Jezeli wykonanie na kleju kosztuje drożej niż na zaprawę to nie ma sensu. Pod względem izolacyjności cieplnej nie bedzie odczuwalna żadna róznica. Ale czy na peno zaprawa w totalnym rozrachunku wyjdzie taniej?
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1106065
Na klej łatwiej i szybciej się muruje. Różnica w cenie na korzyść zaprawy jest znikoma i uwarunkowana tanią siłą roboczą. Nie warto robić sobie bałaganu na budowie z piaskiem, betoniarką, wodą , dźwigać to na rusztowanie. Tona kleju za około 600zł powinna spokojnie wystarczyć na całą budowę. Raz na pół godziny podajemy murarzowi wiadereczko rozbełtanego kleju. Oprócz wygody mamy zysk w postaci: cieplejszej i równiejszej ściany oraz mocniejszej spoiny.
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1106228
zalezy od jakości gazobetonu- czesto zdazają się bloczki o tolerancji wymiarów nawet do 2 cm-- wtedy raczej zaprawa
jezeli jednak bloczki sa w miare rowne to lepiej na kleju- cena mniejwiecej ta sama - ale łatwiej pomieszać klej zwykłym mieszadłem i szybciej- takie wiadro kleju prawie że starcza na 1 dzień pracy murarza.
Na kleju ściana ma lepsze parametry termiczne prawie jak sam materiał
a zaprawa nigdy nie uzyska tych samych parametrów 8)
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1107183
U mnie cały daom z Ytonga na klej i jestem za klejem,chłopie zero babrania sie z zaprawą.dzienie rozkładaj graty zeby zaprawe namieszac ,myj wszystko a tak masz wiaderko i mieszadło.
Ja jestem zadowolony z kleju i polecam
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1107297
Różnica w cenie zaprawy i kleju to nie wszystko. Do murowania na zaprawę klejową bloczki muszą mieć mniejszą tolerancję wymiarową, co powoduje, że są droższe. Jeżeli bedziesz murować z najtańszych bloczków, to jesteś skazany na murowanie na zaprawie, bo tak jak wcześniej ktoś mówił zdarzają sie różnice wymiarowe 1 cm.
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1107833
Zaletą murowania na zaprawie klejowej jest faktycznie mniejsza ilość bałaganu na budowie, mniejsza ilość wilgoci technologicznej, równiejsza powierzchnia ściany po wymurowaniu. Wadą wyższa cena (chyba jednak wychodzi minimalnie drożej, chociaż może nie mam racji), mozliwe, że niechęć niektórych ekip budowlanych do takich rozwiązań (ale wtedy to jest wada ekipy, a nie rozwiązania), konieczność zastosowania innych maszyn (chodzi mi o piłę elektryczną do bloczków, bo z taką samą tolerancją wymiarową jak produkcja bloczków musi się odbywać przycinanie bloczków na budowie).
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1107849
ja zrezygnowałem z kleju i poszedłem w ceramike na zaprawę. do kleju musza byc rowne bloczki. pytanie jak murarz wyceni swoja robocizne przy kleju i przy zaprawie cementowej. Ten z ktorym rozmawialem chcial wiecej za klej niz za zaprawe. W tym roku wybieralem rodzaj sciany i ceny ktore otrzymalem na materialy pokazaly mi ze najtaniej wychodzi sciana 3-w z bk (np.24 cm) + styropian (np. 10 cm) + bk 12 cm. ocieplanie zewnatrz jest drozsze o jakies 20 zl na 1 m kw. cena ytongu w porownaniu z naszym bk to kosmos. Gdyb6ym mial robic z bk i docieplac to zrobilbym na zwykla zaprawe. jakbys nie robil - tak bedzie dobrze. kwestia kalulacji kosztow.
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1108000
Z tą równością bloczków i piłą elektryczną do cięcia, to gruba przesada. Mój murarz kawał ściany zrobił z samych ścinków, a były tam i trójkątne kawałki - taka sztuka nowoczesna, aż szkoda, że poszło pod tynk.
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1108027
No cóż, mógłbym polemizować... Liczę, że nie obniżyła się tobie nośność ściany składanej z takich kawałków, a spoina miała rzeczywiście 1-3 mm, tak jak powinno być przy zaprawie klejowej, a nie 1,5 cm
https://forum.murator.pl/topic/51053-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99-pomocy/#findComment-1108041
