nom 01.04.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 Jeżeli na wlocie rurki fi=2cm zastosować kompresor np. samochodowy to pewnie wtłoczyłby odpowiednią ilość powietrza, ale będzie trochę hałasował przy używaniu kominka. A do kompresorka można dorobić sterowanie i mamy kominek full wypas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/page/2/#findComment-1109745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.04.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2006 Można z piwnicy.A do piwnicy skąd? Tego, co tam jest to mało będzie.Adam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/page/2/#findComment-1109751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof2 03.04.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Z piwnicy to już łatwo można doprowadzić powietrze z zewnątrz dziurą w murze, nikt tam nie przebywa za długo w zimie a i powietrze zawsze się trochę podgrzeje zanim zostanie zassane pod palenisko. Reasumując rura 7,5 lub 10 cm do kozy 5.5kw (max 7.5kw) będzie wystarczająca ? I doprowadzenie wg schematu: dzuira w ścianie zewn. w piwnicy i następna dziura nisko w ścianie działowej w pobliżu (1,3m) "kozy" będzie ok?? Czy też należało by te dziury połączyć rurą by była ciągłość w prowadzeniu powietrza?? (sądze ,że zbyteczne)pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/page/2/#findComment-1111639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 03.04.2006 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 U nas w domu rura 120. Wyprowadzona pod kominkiem na zewnatrz - kominek przy scianie zewnetrznej, wiec nie bylo problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50972-doprowadz-powiet-rur%C4%85-z-zewn-do-kominka-jest-niezb%C4%99dne/page/2/#findComment-1112457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
