.03.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 1. Rury nie trzeba prowadzic pod sam piec - moze byc w jego poblizu2. Jesli nie zapewni sie doplywu powietrza z zewnatrz, to przy szczelnych oknach moze pojawic sie problem odwrocenia ciągu powietrza w kanałach wentylacyjnych - kominek się nie zastanawia - do spalania potrzebuje powietrza i juz - a skąd je weźmie, to już problem użytkownika. Oprócz tego, że odwrócenie ciągu went. jest złe samo w sobie, to zazwyczaj wyloty tych kanałów są w pobiżu wylotu spalin z kominka, więc razem z powietrzem wciągany będzie też dym... tak więc powietrze trzeba dostarczyć rurą, albo... otwierać okna podczas palenia w kominku, co jest zupełnie bezsensu. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1107847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 31.03.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Już wiele razy było na forum. Idea doprowadzenia powietrza do kominka i innych urządzeń palnych polega na zniwelowaniu wychładzania pomieszczeń przez świeże powietrze wprowadzane z zewnątrz. Ogrzewanie na ogół używa się, gdy na zewnątrz panuje temperatura rzędu -10oC. Gdy w pomieszczeni mamy ca. +20oC i wprowadzimy tak zimne powietrze to znacznie obniży nam temperaturę w pomieszczeniu a przecież palimy by było ciepło. Dlatego doprowadza się świeże powietrze bezpośrednio jak najbliżej urządzenia palnego by część spaliła się i została wydalona jako spaliny, a reszta ogrzała się i została rozprowadzona jako świeże, ciepłe powietrze. Kogoś, kto planuje doprowadzić świeże powietrze rurką fi 2cm nie chcę wprowadzić w zakłopotanie, ale ja mam fi 200cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1108234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 31.03.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Kogoś, kto planuje doprowadzić świeże powietrze rurką fi 2cm nie chcę wprowadzić w zakłopotanie, ale ja mam fi 200cm o bosze...fi 200cm ale rura...potrafisz wprowadzić w zakłopotanie ...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1108276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 31.03.2006 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 No mnie też zatkało,to ty nosisz to powietrze sam w koszyku? przez tą rurę, nareszcie sie troszkę rozerwałem a to wszystko przez małą literówkę,pozdrawiam.A było tak nudno i dopiero "droga na Ostrołękę" z "Rejsu" troszkę ożywienia wniosła.A tak na poważnie to 2cm średnicy to jednak trzeba by na wlocie kompresor zastosować żeby 30 kubików na godzinę wpompować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1108291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.03.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Hello, zarówno rura fi 2cm, jak i fi 200cm robią wrażenie... jedna budzi litość , druga przerażenie! a weekend już tuż, tuż... pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1108356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek Kra 31.03.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 zarówno rura fi 2cm, jak i fi 200cm robią wrażenie... jedna budzi litość , druga przerażenie! , No to, to już brzmi dwuznacznie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1108484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.03.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Popłakałem się! Jak bóbr!!! Adam M. Jak tam wstawić rekuperator lub GWC? Przy tych przekrojach? To trzeba mieć Wyrok z zamianą na tę robotę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1108599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trzejmy 31.03.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Doprowadzenie powietrza rurą z zewnątrz jest absulutnie konieczne, gdyż powietrze które zasysane by było przez rozsczelnienie okien będzie dawać efekt zimnych pleców.Oprócz tego zbyt ma ła ilość tlenu w pomieszczeniu daje efekt wilgotnej duchoty i złą jakość spalania drewna. Przekrój rury w zależności od wielkości paleniska jednak nie mniejszy niż 10 cm. Ogrzewam dom /150m/ kominkiem z płaszczem wodnym od 8 lat i nie wyobrażam sobie regulowania dostępu powietrza przez uchylanie okien. Wylot rury doprowadzającej mam tuż przy kominku w związku z tym nie odczuwam napływu zimnego powietrza nawet przy dużych mrozach . Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1108672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 01.04.2006 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 Czy można doprowadzić powietrze do kominka rurą z piwnicy. Piwnica pod całością domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/#findComment-1109680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
