sebo8877 30.03.2006 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Witam serdecznie Wiem że Janzar jak to przeczyta to sie wscieknie i mnie zabije Sprawa ma sie nastepująco 1. Było klepisko w piwnicy 2. Jest klepiskow w piwnicy tyle że troche pogłebione 3. Drenaż opaskowy przy dzisiejszej pogodzie odbiera wszystko w piwnicy suchuteńko 4. Piwnica 1,2m w ziemi Nie mam funduszy na to by wylewać chudziaka. Czy mogę na tej glinie połozyc folie (ewentualnie pape) na to ocieplenie i wylewka Ocieplenia będzie 2x3cm styro i na to 5 cm wylewki (kręconej w betoniarce) Poradzcie cos sensownego - czy moje myslenie ma sens czy ten chudziak jest konieczny Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51050-problem-z-wykonaniem-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 30.03.2006 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Wszyscy czytaja nikt nie odpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51050-problem-z-wykonaniem-posadzki/#findComment-1106387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 30.03.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Witam serdecznie Wiem że Janzar jak to przeczyta to sie wscieknie i mnie zabije Sprawa ma sie nastepująco 1. Było klepisko w piwnicy 2. Jest klepiskow w piwnicy tyle że troche pogłebione 3. Drenaż opaskowy przy dzisiejszej pogodzie odbiera wszystko w piwnicy suchuteńko 4. Piwnica 1,2m w ziemi Nie mam funduszy na to by wylewać chudziaka. Czy mogę na tej glinie połozyc folie (ewentualnie pape) na to ocieplenie i wylewka Ocieplenia będzie 2x3cm styro i na to 5 cm wylewki (kręconej w betoniarce) Poradzcie cos sensownego - czy moje myslenie ma sens czy ten chudziak jest konieczny Sebo8877 witam tanio też musi by dobrze więc nie ryzykuj w ten sposob i zastosuj się bezwzględnie do poniższych zaleceń i to będzie tańsze niż powtórne wykonanie 1 chudziak 8 -10 cm 2 papa termo V 60 S 35 (od wilgoci kapilarnej z gruntu ) 3 folia 4 styropian EPS 100 minimum 5 cm 5 folia 6 jastrych drenaż opaskowy odsącza wodę gruntową a izolacja wewnatrz chroni od wilgoci kapilarnej z gruntu życzę pozostania w zdrowiu do końca życia pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51050-problem-z-wykonaniem-posadzki/#findComment-1107116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 04.04.2006 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Janzar wiedziałem żę Kto jak kto ale ty sie odezwiesz. dzieki serdecznie za odpowiedź PozdrawiamSebo8877[/code] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51050-problem-z-wykonaniem-posadzki/#findComment-1113358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
