rumak1974 29.03.2006 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Jak w temacie Nie ma zaworu 3 drożnego a poprzez serwis od pieca nie zawiele moge sie dowiedzieć. Piec ma sterownik najbardziej popularny tzn GECO ..no i w tej chwili "skiszony jest na temp 40 st na grzejniki i bojler ale w tej chwili coraz częsciej zaczynamy otwierać okna bo zagorąco. No i nie wiem czy odpiąc ze sterownika kabel od pompy obiegowej CO czy moze cos innego ] Poradzicie coś?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.darek 29.03.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Napisz co dokładnie chcesz zrobic, ja mój sterownik "przerobiłem" osobno grzeje mi bojler w zakresie 40-55 C osobno grzeje mi podłogówkę oraz grzejniki Serwis za pzeprogramowanie sterownika chciał 100 zł 2 lata temu po długich i męczšcych telefonach zdradził mi "tajemnice" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1104432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 29.03.2006 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Napisz co dokładnie chcesz zrobic, ja mój sterownik "przerobiłem" osobno grzeje mi bojler w zakresie 40-55 C osobno grzeje mi podłogówkę oraz grzejniki Serwis za pzeprogramowanie sterownika chciał 100 zł 2 lata temu po długich i męczšcych telefonach zdradził mi "tajemnice" W jaki sposób przerobiłeś?? Ja poprostu chce wyłaczyc ogrzewanie pomoieszczeń a zostawić jedyniem grzanie wody i nie wiem jak to zrobić? Mam odzielne pompki do CO i CWU myślałem że jak odłącze pompke Co to będzi eok ale boj esie ze będa jakies chece z piecem (zagotowanie wody albo niekontrolowanu wzrost ciśnienia - mam układ zamkniety) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1104442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1975 29.03.2006 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 To znaczy nie bardzo wiadomo o co ci chodzi bo jeśli za ciepło TObie przy 40 C tzn. musisz albo zamknąć obiegi na CO (zaworami które pewnie masz), albo skręcić termostaty na grzejnikach albo wyłączyć pompkę CO(jeśli pompkę masz podpiętą do sterownika to odpowiednim parametrem sterownika jesteś zapewne w stanie ją wyłączyć np. dla Geco G403P02 jest to parametr d2). Zostawiasz tylko załączoną pompkę ładującą bojler.I wszystko, przy 40 stopniach na piecu co ma ci się zagotować ??? Piec nie będzie grzał więcej, chyba że masz parametry na podtrzymaniu przewalone ale nie sądzę; raczej nimi sobie wyreguluj żeby ci nie gasł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1104540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 29.03.2006 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 To znaczy nie bardzo wiadomo o co ci chodzi bo jeśli za ciepło TObie przy 40 C tzn. musisz albo zamknąć obiegi na CO (zaworami które pewnie masz), albo skręcić termostaty na grzejnikach albo wyłączyć pompkę CO(jeśli pompkę masz podpiętą do sterownika to odpowiednim parametrem sterownika jesteś zapewne w stanie ją wyłączyć np. dla Geco G403P02 jest to parametr d2). Zostawiasz tylko załączoną pompkę ładującą bojler. I wszystko, przy 40 stopniach na piecu co ma ci się zagotować ??? Piec nie będzie grzał więcej, chyba że masz parametry na podtrzymaniu przewalone ale nie sądzę; raczej nimi sobie wyreguluj żeby ci nie gasł. No tak ale jeśli zamkne zawory na CO nic się nie stanie??(kiedyś na samym poczatku używania pieca pompka od CO zatarła się i nie pompowała wody na grzejniki i temp. na piecu skoczyła z rządanej 50 st na 75 ..i nie wiem co by było dalej tylk ze to było po nocy rano i przypadkowo dotknełem sie grzejnikak który był zimny wię cszybko pobiegłem sprawdzic co tam się dzieje z piecem....niewazne) Może przejrze dokładnie książke serwisową i ten parametr D2 (te parametry to dla instalatorów i nie każdy ma do nich dostęp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1104719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 29.03.2006 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 I wszystko, przy 40 stopniach na piecu co ma ci się zagotować ??? . Tylko że te 40 st to może być zamało - zdaje się ze przy takiej temp. piec szybciej koroduje czytałem że minimalna temp. to 56 st pozatym tak sie zastanawiam hmm jesli będe miłą taka temp ustawiona