mack 30.03.2006 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Mój wykonawca znowu mnie zaskoczył mówi że akurat teraz ma wolną ekipę i chce robić teraz ocieplenie zewn. Mój etap to stan surowy zamkniety początek rozprowadzania elektryki. Boję się że przy montażu drzwi zewn zostanie zniszczony styropian przy ościeżnicy. I czy są inne nieznane mi jeszcze pułapki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispodkarpacie 30.03.2006 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Wilgoć technologiczna która bedzie po wytynkowaniu i wylewkach zostanie na długo w ścianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1105979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.chmielinski 30.03.2006 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Chyba żeby tą wilgoć technologiczną osuszyć. Wtedy nawet będzie szybciej niż bez ocieplenia. Zapraszam na moją stronę, tam więcej informacji na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1106135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 30.03.2006 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Można, ale nie wstawiaj okien, to przecią wysuszy wnętrze w 2 miesiące.U mnie tak było, mieszkam, wilgoci nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1106358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.chmielinski 30.03.2006 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 No tak, ale zależy w jakiej porze roku i pogodzie Jak będzie lał deszcz, albo wilgotność na zewnątrz będzie wysoka (szczególnie deszczomym latem) to nici z suszenia wiatrem. A czas ucieka a domek zamykać trzeba i co wtedy? Wilgotnych tynków to bym się nie bał. Ocieplenie zewnętrzne nie ma wielkiego wpływu na szybkość odsychania tynków, chyba, że masz mokre ściany od zewnątrz i na mokre położą ci ocieplenie. Tak jak mówisz może to być gorsze z względów praktycznych, czyli uszkodzenia i zabrudzenia powstałe na elewacji przy dalszej budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1106434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 30.03.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Obecnie mam podobną sytuacje.Wylewki wylane,okna wstawione ale tynków brak...Gdyby to było na jesień robione,mogłyby tynki i wylewki dobrze nie wyschnąć...obecnie cała wiosna i lato na schnięcie...Otwierać okna przy każdej możliwej okazji..generalnie wietrzyć jak to możliwie długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1107388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rocky 31.03.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Wilgotnych tynków to bym się nie bał. Ocieplenie zewnętrzne nie ma wielkiego wpływu na szybkość odsychania tynków, chyba, że masz mokre ściany od zewnątrz i na mokre położą ci ocieplenie. Może ktoś jeszcze to potwierdzi? Też zastanawiam się czy nie ma przeciwskazań robienia ocieplenia zewnętrznego przed tynkami wewnętrznymi lub w tym samym czasie biorąc po uwagę późniejsze schnięcie tynków. Obecnie mam podobną sytuacje. Czyli masz już ocieplenie zewnętrzne a nie masz jeszcze tynków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1107732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 31.03.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Obecnie mam podobną sytuacje. Czyli masz już ocieplenie zewnętrzne a nie masz jeszcze tynków? Dokładnie tak.Ocieplenie jest w trakcie realizacji,tynków wewnętrznych na razie brak (poślizg czasowy elektryka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1107986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.03.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 ja w mojej okolicy widziałem dom bez dachu, bez okien a już ocieplony styropianem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1108349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 31.03.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2006 Ja bym odradzał... skoro jest pewien harmonogram ogólnie przyjęty, to powinno się go trzymać. Po pierwsze, tynki i wylewki będą schły dłużej. Jasne, można je osuszać, ale nie oszukujmy się - to kosztuje. A bez osuszania to nie przyspieszysz prac na budowie, tylko je spowolnisz - bo np. parkietu dłużej kłaść nie będzie można. Po drugie, nie bardzo sobie wyobrażam jak ekipa wykończy Ci okolice okien, których jeszcze nie masz... parapety zewnętrzne też zamontują? Z drugiej strony niby wylewki nie powinny wysychać za szybko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51049-czy-robi%C4%87-ocieplenie-zewn-przed-tynkami-i-wylewkami/#findComment-1108594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
