Przerabiam graż z jedno na dwustanowiskowy , jakie powinien mieć wymiary aby był funkcjonalny . Wiem że można napisać 7x7 i na pewno wszysko się zmieści . Ale z waszego doświadczenia jakie powinny być minimalne wymiary . Czy takie wymiary są do zaakceptowania szer 5.80 długość 5.10 ?
A w przypadku drzwi garazowych jedne duże czy lepiej dwa pojednyńcze wjazdy ?
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/
Zalezy do czego ma Ci ten garaz ma sluzyc jezeli tylko do parkowania samochodu to ta dlugosc powinna wystarczyc, ale dlugosc 5.10 to jest tak na styk . Jezeli masz mozliwosc to ja bym go zorbil troszke dluzszy. Poszukaj sobie na internecie projekty garazy 2 stanowiskowych jaj jak swój projektowalem to podpatrywalem gotwe projekty garazy.
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1104862
Samochody są coraz większe, a swój z pewnością zdążysz zmienić, i myślę, że przyjęcie długości samochodu w granicach 4,5-4,8 m to nie jest przesada. Do tego dodaj przejście przed, lub za samochodem ok. 0,8 m i jakiś luz, żeby nie wjeżdżać za każdym razem na centymetry ok. 0,3 m. Wychodzi jak nic 6,0m. Jeżeli nie masz pomieszczenia gospodarczego, to w garażu będziesz trzymał rower, kosiarkę, windsurfing, łopaty i jeszcze masę innych rzeczy, weź to też pod uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1104932
Przy robieniu garażu na styk warto coś zrobić, żebyś nie wjeżdżał w nic zderzakiem. Do posadzki w garażu w miejscu gdzie będą przednie koła przykręcasz małe kawałki kątownika. Wjeżdżasz samochodem, aż koła dotkną kątownika, czujesz opór - zatrzymujesz. I wtedy masz zaparkowaną brykę na styk - brama ma miejsce, żeby się zamknąć, a ty miejsce żeby przejść.
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1104938
minimum 6 m szer. - tyle mam i jest na styk (dobrze, że nie musze już dziecka wkładać do fotelika, bo przy drugim zaparkowanym samochodzie to był a niezła akrobacja) i to przy założeniu, że nic nie ma po bokach (rower, półki).
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1105647
Poczytaj archiwum. U mnie wyszło ok. 6,4m szerokości i 5,5m długości. Niestety jeszcze tego nie testowałem czy jest to wygodne bo dopiero stan surowy. Bramę zalecał bym podwójną bo to wygodniejsze w użyciu no i jeden automat, choć jeśli nie robisz automatyki to pewnie taniej kupisz dwie małe bramy. Przy ustalaniu długości pamiętaj że typowy przedstawiciel klasy C (kompakt) to długość do ok. 4,6m a auto trochę lepsze klasy D w wersji kombi (auta typu Passat, Vectra, Mondeo) to już 4,9 a nawet 5m. Do długości auta dolicz 0,6-0,8 na przejście i ew. coś na półki w głębi garażu. Popatrz trochę na projekty typowe. Jednak tam często garaże są dość ciasne aby mieć większą funkcjonalność reszty przy małej powierchni całkowitej (taki projekt zapewne łatwiej sprzedać). Na garażu chyba wiele się nie oszczędzi. Później problem nie tylko z wciśnięciem auta ale też z umieszczeniem gdzieś sprzętu ogrodowego czy małego warsztatu który przy domku jednorodzinnym może się przydać. Razem z zakamarem na warsztat garaż wyszedł u nas 40m^2.
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1106611
Wymiary optymalne to 6 X 6 m.
Do tego regały rower,zapasowe koła sezonowe i odkurzacz centralny.
Brama podwójna, segmentowa (jeden naopęd -2 piloty).
Wejscie do domu przez śluzę z szafą.
Tak mam i b. sobie chwalę.
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1106746
A czy robicie dodatkowe dzwi wejsciowe z tyłu grażu.
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1116240
Ja zrobiłem drzwi wejściowe tuż obok bramy wjazdowej. Z tyłu garażu to bym wychodził na ogród o musiał bym obejść pół domu aby wejść do środka :).
https://forum.murator.pl/topic/51010-gra%C5%BC-2-stanowiskowy-jakie-wymiary/#findComment-1118362
