Czy przy kupnie drewna na więźbę otrzymaliście dokument
stwierdzający klasę wytrzymałościową drewna?
Ostatnio wyczytałem że taki dokument jest wymagany potem
przy ew. kontroli budowlanej. W projekcie mam klasę K27.
Czy rachunek za drewno też jest wymagany przy ew. późniejszej kontroli?
jArti2
https://forum.murator.pl/topic/5107-drewno-na-wi%C4%99%C5%BCb%C4%99-dachow%C4%85/
Teoretycznie na każdy materiał zastosowany przy budowie powinien być atest, certyfikat, świadectwo dopuszczenia itp a producent czy sprzedawca musi coś takiego wydać. Sam tego wymagam od wykonawców robót, jako że inaczej nie dokonam odbioru. Kontrole faktycznie bywają, ale z reguły w przypadkach gdy coś się na budowie stanie lub wychodzą po zakończeniu budowy wady ukryte lub inne mankamenty i dochodzi do skarg. Jako, że nigdy nic nie wiadomo, lepiej te dokumenty mieć, choć rzadko spotyka się tego typu praktyki przy budowie domku jednorodzinnego i to w systemie gospodarczym.
Tu przedstawiono ten temat w przypadku drewna.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/5107-drewno-na-wi%C4%99%C5%BCb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-70351
