Gość 14.02.2003 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Czy ktoś używa kuchnenki gazowej, ale na gaz z butli i jakie są koszty np. miesięczne dla standardowej rodzinki 4 osobowej. Zastanawiam się nad dwoma wariantami kuchenki w moim domu -zasilanie elektryczne lub z butli gazowe, niestety nie mam dostępu do sieci gazowej. Czy gotowanie na gazie z butli będzie tańsze?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.02.2003 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2003 Koszty zasilania kuchenki z butli są porównywalne z kosztami kuchenki elektrycznej. To jeden z droższych nośników. Także pod tym względem nie ma to znaczenia jaką kuchenkę będziesz miał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.02.2003 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2003 W normalnej rodzinie butla starcza na ok. 1 miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 17.02.2003 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Zaletą kuchenki elektrycznej jest większa "bezobsługowość". O uzupełnieniu butli gazowej musisz pamiętać. Dobrym rozwiązaniem jest w posiadanie dwóch butli - raczej unikniesz wtedy stresu związanego z gazem w butli. Miesięczny koszt użytowania - taki jak podany wyżej 1 butla na miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 17.02.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Dokładnie tak najlepsze rozwiązanie to dwie butle. Wtedy masz komfort,że kiedy jedna butla się wyczerpie zakładasz drugą i masz czas na zakup butli. Ale koszty kuchenki elektrycznej i gazowej są porównywalne. Ja mam butlę tylko dlatego, że taki stan zastałem w mieszkaniu w którym mieszkam. W mieszkaniu które buduję będę miał kuchnię elektryczną.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 17.02.2003 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Jeszcze jedno kuchnia z butlą wymaga obsługi. Gdy trzeba wymienić butlę a Ciebie nie ma w domu to może być kłopot dla rodziny. Z kuchnią elektryczną nie ma problemu. No i dostawca gazu też nie jest bez znaczenia. Czasami trafiają się butle gdzie brakuje gazu itp.TO chyba wszystko.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.02.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Cztery osoby = jedna butla / miesiąc = 27 - 32 PLN zależnie od sezonu.Przy nowym domu to nie ma znaczenia, ale przy starym zorientuj się w możliwym przydziale mocy elektr. - czasami instalacje doprowadzające (linie, ...) może spaść komfort użytkowania jeżeli posumujesz wszystkie inne urządzenia elektr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 17.02.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Koszt 1kWh z butli to 17gr. Koszt 1kWh pradu w taryfie calodobowej to 32gr w taryfie nocnej 20gr, w taryfie dziennej 36gr. Czyli - jak gotujesz tylko w taryfie nocnej (chyba niemozliwe do wykonania..) zarabiasz 3gr na 1kWh gdy palisz na gazie, jak masz taryfe calodobowa zarabiasz 15gr na 1kWh. Zuzycie - ok. 200kWh miesiecznie czyli zysk od 6zl do 30zl miesiecznie. Czy ci sie to oplaca i kiedy sie zwroci - policz sam. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szekle 17.02.2003 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Oddluzszego czasu uzywam elektrycznej kuchenki oczywiscie trudnojest powiedziec ilekonkretnie on zuzywa energi.Mamtaryfe weekendowa ale nie chce powiedziec ze czekam z gotowaniem na koniec tygodnia lub na godz22. Choc w soboty jest najwiecej czasu na pitraszenie.Moge powiedziec ze na rodzine czteroosobowa zuzywam pradu za 120 PLN miesiecznie,w to wchodzi kuchenka elektryczna,bojler- grzany tylko wtaniej taryfie ikomputer pracujacy prawie bez przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zak 17.02.2003 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Otworzylem podobny watek w odniesieniu do gazu ziemnego, o tresci jak nizej: O ile eksploatacja kuchenki na gaz ziemny jest tansza niz plyta elektryczna?Zastanawia mnie czy warto zainstalowac kuchenke z grzewcza plyta ceramiczna jezeli w domu jest gaz ziemny. Piekarnik w dobrych kuchenkach i tak jest elektryczny. Wiec chodzi tylko o gore. Wiadomo gaz tanszy - ale plyta elektryczna latwiejsza do utrzymania. W poblizu jest sila i gaz, wiec koszty podlaczenia podobne, aczkolwiek ladniej wyglada kuchnia bez rurek gazowych. Na ile oszczednosci z tytulu tanszego gazu beda sie oplacac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.02.2003 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 Kuchnie elektryczne (indukcyjne) zużywają o 40 % mniej energii elektrycznej od ceramicznych , ale cena około 4000 to narazie jest ceną zaporową przynajmniej dla mnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 17.02.2003 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2003 To mówiłem ja Jażąbek Wacław [ Ta wiadomość była edytowana przez: Patos dnia 2003-02-17 23:19 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 18.02.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 poza tym do kuchni indukcujnej trzeba miec specjalne gary za 2000PLN. co do kosztow gazowej i elektrycznej oporowej to wszystko zalezy od technologii - zakrecajac gaz "zamykamy" doplyw ciepla, przy kuchni oporowej po wylaczeniu pola przez jakis czas jeszcze ono oddaje cieplo - jesli puszczamy je w powietrze to jest to ewidentna strata. poza tym koszt 1cal z gazu i z en. elektrycznej tez nie jest sobie rowny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-70970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EM 18.02.2003 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 Chłopaki, nie patrzcie na koszty ale na zadowolenie towarzyszek życia. Moja kobieta wyraża ogromne zadowolenie bo uzytkując kuchnię elektyczną w końcu nie ma w kuchni tłustego osadu i garnki są superczyste!! Zadowolona kobieta: to nie zdarza się często i czasami trzeba się mocno napracować! Cóż to jest te pare złotych? Do kuchni z płytą ceramiczna stosuje się normalne garnki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-71008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cavallino 18.02.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2003 On 2003-02-17 23:16, Anonymous wrote: Kuchnie elektryczne (indukcyjne) zużywają o 40 % mniej energii elektrycznej od ceramicznych , ale cena około 4000 to narazie jest ceną zaporową przynajmniej dla mnie! A co to takiego ta kuchnia indukcyjna że takie koszty? Czym się różni od płyty ceramicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-71027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.05.2003 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 A płyta ceramiczna na promienniki gazowe? Podobno 3000 zł. Nazywa sie prometeusz, producent Amica. Słyszeli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-109488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 30.05.2003 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2003 nie słyszeli, ale chetnie posłuchają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5103-por%C3%B3wnanie-koszt%C3%B3w-uytkowania-kuchni-gazowej-na-butl-z-ele/#findComment-109491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
