slawek_wlkp 30.03.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Witam na forum Jest to mój pierwszy post. Planuję w tym roku rozpoczęcie budowy domu, za 2-3 mies. stanę się właścicielem działki o pow. 820 m2. Bardzo zainteresował mnie pomysł pompy cieplnej, jednek te koszty. Postanowiłem wyliczyć jaki jest koszt jednostki ciepła z różnych źródeł. Pomijam sprawność urządzeń, każdy sobie może to skorygować. Koszt 1 GJ ciepła: - prąd - 277 kWh * 0,4 = 110 PLN - olej opał. - 22 kg * 2.4 =52,8 PLN - gaz - 40 m3 * 0,8 = 32 PLN (nie jestem pewien aktualnej ceny gazu)- węgiel 50 kg * 0.45 = 22,5 PLN - drewno ok 60 kg * ... = .... ( nie znam ceny drewna opałowego) Wyliczenia szacunkoweJak widać z obliczeń prąd jest strasznie drogim źródłem energii !!!!! Aby opłacała się pompa ciepła w porównaniu z gazem, sprawność pompy musi być większa niż 350 %. Oczywiśćie przy liczniku dwutaryfowym wszystko wyglada już dużo lepiej. Z tych prostych wyliczeń wynika, że pompa to wcale nie takie cudowne rozwiązanie, choć za kilka lat to wszystko może wygladać zupełnie inaczej. Pozdrawiam wszystkich budowniczych S.J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51067-pompa-ciep%C5%82a-a-gaz-ziemny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 30.03.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Własnie na tym polega cały problem...niektórzy "fachowcy" od pomp potrafia wcisnąć kit że "za pompę płaci się tylko raz, a potem już za darmo". Zresztą polecam wątek o pompach ciepła na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51067-pompa-ciep%C5%82a-a-gaz-ziemny/#findComment-1107205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 30.03.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2006 Mały,zajrzyj TUTAJ Dla ogrzania 60m2 pompa ZIRIUS GvP 25 kosztuje ok.. 8 000 z 10cm ociepleniem na gruncie kratownicą z prętów 8mm, do której mocujesz rury grzewcze i 7cm betonu koszt z pompą 60m2 na gotowo ok 14 000.Warto do nich napisać szczegółowo odpowiadają. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51067-pompa-ciep%C5%82a-a-gaz-ziemny/#findComment-1107316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.04.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 S.J. Praktycznie sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, bo dobrze dobrana i wykonana pc służąca tylko do ogrzewania niskotemperaturowego, bez trudu osiąga sprawność 4,5 w optymalnych warunkach potrafi dojść do 6. Automatyka i wygoda użytkownika jest porównywalna z ogrzewaniem gazowym. Także przy dzisiejszych cenach nośników energii (prąd i gaz z sieci) koszty eksploatacji są porównywalne - z lekką przewagą pc. Problem tkwi w tym, że jeśli nie masz "w uzbrojeniu działki" przyłącza gazu, ta sam musisz wyliczyć koszty całości inwestycji pt. "ogrzewanie domu", uwzględniając przy tym koszty dodatkowe, wynikające z "pozyskania medium ogrzewającego".Rozważając teoretycznie - może się okazać, że w "jakimś tam skrajnym przypadku", koszt ogrzewania np. węglem będzie najdroższy.Poszukaj na forum, a znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51067-pompa-ciep%C5%82a-a-gaz-ziemny/#findComment-1110646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 02.04.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Koszt 1 GJ ciepła: - prąd - 277 kWh * 0,4 = 110 PLN - olej opał. - 22 kg * 2.4 =52,8 PLN - gaz - 40 m3 * 0,8 = 32 PLN (nie jestem pewien aktualnej ceny gazu) - węgiel 50 kg * 0.45 = 22,5 PLN - drewno ok 60 kg * ... = .... ( nie znam ceny drewna opałowego) Wyliczenia szacunkowe Jak widać z obliczeń prąd jest strasznie drogim źródłem energii !!!!! Aby opłacała się pompa ciepła w porównaniu z gazem, sprawność pompy musi być większa niż 350 %. Oczywiśćie przy liczniku dwutaryfowym wszystko wyglada już dużo lepiej. Z tych prostych wyliczeń wynika, że pompa to wcale nie takie cudowne rozwiązanie, choć za kilka lat to wszystko może wygladać zupełnie inaczej. Prąd II taryfa 277 kWh * 0,183 gr = 50,7 PLN - czyli taniej niż olej opałowy - gaz ziemny GZ50 - 29 m3 * 1,28 = 37,12 PLN - o ile ilość azotu w gazie nie jest "przypadkowo" zawyżona a sprawność spalania 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51067-pompa-ciep%C5%82a-a-gaz-ziemny/#findComment-1110990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
