poczatkująca1719500489 29.03.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Czesc, Ułozono mi dziś styropian pod wylewkę (ten mocniejszy) i jako że w rogach budynku nie było dobrze wyczyszczone to ten styropian kołysz się jak chodze po nim, a niektóre nawet pękły. Mam ten styropian o grubości 2 x 5 cm.Czy taki ruszający się stryropian nie zaszkodzi pod wylewkę ok. 5 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 29.03.2006 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Nie byłoby problemu, gdyby podłoże było dobrze wysprzątane ze wszelkich "smarków" z zaskorupiałuch zapraw. Mimo to myślę, że nie będzie większego problemu, dodaj do betonu włókien szklanych i śpij spokojniej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1104935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.03.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 czesc jesli wykonawca będzie myslący, to zeby zatuszowac niechlujne ułozenie styropianu zrobi grubsza i mocniejsza wylewkę, zeby nie popekała ...za co zapłacisz prawdopodobnie Ty ...pytam z ciekawości ... co jest pod styropianem jako izolacja ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1104940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 29.03.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Lepiej niech to poprawią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1104942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 29.03.2006 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 czesc jesli wykonawca będzie myslący, to zeby zatuszowac niechlujne ułozenie styropianu zrobi grubsza i mocniejsza wylewkę, zeby nie popekała ... za co zapłacisz prawdopodobnie Ty ... pytam z ciekawości ... co jest pod styropianem jako izolacja ? pzdr Zwykla folia budowlana a pod tą folią jest "slepa wylewka" czyli folia, gruz, zaprawa ze żwirem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1104951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 29.03.2006 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Lepiej niech to poprawią a czym grozi jak nie poprawią tego ? Czy cała wylewka będzie chodzić ? czy też może pękać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1104952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poczatkująca1719500489 29.03.2006 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Nie byłoby problemu, gdyby podłoże było dobrze wysprzątane ze wszelkich "smarków" z zaskorupiałuch zapraw. Mimo to myślę, że nie będzie większego problemu, dodaj do betonu włókien szklanych i śpij spokojniej! W jaki sposób dodaje się włókna szklane ? O ile takie włókna podrażają całą imprezę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1104954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.03.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Zwykla folia budowlana a pod tą folią jest "slepa wylewka" czyli folia, gruz, zaprawa ze żwirem. folia ...tak podejrzewałem ... o ile wyzej masz poziom "zero" od terenu ? czy masz suchy teren na tyle ze uznałas ze wystarczy folia i nie trzeba papy ? czy masz zrobiona dylatacje do scian ? jesli podłoze nie było dobrze wyczyszczone ... pozostał gruz, piach, czy jakis gwoździe ... folia moze sie przedziurawic ... a jesli chodzi o styropian ...posadzka w rogach powinna byc skuta jesli wystaje ponad poziom jesli to jest gruz - powinien byc uprzatniety a nawet kosztem wyskubania fragmentów styropianu- nalezało go ułozyc tak aby sie nie chybotał ... to o czym pisze pokar to nie sa włókna szklane - a polipropylenowe torebka kosztuje kilka zł ... i stosuje sie je w innym celu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1105004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 29.03.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Olsen napisał: Lepiej niech to poprawią a czym grozi jak nie poprawią tego ? Czy cała wylewka będzie chodzić ? czy też może pękać ? _________________ Pozdrawiam Was Wszystkich Początkująca w budowie Tak wylewka będzie chodzić w tych miejscach i pękać po jakimś czasie, u znajomego żle zrobili i całą podłoge zrywał, chociaż było zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1105338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 29.03.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Prawda - polipropylenowe. Kosztuje taka torbka jakieś 6-10 zł. A jeśli dobrze dobrze się orientuję, to włókna stosuje się w charakterze zbrojenia, żeby beton ( w stropie, wylece itp. ) był odporny na pęknięcia poczas pracy budowli. Ale mogę się mylić. Po to odwiedzam to forum Aha! A dodaje się je podczas mieszania betonu w betoniarce ( miksokrecie ). Po prostu wrzuca się i kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51028-styropian-pod-wylewk%C4%99-si%C4%99-ugina/#findComment-1105476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