tzn te 56 st to co będzie odbierało ciepło wytworzone no bo jesli woda w bojlerze osiągnie rządana temp ..to co potem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1104726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1975 29.03.2006 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Nic, potem po prostu piec będzie pracował w podtzymaniu tak długo aż temp. nie spadnie poniżej histerezy. Oczywiście na początek podskoczy ponieważ nie będzie wymiany ale nie sądzę żęby z 56 do 100 zaraz poszło. TRzeba sprawdzić - ja jeszcze nie testowałem (poza tym zamierzam grzać wodę elektrycznie latem). Ustawić np. 55 i wyłączyć wszystkie pompki i patrzeć o ile w początkowej fazie wzrośnie temp. a potem tylko tak wyregulować podtrzymanie żeby nie zgasło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1104859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.darek 29.03.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 1. Musisz mieć podłšczony dodatkowy czujni temp. z bojlera do pieca ok 40 zł2. Musisz podłšczyć pompkę bezporednio do sterownika z małš przeróbka 3. Musisz wejć w tryb programowania i ustawić temperature ciepłej wody w bojlerzeJa w lato grzeje tylko bojler a na piecu mam o 3C wiencej niż na piecu.Mam sterownik G 403 GECO. Czujnik musi współpracować z tym sterownikem. Programowanie1.Wyłšcz sterownik pierwszym przyciskem od lewej2.Nacinij jednoczenie przyciski (od lewej strony)1zał,3podajnik,5tryb automatyczny 3. Przyciskem "P" przejdz do ostatniego ustawienia D4 tam zadajesz temp. wody w bojlerzeJeli to nie pomoze a masz ten sam serownik odpisz na adres [email protected] postaram się pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1105258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.darek 29.03.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Jeszcze jedno O ile wiem piec na paliwa stałe musi mieć instalacje otwartš (zbiornik wyrównawczy),bo nigdy nic nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1105272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 30.03.2006 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 1. Musisz mieć podłšczony dodatkowy czujni temp. z bojlera do pieca ok 40 zł 2. Musisz podłšczyć pompkę bezporednio do sterownika z małš przeróbka 3. Musisz wejć w tryb programowania i ustawić temperature ciepłej wody w bojlerze Ja w lato grzeje tylko bojler a na piecu mam o 3C wiencej niż na piecu. Mam sterownik G 403 GECO. Czujnik musi współpracować z tym sterownikem. Programowanie 1.Wyłšcz sterownik pierwszym przyciskem od lewej 2.Nacinij jednoczenie przyciski (od lewej strony)1zał,3podajnik,5tryb automatyczny 3. Przyciskem "P" przejdz do ostatniego ustawienia D4 tam zadajesz temp. wody w bojlerze Jeli to nie pomoze a masz ten sam serownik odpisz na adres [email protected] postaram się pomóc Ok dzięki a więc tak: czujka temp orginalna Geco podłaczona do sterownika , pompka od bojlera podłączona do sterownika...a co zrobić z pompką do CO? odłacyć ją od sterownika?? Rozumiem że na sterowniku mam przejść w ustawienia serwisowe i zmienić ustawienia serwisowe D4 (w tej chwili mam chyba 40 st)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1105777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 30.03.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 czujnik do bojlera dostaniesz kupić w firmie Geco. Zadzwoń do nich i zamów. Ja za czujnik wraz ze studzienką pomiarową płaciłem coś okolo 36 zł. A instrukcję serwisową sciągniesz z internetu. Ja sciągałem ze strony któregoś z producentów piecy, ale nie pamiętam którego. W pisz w google "instrukcja serwisowa geco". Na pewno znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1105865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 30.03.2006 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Tu masz instrukcję serwisową http://www.klimosz.pl/instrukcje/G-403P02Sv11a_stand.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1105885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 30.03.2006 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Tu masz instrukcję serwisową http://www.klimosz.pl/instrukcje/G-403P02Sv11a_stand.pdf Dzięki za zainteresowanie tematem ale jak pisałem wyzej aj już to wszystko mam tzn czuujnik i nstrukcje ale poprostu szukam porady jak to całe ustrojstwo przekombinowac żeby grzało tylko wode do mycia a grzejniki byłuy zimne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1105922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.darek 30.03.2006 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Ja w swoim piecu mam wyjcie na CO na zew. sterownika matomiast pompe do bojlera podłšczyłe sam do sterownika "zgodnie ze schematem"w instrukcji tam terz podłšczyłem czujnik z bojlera tzw."opcja"potem przeprogramowałem sterownik parametr C6 na 2 zadałem temp na bojler. W lato poprostu wyłšczam pompe CO i pracuje mi tylko pompa CWU temp na kotle mam ok 45C a woda w bojlerze ok 42C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1106474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 30.03.2006 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Ja w swoim piecu mam wyjcie na CO na zew. sterownika matomiast pompe do bojlera podłšczyłe sam do sterownika "zgodnie ze schematem"w instrukcji tam terz podłšczyłem czujnik z bojlera tzw."opcja" potem przeprogramowałem sterownik parametr C6 na 2 zadałem temp na bojler. W lato poprostu wyłšczam pompe CO i pracuje mi tylko pompa CWU temp na kotle mam ok 45C a woda w bojlerze ok 42C A nie boisz sie tej tzw korozji niskotemperaturowej?? Rozumiem że pompe od CO odpinasz od sterownika a parametr C6 ustawiasz na 2 (zadajesz żadaną temp na bojler) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1106491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.darek 30.03.2006 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 nic mie odpinam w sterowniku masz dwa osobne wyjcia na CWU i CO patrz strona 15 instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1106497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 30.03.2006 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 nic mie odpinam w sterowniku masz dwa osobne wyjcia na CWU i CO patrz strona 15 instrukcji No dobra to jak blokujesz prace po,mpy CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1106530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1975 30.03.2006 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Np. ustawiając parametr d2 na 80 C. Zakładając że nigdy nie rozgrzejesz pieca do tej temp. pompa nie będzie pracować. Co do korozji - no coś za coś niestety. Rozwiązań wiele, zawory trójdrożne, albo grzejesz 45 i raz w tygodniu na godzinę, dwie przepalasz do 60 C żeby smoły wypalić; są też różne preparaty np. SADPAL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1106657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 30.03.2006 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Np. ustawiając parametr d2 na 80 C. Zakładając że nigdy nie rozgrzejesz pieca do tej temp. pompa nie będzie pracować. Co do korozji - no coś za coś niestety. Rozwiązań wiele, zawory trójdrożne, albo grzejesz 45 i raz w tygodniu na godzinę, dwie przepalasz do 60 C żeby smoły wypalić; są też różne preparaty np. SADPAL Coś więcej o tym sadpalu?? Już powoli zaczynam kumac o co w tym wszystkijm chodzi ..wydrukuje sobie wszystko i w sobote bede robic próbe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1106689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumak1974 30.03.2006 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Np. ustawiając parametr d2 na 80 C. Zakładając że nigdy nie rozgrzejesz pieca do tej temp. pompa nie będzie pracować. Co do korozji - no coś za coś niestety. Rozwiązań wiele, zawory trójdrożne, albo grzejesz 45 i raz w tygodniu na godzinę, dwie przepalasz do 60 C żeby smoły wypalić; są też różne preparaty np. SADPAL Coś więcej o tym sadpalu?? Już powoli zaczynam kumac o co w tym wszystkijm chodzi ..wydrukuje sobie wszystko i w sobote bede robic próbe Dobra poszukłąem w necie napisane że słuyży do dopalania sadzy ale .....hmm..korozje pieca powoduje zbyt niska temp wody na powrocie (wykraplanie)a wiec co bedzie powodowac że wypalimy do końca sadze korozja i tak bedzie się pojawiaC ..czy dobrze rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50981-jak-przestawic-piec-na-groszek-%C5%BCeby-grza%C5%82-cwu/#findComment-1106691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
